Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurio Thrive geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Kurio Thrive lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn sich das Kurio Thrive nicht einschalten lässt oder nur während des Ladevorgangs angeht, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Hilfe zum Austauschen findest du hier.
Defekter Akku
Bevor du das Gerät auseinandernimmst, stelle sicher, dass der Akku geladen ist.
Defekter LCD
Es ist möglich, dass nichts auf dem Bildschirm erscheint, weil der LCD-Bildschirm kaputt ist. Wenn du hörst, dass das Thrive läuft (während des Ladevorgangs oder ohne), aber nichts passiert, muss der LCD-Bildschirm möglicherweise ersetzt werden.
Kurio Thrive lädt nicht
Dein Kurio Thrive hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Wenn das Thrive nicht lädt, könnte der Grund ein defekter Akku sein. Versuche den Akku auszutauschen, bevor du das Thrive auseinandernimmst.
Defektes Ladekabel
Wenn du das Thrive anschließt und es nicht angeht oder lädt, könnte es sein, dass das Ladekabel nicht richtig funktioniert. Versuche das Kabel an einem anderen Gerät zu verwenden, um sicherzustellen, ob es funktioniert.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du das Thrive anschließt und es nicht angeht oder lädt, könnte im Ladeanschluss etwas stecken oder dieser ist defekt. Versuche, Blockierungen aus dem Ladeanschluss zu entfernen. Wenn sich nichts im Ladeanschluss befindet, muss er möglicherweise ersetzt werden. Schritt-für-Schritt-Anweisungen findest du hier.
Bildschirm funktioniert nicht
Der Bildschirm zeigt verzerrte Bilder, hat Risse oder bleibt schwarz.
Defekter LCD
Wenn der LCD-Bildschirm weiterhin verzerrte Bilder anzeigt oder schwarz bleibt, sollte er ersetzt werden.
Gesprungenes Display
Wenn der Touchscreen deines Kurio gesprungen ist, muss die Glasabdeckung ersetzt werden. Für Anleitungen klicke hier.
Entladener Akku
Schließe das Gerät an eine Stromquelle an, um sicherzustellen, dass nicht ein leerer Akku die Ursache für das Problem ist.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera macht verzerrte Bilder, nimmt keine Bilder auf oder geht nicht an.
Defekte Kamera
Wenn die Kamera keine Bilder aufnimmt oder nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Für Anleitungen klicke hier.
Verschmutztes Objektiv
Suche nach Schmutz oder Fingerabdrücken auf der Objektivabdeckung; sie sollte frei von Hindernissen sein.
Verzerrter oder kein Ton
Es kommt verzerrter oder gar kein Ton aus den Lautsprechern deines Geräts.
Verzerrter Ton
Die Lautsprecher sind defekt oder könnten mit Flüssigkeit in Berührung gekommen sein, was zu Fehlfunktionen führt. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Lautsprecher sind aus
Stelle sicher, dass dein Gerät nicht stummgeschaltet ist und die Lautsprecher eingeschaltet sind. Versuche, die Lautstärke über die Einstellungen auf das Maximum zu stellen. Wenn kein Ton zu hören ist, müssen die Lautsprecher möglicherweise ersetzt werden.
0 Kommentare
