Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindung zum WLAN nicht möglich
Du hast Schwierigkeiten, dich mit dem Internet zu verbinden, Webseiten aufzurufen, Multimedia-Nachrichten zu senden oder zu empfangen, E-Mails zu senden oder zu empfangen oder mit Anwendungen auf Internetinhalte zuzugreifen.
Mobile Daten sind möglicherweise nicht aktiviert
Der Zugriff auf mobile Daten ist möglicherweise nicht aktiviert. Um dies zu prüfen, tippe auf dem Startbildschirm auf das „Alle Apps“-Symbol, scrolle zu „Einstellungen“ und tippe darauf. Tippe dort auf „Mehr“ und dann auf „Mobile Netzwerke“. Tippe auf „Daten aktiviert“, um dies zu überprüfen.
Dein Gerät ist möglicherweise nicht mit dem Datennetz von Virgin Mobile verbunden
Suche das „Alle Apps“-Symbol, tippe darauf und dann auf „Mein Konto“. Wische nach links, um die Seite „Gerätediagnose“ zu öffnen. Wenn dein Datennetzwerk im Abschnitt „Bestanden“ steht, ist dein Telefon mit dem Datennetz von Virgin Mobile verbunden. Wenn dein Datennetzwerk im Abschnitt „Fehlgeschlagen“ oder „Markiert“ steht, musst du das Profil aktualisieren. Tippe dazu auf der Seite „Gerätediagnose“ auf „Datennetzwerk“ und dann auf „Profil aktualisieren“. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, tippe auf „OK“.
Du musst möglicherweise deine Verbindung zum Virgin Mobile-Datennetz zurücksetzen
Hinweis: Dadurch werden keine Daten auf deinem Telefon gelöscht.
Tippe auf dem Startbildschirm auf „Telefon“. Wähle ##72786# und tippe auf „Ja“. Dein Telefon startet neu. Nach dem Neustart beginnt das Telefon automatisch mit der Freisprechaktivierung. Nach der Freisprechaktivierung sollte dein Telefon einsatzbereit sein. Wenn das das Problem nicht löst, kontaktiere den Kundendienst von Virgin Mobile. http://www.virginmobileusa.com/help-supp...
Das Telefon wird langsam, hängt sich auf und schaltet sich aus
Das Telefon funktioniert nur noch langsam, hängt sich auf, schaltet sich aus oder startet unerwartet neu, zeigt Fehlermeldungen an oder kann Anwendungen nicht installieren oder aktualisieren. Versuche bitte jeden dieser fünf Schritte, um eines dieser Probleme zu beheben.
Es gibt ein Problem mit der SD-Karte
Gehe zuerst auf den Startbildschirm, tippe auf „Alle Apps“ und dann auf „Einstellungen“. Tippe auf „Speicher“ und dann auf „SD-Karte entfernen“. Tippe anschließend auf „OK“. Danach kannst du das Telefon ausschalten und den Akku sowie die SD-Karte entfernen. Schließlich kannst du den Akku wieder einsetzen und das Telefon einschalten. Um zu dieser Reparaturanleitung zu gelangen, folge Kyocera Hydro Vibe SIM-Karte austauschen.
Das Telefon hat wenig Speicherplatz
Gehe zuerst auf das „Alle Apps“-Symbol, tippe dann auf „Mein Konto“. Der nächste Schritt ist, nach links zu wischen, „Gerätediagnose“ zu öffnen und dann auf „Speicher“ zu tippen. Schaue dir abschließend den „Gesamten verfügbaren Speicher“ im Übersichtsabschnitt an, um zu sehen, ob dein Telefon wenig Speicherplatz hat.
Der Anwendungscachespeicher ist voll
Die Cache-Datei der Anwendung belegt Speicherplatz. Das Leeren des Caches gibt daher Platz auf dem Telefon frei. Stelle sicher, dass du den Anwendungscache löschst und nicht die Anwendungsdaten. Das Leeren des Anwendungscaches löscht nicht deine persönlichen Einstellungen oder Informationen. Gehe dazu auf „Mein Konto“ und öffne „Gerätediagnose“. Tippe dann auf „Energieverbrauch“ und dann auf „Akkuverbrauch“. Tippe als Nächstes auf eine Anwendung, dann auf „App-Info“ und schließlich auf „App bereinigen“.
