Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon reagiert nicht auf Berührungen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku des Telefons geladen ist. Schließe dazu das Ladekabel an den Ladeanschluss des Telefons an und achte auf ein Ladesymbol. Wenn das Telefon lädt, erscheint innerhalb des Akkusymbols das Logo eines Blitzes.
Beschädigter Akku
Wenn der Akku beschädigt ist, lässt sich das Telefon weder laden noch einschalten. Tausche den Akku wie *hier* beschrieben aus. (Reparaturanleitung einfügen)
Beschädigter Power-Button
Wenn der Power-Button beschädigt ist, lässt sich das Telefon nicht einschalten, selbst wenn es geladen ist. Tausche den Power-Button wie *hier* beschrieben aus. (Reparaturanleitung einfügen)
Telefon lädt nicht
Das Telefon zeigt beim Anschließen an ein Ladegerät kein Ladesymbol an und der Akkustand erhöht sich nicht.
Falsches Ladekabel
Zum Laden des Telefons muss das korrekte Ladekabel verwendet werden. Stelle sicher, dass es sich um ein Micro-USB-Kabel handelt.
Defektes Ladekabel
Wenn das Ladekabel defekt ist, lädt das Telefon nicht. Überprüfe dies, indem du versuchst, das Telefon mit einem anderen Micro-USB-Kabel, aber demselben Netzteil zu laden. Lädt das Telefon mit dem neuen Kabel, war das ursprüngliche Ladekabel defekt.
Verstopfter Ladeanschluss
Prüfe den Ladeanschluss auf Blockierungen. Falls sich etwas darin befindet, versuche, es zu entfernen. Falls dies nicht möglich ist, muss der Anschluss vollständig ersetzt werden, wie *hier* gezeigt. (Link zur Reparaturanleitung einfügen)
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Ladeanschluss verbogen oder auf andere Weise beschädigt ist, muss er wie *hier* beschrieben ausgetauscht werden. (Link zur Reparaturanleitung einfügen)
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil defekt ist, lädt das Telefon nicht. Überprüfe dies, indem du versuchst, das Telefon mit demselben Micro-USB-Kabel, aber einem anderen Netzteil zu laden. Lädt das Telefon mit dem neuen Netzteil, war das ursprüngliche Netzteil defekt.
Beschädigter Akku
Wenn das Telefon weder lädt noch sich einschalten lässt, ist der Akku beschädigt und muss ausgetauscht werden. Tausche den Akku wie *hier* beschrieben aus. (Reparaturanleitung einfügen)
Langsame WLAN-Verbindung / Verbindung schlägt fehl
Das Telefon verbindet sich nicht mit dem WLAN oder die Verbindung ist sehr langsam.
Fehlerhafter IP-Cache
Das Telefon muss möglicherweise seinen DNS-Server und die IP-Adressprotokolle leeren. Schalte dazu den Flugmodus für 30 Sekunden ein und anschließend wieder aus. Falls das Problem weiterhin besteht, starte das Telefon neu.
Falsches WLAN-Passwort
Gehe in die Einstellungen und lösche das gespeicherte WLAN-Netzwerk. Entferne alle Passwörter und zwischengespeicherten Daten des Netzwerks. Verbinde dich erneut.
Apps lassen sich nicht öffnen
Apps stürzen beim Öffnen ab und zeigen Fehlermeldungen an.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Gehe in die Einstellungen und erzwinge das Beenden („Force Stop“) aller Anwendungen, die im Hintergrund laufen und die du nicht benötigst. Dies gibt Arbeitsspeicher frei und lässt das Gerät schneller arbeiten.
Beschädigte App
Deinstalliere die betroffene App und lösche alle zugehörigen Daten. Installiere sie anschließend neu.
Überhitzter Akku
Wenn der Akku zu heiß ist oder das Telefon nicht gleichmäßig geladen wird, werden Daten langsamer verarbeitet. Schalte das Telefon aus, bis es abgekühlt ist, oder sorge für eine bessere Kühlung, indem du die Schutzhülle entfernst.
