Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Keine Lebenszeichen, wenn du den Power-Button drückst.
Der Akku ist möglicherweise leer
Das ist die wahrscheinlichste Ursache. Du musst das Gerät einfach nur aufladen.
Ladegerät funktioniert nicht
Wenn das Gerät nicht lädt, schließe ein anderes Gerät an denselben Ladeanschluss an, da das Problem beim Ladegerät liegen könnte. Wenn dieses Gerät ebenfalls nicht lädt, ist das Ladegerät die Fehlerquelle. Du müsstest ein neues Ladegerät kaufen.
Der Akku ist defekt
Ähnlich wie bei einer kürzeren Akkulaufzeit verschlechtert sich ein Akku mit dem Alter und kann jederzeit ausfallen. Du musst den Akku ersetzen.
Motherboard ist defekt
Ein defektes Motherboard kann viele Probleme verursachen; dies ist eines davon. Wenn keine der oben genannten Ursachen zutrifft, tausche das Motherboard aus.
Langsamer als gewöhnlich
Das Gerät arbeitet langsamer als normal.
Akku verschlechtert sich
Ein Akku verschlechtert sich mit dem Alter, was dazu führen kann, dass das Gerät als Nebeneffekt langsamer läuft. Du musst ihn ersetzen.
Defektes Motherboard
Ein fehlerhaftes Motherboard kann die Ursache für viele Probleme sein. Es kann auch viele Fehler hervorrufen und muss ersetzt werden.
Kürzere Akkulaufzeit
Das Gerät kann nicht so lange verwendet werden.
Akku altert
Ein Akku kann sich durch Alter und Nutzung verschlechtern, was zu einer kürzeren Akkulaufzeit führt. Das Ersetzen des Akkus kann dieses Problem beheben.
Audio funktioniert nicht oder ist verzerrt
Kein Ton oder verzerrter Ton
Das Gerät ist stummgeschaltet
Prüfe, ob der Ton eingeschaltet ist, bevor du Schritte zur Ersetzung von Bauteilen einleitest.
Die Kopfhörerbuchse ist verstopft
Die Kopfhörerbuchse kann mit der Zeit durch Staub, Schmutz usw. verschmutzen und verstopfen. Du kannst sie mit Druckluft oder einem Gegenstand reinigen, der die Kopfhörerbuchse nicht beschädigt, wie zum Beispiel einer Nadel oder einer Bürste.
Die Lautsprecher sind defekt
Die Lautsprecher könnten durch einen Defekt oder Überbeanspruchung kaputtgegangen sein. Die Lautsprecher müssen ersetzt werden.
Das defekte Motherboard kann eine Reihe von Problemen verursachen. Wenn bei dir mehrere Probleme gleichzeitig auftreten, muss wahrscheinlich das Motherboard ersetzt werden.
Bildschirm zeigt nichts an oder ist verzerrt
Das Gerät schaltet sich ein, aber der Bildschirm bleibt schwarz oder das Bild ist verzerrt
Der Bildschirm ist defekt
Der Bildschirm kann durch einen groben Umgang mit dem Gerät (Herunterfallen/Werfen) beschädigt werden. Er muss ersetzt werden.
Wenn dies nicht das einzige Problem ist und bei dir mehrere dieser Fehler auftreten, ist das Motherboard die Ursache und muss ersetzt werden.
Yazeed Ayyad
447 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 410
