Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Bild
(Das Display leuchtet nicht auf, aber ich weiß, dass mein Telefon eingeschaltet ist)
Telefon muss zurückgesetzt werden
Manche Schutzhüllen können Probleme mit dem Display verursachen. Nimm sie daher vor der Fehlerdiagnose ab. Stelle sicher, dass dein Bildschirm nicht gerissen, abgesplittert oder beschädigt ist. Falls du Aufkleber auf dem Bildschirm oder den Sensoren angebracht hast, ziehe diese ab. Achte darauf, dass dein Bildschirm sauber ist. Schalte dein Gerät aus (halte den Power-Button gedrückt, falls der Bildschirm nicht reagiert) und starte das Telefon dann neu. Falls das Display immer noch kein Bild anzeigt, baue den Akku aus (füge hier die Anleitung zum Akku-Ausbau ein). Halte den Power-Button eine Minute lang gedrückt, um im Telefon gespeicherte Energie zu entladen. Setze den Akku wieder ein und versuche, das Telefon einzuschalten.
Startet nicht
(Das Telefon lässt sich nicht einschalten)
Ladegerät prüfen
Verbinde das originale Ladegerät, das mit dem Telefon geliefert wurde, mit dem Gerät. Lass das Telefon einige Minuten lang am Strom, um zu sehen, ob es lädt und startet. Falls das Telefon nicht startet, stelle sicher, dass das Ladegerät und der Ladeanschluss nicht beschädigt sind. Nachdem du das Gerät auf Schäden geprüft hast, reinige den Ladeanschluss von Ablagerungen wie Schmutz oder Flusen. Falls du diese Schritte ausgeführt hast und das Telefon immer noch nicht startet, lies in unserer Anleitung zum Akku-Tausch nach, wie du den Akku wechselst (füge hier den Link ein).
Akku lädt nicht
(Das Telefon ist angeschlossen, lädt aber nicht)
Ladekabel prüfen
Stelle sicher, dass du ein zugelassenes Ladekabel für dein Kyocera DuraForce Pro verwendest. Prüfe den Ladeanschluss am Telefon und stelle sicher, dass er frei von Ablagerungen ist. Untersuche das Ladekabel auf Schäden wie Risse oder Abnutzungen. Wenn das Kabel vollkommen intakt ist, prüfe die Steckdose, um sicherzugehen, dass das Telefon Strom erhält. Falls du diese Schritte ausgeführt hast und das Telefon immer noch nicht startet, lies in unserer Anleitung zum Akku-Tausch nach, wie du den Akku wechselst (füge hier den Link ein).
Kein Ton
(Kann keine Musik hören, obwohl ich weiß, dass meine Musik läuft)
Telefon auf Schäden prüfen
Schalte dein Gerät aus (halte den Power-Button gedrückt, falls der Bildschirm nicht reagiert) und starte das Telefon dann neu. Nimm den Akku heraus und halte den Power-Button eine Minute lang gedrückt, bevor du den Akku wieder einsetzt. Schalte es ein. Falls die Musik nicht über die Lautsprecher ausgegeben wird, prüfe die Lautsprecheröffnungen auf Blockaden. Diese können den Ton verzerren. Falls die Musik nicht über Kopfhörer zu hören ist, prüfe die Kopfhörerbuchse. Stecke die Kopfhörer ein und ziehe sie wieder ab. Eventuelle Schäden an den Kopfhörern oder den Kabeln könnten ebenfalls die Ursache sein – probiere daher nach Möglichkeit ein anderes Paar aus. Stelle sicher, dass das Telefon nicht mit Bluetooth-fähigen Geräten verbunden ist. Achte darauf, dass der Stummmodus/„Bitte nicht stören“-Modus nicht aktiviert ist. Wenn nichts anderes funktioniert, könnte ein Hard-Reset des Telefons die Lösung sein.
Fehlerhaftes Display
(Touchscreen reagiert nicht)
Telefon muss eventuell neu kalibriert werden
Schalte dein Gerät aus (halte den Power-Button gedrückt, falls der Bildschirm nicht reagiert) und starte das Telefon dann neu. Nimm den Akku heraus und halte den Power-Button eine Minute lang gedrückt, bevor du den Akku wieder einsetzt. Schalte es ein. Führe ein Update für das Telefon durch. Wenn das Telefon veraltet ist, kann es bei der Auswahl bestimmter Apps zu Verzögerungen kommen. Das Display muss eventuell neu kalibriert werden. Du kannst in den Telefoneinstellungen prüfen, ob diese Funktion verfügbar ist. Falls nicht, ist möglicherweise eine Reparatur durch den Hersteller erforderlich. Stelle fest, welcher Teil des Bildschirms betroffen ist. Dieser Link kann dir mit einer Liste von Schritten weiterhelfen: (Link einfügen). Wenn nichts anderes funktioniert, könnte ein Hard-Reset des Telefons die Lösung sein.
Dylan Ulbricht
735 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
totally lame - you can not remove the battery in a duraforce so this wiki is worthless
John Brown - Antwort Teilen
Yes you can remove the battery however you have to have to take the phone apart but you have to know what your doing. So look it up on YouTube
jeanettecarlson60 - Antwort Teilen
“Following this link can assist with a list of steps: (insert link)”
Wow, so informative, thanks for providing useful directions on a phone you’ve never used.
Ian Karlin - Antwort Teilen
Texts aren’t coming through
ljmstolberg - Antwort Teilen
Just happened to me. What did you do to correct the problem?
t_h_u_n_d_e_r_1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 18,285