Eine Anwendung im Hintergrund läuft
Einige der Apps, die du geöffnet hattest, laufen im Hintergrund und werden aktuell nicht verwendet. Manche Apps verbrauchen mehr Energie als andere. Gehe dazu auf „Mein Konto“ und tippe auf „Gerätediagnose“. Tippe dann auf „Energieverbrauch“ und auf „Akkuverbrauch“. Schließlich kannst du auf die App tippen, die du schließen oder deinstallieren möchtest. Um eine App zu schließen, tippe einfach auf „Stopp erzwingen“. Um eine App zu deinstallieren, was sie vom Telefon entfernt, tippe auf „App-Info“, „Deinstallieren“ und dann auf „OK“.
Die Telefonsoftware ist nicht aktuell
Manchmal kann ein veraltetes Betriebssystem das Telefon verlangsamen. Um dein Telefon zu aktualisieren, gehe auf „Mein Konto“ und tippe auf „Gerätediagnose“. Tippe dann auf „System-Update“, „Gerätesoftware“ und schließlich auf „Nach Software suchen“.
Wenig interner Speicher
Der Speicherplatz nimmt langsam ab, während du Dinge herunterlädst und das Telefon häufiger nutzt.
Anzeigen, wie viel Speicher auf dem Telefon belegt werden kann
Gehe dazu auf „Einstellungen“ auf deiner „Apps-Seite“ und scrolle nach unten, bis du „Speicher“ siehst. Klicke darauf. Du solltest nun sehen, wie viel Speicher verfügbar ist und wie viel Speicher an bestimmten Stellen belegt ist, etwa bei Apps oder Fotos und Videos. Wenn du mehr Speicher hinzufügen möchtest, schaue unten.
Speicherkarte installieren
Du benötigst mehr Speicherplatz und kannst diesen zum Glück über eine microSD-Karte erweitern. Gehe dazu zur Rückseite des Telefons und öffne diese. Sieh dir die Reparaturanleitung zum Ausbau des Akkus an. Sobald du die Rückseite und den Akku aus dem Telefon genommen hast, sollte sich eine weiße Karte zwischen der Kamera und dem Bereich befinden, in dem der Akku war. Der untere Steckplatz ist für die SIM-Karte (die bereits eingesetzt ist) und der obere ist der Steckplatz für die microSD-Karte. Platziere die microSD-Karte wie im Diagramm gezeigt mit der Vorderseite nach unten in den Bereich, in dem sich der Akku befand.
Cache leeren
Um den Cache zu leeren, gehe zu „Einstellungen“, dann zu „Speicher“ und scrolle nach unten zu „Zwischengespeicherte Daten“ und klicke darauf. Du wirst gefragt, ob du die zwischengespeicherten Daten löschen möchtest. Dies leert den Cache für alle Apps. Drücke „OK“. Du wirst zwei Cache-Dateien haben, eine im „Internen Speicher“ und eine unter dem Telefon. Leere beide, um etwas Platz freizugeben.
Ungenutzte Apps deinstallieren
Um Apps zu deinstallieren, klicke auf „Apps“. Du gelangst zu einer Liste der auf deinem Telefon installierten Apps. Du siehst, welche Apps den meisten Platz verbrauchen (sie sind bereits von höchstem bis niedrigstem Verbrauch sortiert). Klicke einfach auf die App. Es sollte eine Schaltfläche zum Deinstallieren erscheinen. Es erscheint eine Nachricht, ob du die App wirklich löschen möchtest. Drücke „OK“.
Videos/Fotos löschen
Videos können viel Platz beanspruchen. Wenn du Videos oder Bilder hast, die du nicht mehr benötigst, kannst du sie wie folgt löschen: Gehe zu „Einstellungen“ und dann zu „Speicher“. Klicke in „Speicher“ auf „Bilder“ oder „Videos“. Dies öffnet die Fotos und Videos, die du aufgenommen hast. Du kannst sie löschen, indem du in den Ordner gehst, die Bilder oder Videos anklickst und dann auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm tippst. Die erste Option sollte „Löschen“ lauten. Klicke darauf, um Daten zu löschen.
Werkseinstellung durchführen
Um dies zu tun, musst du alle deine Daten auf einem Computer sichern (falls gewünscht). Sobald du alle Daten gesichert hast, gehe zu „Einstellungen“ und drücke auf „Sichern & Zurücksetzen“. Drücke dann auf „Auf Werkszustand zurücksetzen“, dann auf „Telefon zurücksetzen“ und dann auf „Alles löschen“. Dein Telefon schaltet sich aus und startet automatisch neu.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Dein Gerät lässt sich einfach überhaupt nicht einschalten.
Ist der Akku im Telefon?
