Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Telefon reagiert nicht und der Bildschirm bleibt schwarz
Power-Button wird nicht lange genug gedrückt
Manchmal empfängt das Telefon nicht das nötige Signal zum Einschalten, wenn der Power-Button nicht lange genug gedrückt wird. Suche den Power-Button und halte ihn für mindestens fünf Sekunden gedrückt. Das Drücken des Power-Buttons für mindestens fünf Sekunden stellt sicher, dass das Telefon genügend Zeit hat, das Signal zu empfangen.
Der Akku ist nicht geladen
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, nachdem der Power-Button für mindestens fünf Sekunden gedrückt wurde, ist der Akku wahrscheinlich nicht ausreichend geladen. Wenn der Akku nicht genug geladen ist, hat das Telefon nicht genügend Energie zum Starten. Schließe das Telefon an das Ladegerät an, damit es eine direkte Stromquelle hat, und halte den Power-Button für fünf Sekunden gedrückt.
Wenn dies das Problem nicht löst, ist es möglicherweise sinnvoll, sich die [Ungültiger Anleitungslink] anzusehen.
Telefon hat einen leeren Bildschirm
Der Bildschirm ist schwarz und reagiert nicht
Das Telefon muss neu gestartet werden
Das Telefon muss möglicherweise aus- und wieder eingeschaltet werden. Schalte das Telefon aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis sich das Telefon ausschaltet. Warte mindestens zehn Sekunden und schalte das Telefon dann wieder ein, indem du den Power-Button erneut für mindestens fünf Sekunden gedrückt hältst.
Das Telefon lässt sich nicht neu starten
Wenn sich das Telefon nicht neu starten lässt, ist möglicherweise das Display beschädigt und muss gewechselt werden.
Akku lädt nicht
Der Akku versorgt das Telefon nicht ordnungsgemäß mit Strom.
Defekte Stromquelle
Wenn das Telefon nicht lädt, ist möglicherweise die Stromquelle defekt. Schließe das Ladegerät an eine andere Stromquelle an und versuche erneut, das Telefon zu laden.
Defektes Ladegerät
Wenn die Stromquelle nicht das Problem ist, versuche, das Ladegerät auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn die Stromquelle und das Ladegerät nicht das Problem sind, sieh dir die [Ungültiger Anleitungslink] an.
Telefon friert beim Einschalten ein
Der Bildschirm friert ein und reagiert beim Starten nicht auf Befehle.
Manchmal benötigt das Telefon einfach einen Neustart. Halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet. Warte mindestens zehn Sekunden und schalte das Telefon dann wieder ein.
Wenn das Telefon nicht reagiert, kann es hilfreich sein, den Akku zu entnehmen, um es auszuschalten. Setze den Akku wieder ein und schalte das Telefon dann ein, indem du den Power-Button für mindestens fünf Sekunden gedrückt hältst.
Das Telefon klingelt nicht
Das Telefon bleibt bei eingehenden Anrufen stumm.
Lautstärke des Telefons ist nicht hochgestellt
Wenn das Telefon nicht klingelt, ist die Klingeltonlautstärke wahrscheinlich ganz heruntergedreht oder stummgeschaltet. Dies passiert manchmal aus Versehen.
Um dies zu beheben, navigiere zu Einstellungen > Töne > Klingeltonlautstärke.
In der Einstellung Klingeltonlautstärke kannst du die Lautstärke deines Klingeltons anpassen.
Brittany Mitchell
336 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Phone still not ringing
ladydee78 - Antwort Teilen
Yeah I know right
Luis Vigoreaux - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,416
