Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurio geht immer wieder aus
Der Bildschirm lädt und funktioniert, schaltet sich aber nach einiger Zeit ab.
Geänderte Einstellungen
Eventuell wurden die Akkueinstellungen geändert, was dazu führt, dass das Kurio nicht an bleibt. Du kannst einen Hard-Reset durchführen, um zu sehen, ob dies die Funktionalität wiederherstellt. Ein Hard-Reset setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Schließe das Tablet an das Ladegerät an und verbinde es mit einer Stromquelle. Drücke mit einer Büroklammer den Reset-Button, der sich zwischen dem USB-Anschluss und dem Micro-SD-Steckplatz befindet. Lade das Gerät bei ausgeschaltetem System vollständig auf. Versuche dann, das Kurio wieder einzuschalten.
Technischer Fehler
Es könnte ein Softwareproblem vorliegen. Ein Akku-Reset kann helfen, dies zu identifizieren. Sichere vor dem Akku-Reset alle wichtigen Daten und führe dann diese Schritte aus: Verbinde das Kurio mit dem Ladekabel mit einer Stromquelle. Schalte das Gerät ein. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Halte den Power-Button weiterhin gedrückt, bis das Akkusymbol erscheint. Wenn das Akkusymbol auf dem Bildschirm blinkt, lass den Power-Button los. Schalte das Gerät wieder ein.
Defekter Akku
Wenn das Problem weiterhin besteht, schau dir die Anleitung zum Austausch des Akkus für weitere Anweisungen an.
Mein Kurio lädt nicht
Bitte prüfe die folgenden Ursachen, die das Ladeproblem beeinflussen können.
Ladekabel beschädigt
Möglicherweise ist das mitgelieferte Ladekabel abgenutzt oder defekt. Untersuche das Kabel auf Beschädigungen oder Risse. Wenn dies der Fall ist, versuche es mit einem neuen Kabel und prüfe, ob das einen Unterschied macht.
Micro-USB-Ladeanschluss locker
Anschlüsse im Gerät können nach einiger Zeit locker werden. Dies kann zu Problemen beim Laden des Akkus führen. Überprüfe, ob sich Schmutz im Ladeanschluss befindet, der beim Anschließen des Ladegeräts hineingedrückt worden sein könnte. Wenn das Problem nach einer vorsichtigen Reinigung des Bereichs nicht behoben ist, musst du den Ladeanschluss eventuell austauschen. Schau dir dafür unsere Anleitung zur Reparatur des Ladeanschlusses an!
Ladeanschluss beschädigt oder defekt
Halte das 7S ins Licht und schaue, ob sich schwarze Rückstände um den Ladeanschluss befinden. Wenn ja, steht er möglicherweise kurz vor dem Ausfall. Wenn du dein Kurio weiter auflädst, obwohl der Micro-USB-Anschluss beschädigt ist, könnte der Ladeanschluss durchbrennen und du verlierst das 7S. In diesem Fall muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Informationen dazu findest du in der Anleitung zum Austausch des Micro-USB-Ladeanschlusses.
Verzerrte Audiowiedergabe
Die Lautsprecher machen Geräusche oder geben keinen Ton aus, was zu einer schlechten Klangqualität für den Nutzer führt.
Problem bei der Audiowiedergabe
Eine mögliche Ursache für fehlenden Ton kann eine veränderte Lautstärkeeinstellung sein. Prüfe, ob die Lautstärke stummgeschaltet oder auf die niedrigste Stufe eingestellt ist. Stelle die Lautstärke nach deinen Wünschen ein und versuche, das Kurio neu zu starten. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, könnte eine Schwingspule (das Zentrum des Lautsprechers, das den Ton erzeugt) defekt sein. Siehe die Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
Lautsprecher defekt
Die schlechte Klangqualität könnte darauf hindeuten, dass die Lautsprecher abgenutzt sind. Wenn das Problem nach der Fehlerdiagnose weiterhin besteht und der Ton unklar bleibt, müssen die Lautsprecher des Kurio eventuell durch ein neues Paar ersetzt werden. Lies dazu die Anleitung zum Austausch der Lautsprecher des Kurio 7S, um diese Reparatur durchzuführen.
Mein Kurio hängt sich auf
Der Bildschirm friert ein, bleibt schwarz oder reagiert nicht auf Benutzereingaben.
Defekte MicroSD-Karte
Bei der Fehlerdiagnose eines Tablets, das nicht startet, wird die Speicherkarte oft übersehen. Wenn eine MicroSD-Karte defekt ist oder eine Fehlfunktion aufweist, kann dies zu einem solchen Problem führen. Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, schalte das Gerät aus und entferne die SD-Karte. Versuche nach dem Entfernen der Speicherkarte, das Gerät einzuschalten und zu prüfen, ob es ordnungsgemäß hochfährt. Wenn dies der Fall ist, hast du das Problem auf die Speicherkarte eingegrenzt. Du kannst testen, ob das erneute Einlegen der Karte zum gleichen Problem führt. Ist dies der Fall, ersetze die SD-Karte.