Beschädigter Speicher
Um festzustellen, ob dein interner Speicher beschädigt ist, installiere Anwendungen auf der SD-Karte anstatt auf dem internen Speicher. Diese Methode kann bei der Identifizierung des Problems helfen, abhängig davon, ob Kerndateien des Betriebssystems auf dem internen Speicher beschädigt sind.
Beschädigtes Betriebssystem
Bevor du das Betriebssystem deinstallierst, versuche Firmware-Updates auf dem Telefon auf die aktuellste Version durchzuführen. Wenn das Problem nach Abschluss dieser Updates und einem Zurücksetzen des Telefons weiterhin besteht, musst du alle Daten auf dem Telefon löschen und das Betriebssystem neu installieren. Dies kann erreicht werden, indem du den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt hältst. Sobald das Telefon vibriert, lass den Power-Button los und halte weiterhin die Leiser-Taste gedrückt, bis das Boot-Menü geladen wird. Von hier aus kannst du Änderungen an der Firmware des Telefons vornehmen. Alle in diesem Modus vorgenommenen Änderungen sind nicht rückgängig zu machen, sofern kein Backup erstellt wurde.
Beschädigte SD-Karte
Falls eine SD-Karte installiert ist, könnte diese beschädigt sein. Um dies zu prüfen, versuche, nur Anwendungen auf der SD-Karte zu öffnen und anschließend Anwendungen, die auf dem internen Speicher des Telefons liegen. Wenn sich die Apps, die nicht auf der SD-Karte liegen, öffnen lassen, die auf der SD-Karte hingegen nicht, ist die SD-Karte beschädigt und muss ausgetauscht werden. Die SD-Karte muss ersetzt werden, wie *hier* beschrieben. (Reparaturanleitung einfügen) Warnung: Dies führt zum Verlust der Daten auf der SD-Karte.
Apps lassen sich nicht aktualisieren/herunterladen
Das Telefon zeigt beim Versuch, eine App herunterzuladen oder zu aktualisieren, eine Fehlermeldung an.
Zu wenig Speicherplatz
Wenn auf dem Gerät nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, können Apps nicht aktualisiert oder heruntergeladen werden. Um dieses Problem zu beheben, lösche nicht verwendete Apps, Bilder oder Musikdateien. Sobald genügend Speicherplatz frei ist, lassen sich die Anwendungen problemlos herunterladen oder aktualisieren.
Kein Ton
Es ist kein Ton zu hören, obwohl Audio wiedergegeben wird.
Defekter Audioanschluss
Wenn du funktionierende Kopfhörer verwendest und trotzdem keinen Ton hörst, könnte der Audioanschluss die Ursache sein. Wenn der Audioanschluss defekt ist, sollte er wie *hier* beschrieben ausgetauscht werden. (Link zur Reparaturanleitung einfügen)
Defekte Kopfhörer
Wenn du Kopfhörer zur Audiowiedergabe verwendest, stelle sicher, dass diese nicht defekt sind. Probiere sie dazu an einem anderen Gerät aus. Wenn dort ebenfalls kein Ton zu hören ist, müssen die Kopfhörer ersetzt werden.
Defekter Lautsprecher
Wenn ohne Kopfhörer kein Ton zu hören ist und die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist, liegt ein Problem mit dem Lautsprecher vor. Wenn der Lautsprecher defekt ist, sollte er wie *hier* beschrieben ausgetauscht werden. (Link zur Reparaturanleitung einfügen)
Medien stummgeschaltet
Wenn du überhaupt keine Medien hören kannst, stelle zuerst sicher, dass das Telefon nicht stummgeschaltet ist. Prüfe dazu die Lautstärke in den Einstellungen. Die Medien sind stummgeschaltet, wenn das Lautsprechersymbol mit einer diagonalen Linie durchgestrichen ist.
App stummgeschaltet
Überprüfe die Einstellungen der App, um sicherzustellen, dass der Ton nicht deaktiviert wurde. In den App-Einstellungen wird ein Lautsprecher mit einer diagonalen Linie angezeigt, wenn die App stummgeschaltet ist.
Haley Brown
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 659