Bevor wir beginnen, stelle bitte sicher, dass ein Akku im Telefon eingelegt ist. Der Akku liegt in der Verpackung des Kyocera Hydro Vibe. Nimm einfach die Rückseite des Telefons ab und lege den Akku in das Gerät ein. Schaue dir den Ausbau des Akkus in den Reparaturanleitungen für das Kyocera Hydro Vibe an. Akku
Telefon zu heiß
Das Gerät könnte überladen sein. Nimm einfach den Akku heraus und lass das Telefon abkühlen.
Wasserschaden
Prüfe, ob dein Telefon einen Wasserschaden hat. Dies kannst du anhand des Akkus feststellen. Der Akku hat einen weißen Aufkleber auf der Unterseite. Wenn dieser pink wird, liegt ein Wasserschaden vor und das Telefon muss ersetzt werden.
Akku geladen
Stelle nun sicher, dass das Telefon geladen ist. Verbinde dazu das Ladegerät mit dem Gerät (stelle sicher, dass es das Ladegerät ist, das mit dem Gerät geliefert wurde, da verschiedene Ladegeräte unterschiedliche Spannungen haben können) und schließe es an eine Steckdose an. Wenn der Akku nicht lädt, ist er defekt und du musst diesen Akku über die Rückseite des Telefons austauschen. Bevor du ihn austauschst, versuche, ihn über Nacht (mindestens 12 Stunden) zu laden. Wenn das Telefon dann immer noch nicht angeht, ist der Akku defekt. Wenn dein Telefon lädt und oben vorne ein rotes Licht blinkt, befolge die nächsten Schritte. Bevor du den Akku austauschst, fahre ebenfalls mit den nächsten Schritten fort.
Probleme mit dem Power-Button
Da du nun weißt, dass das Telefon geladen ist, versuche, den Ein-/Ausschalter zu drücken, der sich oben rechts am Telefon befindet. Halte ihn mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis ein Logo auf dem Bildschirm erscheint. Um zur Reparaturanleitung zu gelangen, folge Power-Button ersetzen
Rotes Blinklicht beim Laden
Wenn du kein Logo siehst und das rote Licht blinkt, hast du möglicherweise ein defektes Display, das ausgetauscht werden muss.
Akku ersetzen
Nachdem du nun viele Dinge ausprobiert hast, ist der Akku möglicherweise defekt. Um zur Reparaturanleitung zu gelangen, folge Akku.
Die Akkulaufzeit ist extrem kurz
Nach längerem Aufladen lädt das Telefon nicht oder der Akku entlädt sich sehr schnell.
Gerät neu starten
Bevor du versuchst, das Telefon zu öffnen, um nach internen Problemen zu suchen, versuche, das Gerät neu zu starten. Manchmal kann ein einfacher Neustart häufige Probleme beheben.
Ungenutzte Apps verbrauchen möglicherweise zu viel Akku
Um einen detaillierten Status des Akkuverbrauchs zu sehen, tippe auf dem Apps-Bildschirm auf die „Einstellungen“-App. Scrolle dort, um „Akku“ zu finden, und tippe darauf. Auf dieser Seite siehst du, wie viel Energie von verschiedenen Funktionen verbraucht wird.
Steckdose ist defekt
Stelle sicher, dass die Steckdose, an die dein Gerät angeschlossen ist, Strom liefert und ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, das Gerät an einer anderen Steckdose anzuschließen. Wenn der Akku wieder ordnungsgemäß lädt und länger hält, lag möglicherweise ein Problem mit der Steckdose vor. Wenn das Problem jedoch weiterhin besteht, könnte ein Problem mit dem Akku oder dem Ladeanschluss des Telefons vorliegen.
Defekter Akku
Wenn dein Akku nicht lädt oder sich schnell entlädt und du bestätigt hast, dass ein Wechsel der Steckdose das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku selbst vor. Ersetze den Akku (siehe Reparaturanleitung: Akku suchen und ersetzen). Wenn das Ersetzen des Akkus das Problem nicht löst, könnte ein Problem mit dem Ladeanschluss vorliegen. Um zur Reparaturanleitung zu gelangen, folge Akku.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du bestätigt hast, dass die Steckdose und der Akku nicht die Ursache des Problems sind, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts vor. Dies erfordert den Ausbau und die Reparatur des Ladeanschlusses (siehe Reparaturanleitung: Ladeanschluss ausbauen und reparieren).
Kunal Patel
562 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Sim card connections brokering need replacement slot were sim card goes
Richard Langendorf - Antwort Teilen
Sim card connectoin
phone work said no sim card
my phone speaker sounds like its busted but sounds good when head set is used.
raysorblade1369 - Antwort Teilen
My Kyocera Hydro Vibe has a black screen… What should i do?
Coca kitty - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 5,077
