Zum Hauptinhalt wechseln
Kurio-Bildschirm ist schwarz
Der Bildschirm ist dunkel und das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Kurio ist ausgeschaltet
Versuche, den Power-Button gedrückt zu halten! Das Kurio könnte sich ohne dein Wissen ausgeschaltet haben.
Akku leer
Wenn dein Kurio nicht angeht, versuche es für eine Weile an das Ladegerät anzuschließen und es dann erneut einzuschalten.
Lautsprecher des Kurio geben keinen Ton aus
Es ist still!
Lautstärke des Kurio ist zu niedrig
Versuche, die „Lauter“-Taste an der Seite des Geräts zu drücken.
Softwarefehler
Versuche, dein Kurio neu zu starten, indem du es ausschaltest und wieder einschaltest!
Lautsprecher des Kurio sind defekt
Weitere Anweisungen findest du in der Anleitung zum Lautsprecher-Austausch.
Kurio-Bildschirm ist dunkel mit weißen Streifen
Der Bildschirm zeigt fehlerhafte Muster und das Display funktioniert nicht.
Das Display ist defekt
Die schlechte Nachricht: Dein Display ist kaputt. Die gute Nachricht: In der Anleitung zum Display-Austausch findest du die nötigen Schritte!
Kurio bleibt auf dem Startbildschirm hängen
Die hüpfende Kurio-Figur hüpft einfach immer weiter... endlos.
Softwareprobleme
Dies ist wahrscheinlich eine Fehlfunktion der Gerätesoftware. Versuche zuerst einen Neustart! Danach kannst du auf der Kurio-Website nach möglichen Updates oder einem Firmware-Update suchen.
Das Kurio lädt nicht richtig
Vergleiche deine Symptome mit den möglichen Ursachen weiter unten.
Der Akku wird beim Laden heiß
Versuche als Erstes, dein Kurio nicht zu benutzen, während es lädt! Dies belastet die elektrischen Komponenten und kann zu schwerwiegenden Fehlfunktionen führen!
Falls es auch im Ruhezustand beim Laden überhitzt, erwäge, den Akku komplett auszutauschen. Wir haben auch eine Anleitung dafür!
Akkulaufzeit ist kurz
Manchmal ist der Sensor des Akkus nicht mehr mit dem tatsächlichen Akkustand synchronisiert. Versuche, den Akku auf etwa 5 % zu entladen und ihn dann vollständig aufzuladen. Falls das nicht hilft, verliert der Akku deines Kurio über die Lebensdauer des Produkts auf natürliche Weise seine Fähigkeit, vollständig zu laden. Erwäge den Kauf eines neuen Akkus und verwende die Anleitung zum Akku-Austausch für weitere Schritte.
Weitere häufige Probleme
Die Hersteller-Website bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen zu einfachen Problemen, wie WLAN-Einrichtung, Installation von Firmware-Updates, Einrichtung von Kindersicherungen und mehr!
Julia
121 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
50 Kommentare
Is thinking and doesn't do anything.
Jaime Rodriguez - Antwort Teilen
Please help me ....my tablet kurio7 doesn't work anymore. .. I plug it in and the screen just appear the big letters KUHIO 7 after that any button works not even turned off.
What may I do?
Have kids kurio 7 and it's not taken the charge when plugged in..
siobhanmwalsh - Antwort Teilen
dum kurios shouled always work
gracecuffee - Antwort Teilen
My daughters Kurio tablet wont work..it turns on but says "no Command" on the screen
leahechebiri - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 47,224
