Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurio lädt nicht richtig
Das Kurio lädt nicht vollständig, lädt überhaupt nicht oder schaltet sich ab, wenn der Akkustand über 5 % liegt.
Ladeanschluss ist locker oder defekt
Wenn du ein Ladegerät verwendest, das bei anderen Geräten funktioniert, könnte das Problem am Ladeanschluss liegen. Versuche, den Ladeanschluss (oder Micro-USB-Stecker) an deinem Kurio zu ersetzen.
Ladekabel ist defekt
Versuche, das Ladekabel zu verwenden, um ein anderes Gerät aufzuladen. Wenn dieses Gerät ebenfalls nicht lädt, liegt das Problem am Ladekabel. Du musst das Ladekabel ersetzen.
Akkuladeanzeige ist fehlerhaft
Wenn dein Kurio nicht vollständig lädt oder sich bei einem Akkustand von über 5 % abschaltet, versuche, die Akkuladeanzeige zurückzusetzen. Schließe dazu das Kurio an ein Netzteil an, drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis sich das Kurio ausschaltet. Halte den Power-Button weiterhin gedrückt, bis das Akkusymbol erneut erscheint, lass den Power-Button los und drücke ihn erneut, um das Kurio wieder einzuschalten.
Akku ist defekt
Wenn das Kurio nicht lädt, obwohl du ein Ladegerät verwendest, das bei anderen Geräten funktioniert, oder wenn sich der Akku nicht vollständig aufladen lässt, funktioniert der Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Versuche, den Akku zu ersetzen.
Kurio lässt sich nicht einschalten
Beim Drücken des Power-Buttons passiert nichts; der Bildschirm bleibt schwarz und es wird kein Ton ausgegeben.
Gerät ist nicht geladen
Der Akku könnte leer sein. Schließe ein Micro-USB-Ladekabel an das Kurio und eine Steckdose an und warte, bis das Kurio vollständig geladen ist.
Power-Button ist defekt
Wenn sich der Power-Button klemmt oder zu locker sitzt, kann er das Kurio möglicherweise nicht mehr einschalten. Versuche, den Power-Button zu ersetzen.
Akku ist defekt
Kurio gibt keinen Ton aus
Es ist kein Ton zu hören, der Ton ist zu leise oder verzerrt.
Lautstärke ist heruntergeregelt
Versuche, die Lautstärketaste zum Erhöhen auf der rechten Seite des Kurios zu drücken. Dies ist die obere Hälfte der längsten Taste an der rechten Gerätekante. Wenn die Lautstärketasten keine Reaktion zeigen, versuche, sie zu ersetzen.
Lautsprecher ist defekt
Wenn das Kurio keinen Ton ausgibt oder der Ton abgehackt oder verzerrt ist, könnte der interne Lautsprecher defekt sein. Versuche, den Lautsprecher zu ersetzen.
Softwarefehler beim Kurio
Das Kurio hat möglicherweise einen Softwarefehler. Versuche, das Kurio zurückzusetzen, indem du es ausschaltest, die Reset-Taste drückst und das Kurio wieder einschaltest. Um es auszuschalten, halte den Power-Button 5 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Bildschirm „Power Off, Shutting Down…“ angezeigt wird. Um es zurückzusetzen, suche das kleine Loch mit der Beschriftung „R“ in der unteren linken Ecke der Geräterückseite. Führe eine Sicherheitsnadel, eine aufgebogene Büroklammer oder einen anderen kleinen Gegenstand für etwa 3 Sekunden in das Loch ein, bis auf dem Gerät „KD Interactive“ angezeigt wird.
Touchscreen reagiert nicht
Nichts passiert, wenn du den Bildschirm berührst.
Touchscreen ist defekt
Wenn das Display gesprungen oder beschädigt aussieht, das Kurio aber weiterhin Bilder korrekt anzeigt, kann das Problem durch Ersetzen des Touchscreens behoben werden. Dieser Bildschirm wird auch als Digitizer-Touchscreen-Panel bezeichnet.
Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß
Die Kamera verfolgt deine Bewegungen nicht, nimmt keine Bilder auf und/oder produziert Bilder von schlechter Qualität.
Linse ist verschmutzt
Wenn die Kamera unscharfe Bilder macht oder deine Bewegungen nicht korrekt verfolgt, ist die Linse möglicherweise verschmutzt. Versuche, Schmutz, Fingerabdrücke oder Flecken mit einem weichen Reinigungstuch von beiden Kameras zu entfernen: Eine befindet sich in der oberen rechten Ecke auf der Vorderseite des Geräts, die andere in der oberen linken Ecke auf der Rückseite des Geräts.
Kamera ist defekt
Wenn die Kamera verzerrte Bilder liefert und deine Bewegungen nicht verfolgt, ist die Kamera möglicherweise defekt. Du musst die Kamera ersetzen.
Kurio verbindet sich nicht mit dem WLAN
Kurio stellt aufgrund fehlender WLAN-Konnektivität keine Verbindung zum Internet oder App Store her.
WLAN ist nicht aktiviert
Die WLAN-Konnektivität des Kurio könnte ausgeschaltet sein. Drücke im Elternbereich auf das Symbol „Einstellungen“ und gehe zum Bereich „All Android Settings“. Tippe auf „WiFi“. Wenn das WLAN ausgeschaltet ist, schalte es ein. Tippe auf das WLAN-Netzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, und gib bei Bedarf das WLAN-Passwort ein.
Probleme mit Modem/Router möglich
Wenn du immer noch keine Verbindung zu deinem Netzwerk herstellen kannst, liegt das Problem möglicherweise am Modem und/oder Router. Versuche, das Kurio sowie Modem und Router für 30 Sekunden auszuschalten. Schalte die Geräte anschließend wieder ein und versuche erneut, das Kurio mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden.
Benutzer kann Gerät nicht entsperren
Kurio meldet, dass das eingegebene Passwort falsch war.
Passwort vergessen
Wenn du dein Kurio-Anmeldepasswort vergisst, kommst du nicht über den Sperrbildschirm hinaus. Die einzige Lösung besteht darin, eine Werkseinstellung durchzuführen. Bei der Wiederherstellung auf Werkseinstellungen werden alle Daten auf dem Kurio gelöscht und es wird genau in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich beim Auspacken befand. Um eine Werkseinstellung durchzuführen, ziehe den Netzstecker des Kurio ab und schalte es aus, indem du den Power-Button für 5 Sekunden gedrückt hältst, bis auf dem Bildschirm „Power Off, Shutting Down…“ angezeigt wird. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, halte die Leiser-Taste und den Power-Button gleichzeitig gedrückt, bis der Bildschirm mit „KD Interactive“ aufleuchtet. Lass den Power-Button los, halte aber weiterhin die Leiser-Taste gedrückt, bis der „DROIDBOOT“-Bildschirm erscheint. Navigiere dann zur Option „RECOVERY“ und wähle diese durch Drücken des Power-Buttons aus. Dadurch wird ein neues Menü aufgerufen; wähle hier „Wipe Data / Factory Reset“. Dein Kurio durchläuft eine längere Neustartphase und heißt dich dann auf deinem „neuen“ Kurio willkommen.
Mallory Myers
1.190 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare
Thanks so much out of all the websites I went on none off them work but yours thanks so Mich.
Joshua - Antwort Teilen
Thank you so much it started to work UT goes back to the same menu idk
luallenbaby - Antwort Teilen
Awesome thanks for the help
Leslie Hernandez - Antwort Teilen
I have tried to do this and it hasn't worked , anything else I can try: ???,
Brianne Langseth - Antwort Teilen
I have tried to reset like it tells me too but it has froze the screen to the Kurio starting screen. My daughter is devastated about forgetting her password as its the first time for her but i thought it can be reset as stated but its not the case.
marcdavidson160 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 35,885
