Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurio 10S Fehlerdiagnose
Gerät ist angeschlossen, lädt aber nicht
Das Tablet ist angeschlossen, lässt sich aber nicht einschalten oder zeigt keine Anzeichen für einen Ladevorgang.
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist. Bewege das Micro-USB-Ladekabel vorsichtig, um zu sehen, ob eine Reaktion erfolgt. Wenn nicht, prüfe, ob die Leuchte am Netzteil leuchtet, während das Gerät angeschlossen ist. Wenn die Leuchte aus ist, ist das Netzteil selbst defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils. Wenn das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, könnte der Micro-USB-Ladeanschluss beschädigt sein und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nicht auf Anpassungen am Netzteil oder am Micro-USB-Ladeanschluss reagiert, ist möglicherweise der Akku des Geräts defekt. Um dieses Problem zu beheben, muss der Akku ausgetauscht werden, der sich unter der Gehäuserückseite des Geräts befindet.
Gerät läuft langsam
Anwendungen und Programme benötigen zum Laden länger als üblich.
Wenig Speicherplatz
Wenn das Gerät länger als gewöhnlich zum Laden und Ausführen von Anwendungen benötigt, ist möglicherweise der Arbeitsspeicher des Systems knapp. Um das Gerät zu beschleunigen und die Leistung zu verbessern, kannst du Daten wie Fotos oder Videos auf einen Computer oder eine externe Festplatte übertragen. Schließe das Gerät an das gewünschte Speichermedium an und wähle die Option zum Übertragen von Dateien. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, ziehe das Gerät ab und lösche die übertragenen Dateien, um Speicherplatz freizugeben. Prüfe, ob Programme, die du aktuell nicht nutzt, geschlossen wurden und nicht mehr im Hintergrund laufen.
Defekte Hardware
Wenn ein Neustart nicht hilft und wenig Speicherplatz nicht das Problem ist, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard oder an der Grafikkarte vor. In diesem Fall ist die beste Lösung der Austausch des Motherboards.
Lautsprecher funktionieren nicht
Die Lautstärke ist eingeschaltet, aber es ist kein Ton zu hören oder der Ton ist verzerrt.
Lautstärke ist ausgeschaltet oder das Gerät ist stummgeschaltet
Prüfe, ob die Lautstärke am Gerät ausreichend eingestellt ist und das Gerät nicht stummgeschaltet wurde. Stelle zudem sicher, dass keine Kopfhörer oder andere Geräte an der Kopfhörerbuchse angeschlossen sind, die dazu führen könnten, dass die internen Lautsprecher stummgeschaltet sind.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher könnten durch Beschädigungen oder Erschütterungen verschoben oder abgetrennt worden sein und müssen möglicherweise ersetzt werden.
Tasten reagieren nicht oder klemmen
Wenn die Tasten gedrückt werden, gibt es keine Reaktion des Geräts oder die Tasten lassen sich schwer drücken.
Verschmutzungen an den Tasten
Verwende ein mit Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, um Verschmutzungen von der Oberseite und den Seiten der Tasten zu entfernen.
Verschmutzungen hinter den Tasten
Entferne die Tasten vom Gerät und reinige den Bereich unter jeder Taste. Prüfe, ob sich unter den Tasten Objekte befinden, die eine ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnten.
Tastsensoren sind beschädigt
Wenn kein Hindernis die Tasten beeinträchtigt und sie dennoch nicht funktionieren, könnten die Sensoren beschädigt sein und müssen ausgetauscht werden.
Display ist verzerrt oder die Auflösung ist schlecht
Es gibt ungewöhnliche Farben/Flecken auf dem Display, die Videodarstellung ist verzerrt oder der Bildschirm kann nicht abgelesen werden.
LED-Display ist beschädigt oder feucht
Wenn das Display nach einem Neustart des Geräts und der Reinigung des Bildschirms weiterhin verzerrt ist, befindet sich möglicherweise Wasser unter dem Bildschirm oder dieser ist beschädigt. In diesem Fall ist es am besten, den Bildschirm abzunehmen und zu prüfen, ob er getrocknet werden kann. Falls nicht, muss das Display ersetzt werden.
Programm oder Anwendung weist einen Fehler auf
Wenn du eine Anwendung ausführst, während das Problem auftritt, schließe das Programm vollständig und starte das Gerät neu. Wenn das Problem nur bei laufendem Programm auftritt, suche nach einem Update für die Anwendung oder deinstalliere sie.
Anschlüsse zum Display sind beschädigt oder unterbrochen
Wenn das Display gar nichts anzeigt oder große Bereiche fehlen, obwohl das Gerät vollständig geladen ist, könnten die Anschlüsse locker sein. Nimm den Bildschirm wie zuvor beschrieben ab, prüfe die Kabel auf lockere Verbindungen und stelle sicher, dass sie fest sitzen. Falls dies nicht möglich ist oder die Kabel nicht repariert werden können, tausche das Display aus.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich unangenehm heiß an und/oder verströmt einen schwachen Brandgeruch.
Akku war zu lange in Betrieb oder ist defekt
Dieses Problem lässt sich durch das Schließen aller Anwendungen und das Ausschalten des Geräts beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, kannst du das Gerät in eine kühlere Umgebung legen und abwarten, ob die Temperatur sinkt. Wenn keine der genannten Lösungen erfolgreich ist, sollte der Akku ersetzt werden.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Kopfhörer oder ein anderes externes Gerät sind angeschlossen, aber es ist kein Ton über das Gerät zu hören.
Kopfhörer oder Kabel sind nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass die Kopfhörer oder das andere an die Kopfhörerbuchse angeschlossene Gerät fest und vollständig eingesteckt sind.
Kopfhörerlautstärke ist ausgeschaltet oder stummgeschaltet
Drehe die Lautstärke auf einen ausreichenden Pegel und stelle sicher, dass die Stummschaltung deaktiviert ist.
Kopfhörerbuchse ist defekt
Die Buchse könnte durch Gebrauch beschädigt oder defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Hanna Desilets
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my kurio 10s is stuck at kd interactive screen
phroncinetinaz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 827