Defekter Touchscreen
Da der Touchscreen die primäre Schnittstelle zwischen dir und deinen Apps ist, ist er sehr wichtig. Jegliche Schäden – wie Stöße auf das Gerät, Kratzer usw. – beeinträchtigen seine Zuverlässigkeit. Schon kleinster Schmutz kann zu Kratzern auf dem Display führen, was Probleme bei der Reaktion des Bildschirms nach sich zieht. Stelle sicher, dass der Bildschirm nicht zersprungen, abgesplittert oder beschädigt ist. Entferne die Hülle oder den Displayschutz. Achte darauf, dass der Bildschirm sauber ist. Weitere Fehlerdiagnosen können durch einen Neustart durchgeführt werden. Das gesamte Gerät muss aus- und wieder eingeschaltet werden. Wenn der Touchscreen überhaupt nicht reagiert, kann das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen helfen. Beachte, dass dadurch alle Daten gelöscht werden. Sichere nach Möglichkeit vorher alle wichtigen Daten. Schalte das Tablet aus. Halte die Lauter-Taste (+), drücke dann zusätzlich die Power-Taste und halte beide gedrückt. Lass beide Tasten los, sobald das Logo von KD Interactive erscheint. Das Tablet startet nun im Wiederherstellungsmodus. Verwende im Wiederherstellungsmodus den Power-Button, um „Reboot“ auszuwählen. Wenn das 7S weiterhin beim Ladebildschirm hängen bleibt, starte das Tablet erneut im Wiederherstellungsmodus und befolge diese Schritte: Verwende im Wiederherstellungsmodus die Lauter-Taste (+), um im Menü nach unten zu navigieren, bis „wipe data/factory reset“ markiert ist. Drücke den Power-Button. Wähle mit der Lauter-Taste (+) „Yes“ aus und bestätige mit dem Power-Button.
Displayanzeige fehlerhaft
Dein Display ist möglicherweise beschädigt. Nachdem du alle Fehlerdiagnosemethoden ausgeschöpft hast, musst du dieser Anleitung zum Displayaustausch folgen, um die Bildfehler zu beheben.
Gerät wird zu heiß
Überhitzung kann häufig vorkommen, da wir unsere elektronischen Geräte ständig stundenlang ohne Pause nutzen. Du kannst spüren, wie sich das Kurio mit der Zeit erwärmt, oder feststellen, dass der Bildschirm langsam reagiert.
Akkufehler
Das Gerät könnte aufgrund eines defekten Akkus überhitzen. Bevor du davon ausgehst, versuche, das Tablet in den Energiesparmodus zu versetzen. Stelle das Display im Energiesparmodus auf eine niedrige Helligkeit ein. Verringere den Stromverbrauch, indem du die Anzahl der laufenden Apps minimierst – idealerweise auf maximal eine App gleichzeitig. Wenn du den Home Button gedrückt hältst, siehst du, welche Apps geöffnet sind; schließe alle bis auf die, die du gerade benutzt. Wenn du weiterhin Leistungsprobleme hast, ist der Akku möglicherweise defekt. Schau dir diese Anleitung zum Akkuaustausch an.
Zu viele Apps laufen gleichzeitig
Eine mögliche Ursache für Überhitzung bei kurzer Nutzungsdauer ist, dass das Gerät mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführt und nur noch wenig Speicherplatz zur Verfügung steht. Dies kann dazu führen, dass das Tablet „härter arbeiten“ muss und den Speicher füllt, was zur Überhitzung des 7S führt. Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, Speicherplatz auf dem Tablet freizugeben und sicherzustellen, dass nicht mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden. Wenn das nicht hilft, solltest du das Gerät eventuell zurücksetzen.
Motherboard defekt
Dieser Defekt kann durch Überhitzung, Staub oder Alterung entstehen. Das Motherboard enthält alle Komponenten im Inneren und verbindet alles für die Funktionsfähigkeit. Probleme damit können die Leistung beeinträchtigen. Stelle sicher, dass du das Gerät laden kannst, indem du die Kontrollleuchte des Akkus überprüfst. Achte darauf, dass das Gerät beim Laden nicht überhitzt. Wenn dies der Fall ist, funktioniert das Motherboard einwandfrei. Wenn ein Motherboard defekt oder beschädigt ist, startet das Gerät möglicherweise gar nicht mehr. In einigen Fällen funktioniert es zwar noch, aber du erlebst Überhitzung. Viele Menschen nutzen ihre Geräte während des Ladevorgangs und vergessen manchmal, das Ladekabel auch nach dem vollständigen Laden abzuziehen. Die Nutzung während des Ladevorgangs schadet dem Gerät nicht, aber es dauert lange, bis es vollständig geladen ist, und es kann zu Überhitzung kommen. Wenn du ein minderwertiges Ladegerät verwendest, solltest du es während des Ladevorgangs nicht benutzen. Das kann sich negativ auf die Ladequalität auswirken und zu Überhitzung führen. Halte dein 7S bei normaler Temperatur. Vermeide die Nutzung während des Ladevorgangs. Führe einen Soft-Reset durch. Sichere alle wichtigen Daten vor dem Zurücksetzen. Du kannst das Gerät über das Einstellungsmenü zurücksetzen. Öffne das Einstellungsfenster. Wähle „Sichern & Zurücksetzen“. Wähle im Menü „Werkseinstellung“, dann „Tablet zurücksetzen“ und schließlich „Alles löschen“. Wenn das Problem weiterhin besteht oder Anzeichen von Überhitzung zeigt, ist das Motherboard möglicherweise beschädigt. Schau dir die Anleitung zum Austausch des Motherboards an, um dich bei diesem Vorgang unterstützen zu lassen!
Vanessa Ramirez
152 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 Mitglied von Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G4
3 Mitglieder
1 Kommentar
My kurio dus start but it gets stuck on the loading it keeps playing the same animation
Robert 223 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,428
