Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerhafte Geräteabtastung
Das Gerät fährt gegen Wände/Möbel oder lässt Bereiche des Raums aus.
Lidar-Scanner könnte bedeckt sein
Der Lidar-Scanner könnte bedeckt sein. Wische ihn ab und prüfe, ob er funktioniert. Der Lidar-Scanner sieht aus wie eine kleine Erhebung auf der Oberseite des Geräts.
Lidar-Scanner könnte defekt sein
Dein Lidar-Scanner könnte defekt sein. Mit dem Lidar-Scanner erfasst das Gerät seine Umgebung. Wenn das Abwischen des Lidar-Scanners das Problem nicht behebt, tausche den Lidar-Scanner hier aus: [Link zur Lidar-Scanner-Reparaturanleitung hier einfügen]
Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet
Die App zeigt an, dass das Gerät keine Internetverbindung herstellen kann
Probleme mit der App
Stelle sicher, dass die App heruntergeladen ist und alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden. Achte darauf, dass du mit einem 5-GHz-Netzwerk verbunden bist.
Probleme mit deinem Internet
Der Cybovac L20 hat Schwierigkeiten, sich mit dem Internet zu verbinden, wenn das WLAN-Netzwerk folgende Eigenschaften aufweist:
Emojis, Sonderzeichen oder Symbole im Namen oder Passwort des WLANs enthalten sind.
Das WLAN eine Authentifizierung über eine Webseite erfordert.
Das WLAN einen verborgenen Namen hat.
Das WLAN einen Proxy-Server oder VPN verwendet.
Es sich um ein privates WLAN-Netzwerk handelt.
Wenn das Gerät weiterhin keine Verbindung herstellen kann, deinstalliere die App und installiere sie neu.
Probleme mit dem Motherboard
Wenn nichts anderes funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor und du musst es hier austauschen: [Link zur Motherboard-Reparaturanleitung hier einfügen]
Ladeproblem
Das Gerät lädt nicht
Ladekontakte sind möglicherweise nicht richtig ausgerichtet
Deine Ladekontakte sind möglicherweise nicht mit denen an der Basis ausgerichtet. Achte darauf, die Ladekontakte an der Ladestation mit denen am Gerät selbst in Übereinstimmung zu bringen.
Lade-/Staubauffangkontakte könnten bedeckt sein
Prüfe, ob sich Staub oder Hindernisse auf der Ladefläche oder den Staubauffangkontakten angesammelt haben. Entferne das Hindernis und versuche es erneut.
defekter Akku
Wenn die Staubauffangkontakte nicht blockiert sind und die Ladekontakte korrekt ausgerichtet sind, ist der Akku möglicherweise defekt. Fahre mit dem Austausch fort.
Hauptbürste funktioniert nicht
Die Hauptbürste dreht sich nicht wie gewohnt
Bürste dreht sich schwerfällig
Möglicherweise blockieren Schmutzreste die Funktion der Bürste. Prüfe, ob ein Fremdkörper die Drehung der Bürste verhindert.
Bürste dreht sich überhaupt nicht
Wenn sich die Bürste nicht dreht, prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist und die Bürste sichtbar frei ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche die Bürste aus.
Seitenbürsten funktionieren nicht
Das Gerät reinigt eine schmalere Breite.
Bürste dreht sich nicht effektiv
Entferne die Seitenbürsten, um Schmutzreste zu beseitigen, die die Bürsten blockieren könnten.
Defekte Bürste
Die Seitenbürste könnte abgebrochen oder beschädigt sein. Ein Austausch der Seitenbürsten ist dann erforderlich.
CorderoJones
305 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 758
