Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Wenn ich versuche, mein Telefon nach dem Ausschalten aufzuladen, schaltet es sich nicht ein, oder der Akku entlädt sich bei der Nutzung sehr schnell.
Defektes Reise-Ladegerät
Der erste Schritt zur Entscheidung, welches Teil des Ladesystems fehlerhaft ist, besteht darin, jedes Teil einzeln zu testen. Verbinde für diesen Teil der Systemprüfung dein Gerät mit dem USB-Ladekabel und schließe es an einen Computer in der Nähe an. Falls du zu Hause keinen Computer hast, kannst du einen öffentlichen Computer in einer Bibliothek nutzen. Um das Gerät mit dem Computer zu verbinden, stecke einfach das USB-Ende des Kabels in den USB-Steckplatz deines Computers.
Defektes USB-Ladekabel
Überprüfe beim Testen des USB-Kabels die Enden auf Fremdkörper in der Öffnung oder Beschädigungen. Untersuche das Kabel anschließend auf Schnitte oder Brüche. Sollten solche vorhanden sein, ist dies möglicherweise die Ursache und du musst ein neues Kabel kaufen. Wenn du nach gründlicher Überprüfung keine der genannten Mängel gefunden hast, stelle sicher, dass es ordnungsgemäß angeschlossen ist. Überprüfe außerdem den Ladeanschluss deines Geräts auf Schäden. Wenn das Gerät nicht automatisch lädt, versuche es mit einem anderen Kabel. Wenn das neue Kabel funktioniert, lag es am ursprünglichen Kabel.
Defekter Akku
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht behoben haben, ist möglicherweise dein Akku defekt. Um dies zu prüfen, verwende dein Kabel und den Adapter an einem anderen Gerät. Wenn das andere Gerät lädt, funktionieren Kabel und Adapter einwandfrei. Wenn sich dein Gerät nur einschalten lässt, während es am Ladegerät angeschlossen ist, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Bildschirm ist schwarz
Wenn du das Telefon einschaltest oder versuchst, es zu entsperren, bleibt der Bildschirm dunkel.
Defekter Sperr-Button
Rufe dein Telefon von einem anderen Gerät aus an und prüfe, ob der Bildschirm aufleuchtet, das Telefon vibriert oder Töne von sich gibt. Wenn der Bildschirm jetzt leuchtet, prüfe den Sperr-Button, ob er eingedrückt ist oder klemmt. Versuche, den Button vorsichtig mit dem Fingernagel anzuheben. Wenn das Telefon brandneu ist, kann dies ein häufiges Problem sein, das bei längerer Nutzung seltener auftritt.
Akku hat keine Ladung
Rufe dein Telefon von einem anderen Gerät aus an und prüfe, ob das Telefon Töne von sich gibt oder vibriert. Wenn das Telefon stumm und dunkel bleibt, drehe es um, nimm den Akku heraus und rufe das Telefon erneut an. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du dein Telefon möglicherweise aufladen, da der Akku leer ist.
Telefon hat keinen Speicherplatz
Meine SD-Karte wird nicht erkannt!
Eines der größten Probleme bei einer microSD-Speicherkarte ist es, sie einfach zu verlegen. Wenn du dazu neigst, deine Speicherkarte in eine Kameratasche zu werfen oder sie in die Hosentasche zu stecken, sobald du sie nicht mehr benötigst, wirst du diese winzige Karte wahrscheinlich irgendwann verlieren. Bewahre einen Hartplastikbehälter oder eine Hülle griffbereit auf und lasse die microSD-Karten immer darin, damit sie später leicht zu finden sind.
SD-Karte installieren
Der erste Schritt besteht darin, die Rückabdeckung zu entfernen; danach siehst du den microSD-Steckplatz. Der zweite Schritt ist,
die microSD-Karte mit dem Etikett nach oben und der goldenen Fläche nach unten einzulegen und sie dann in den Steckplatz zu drücken, bis sie einrastet.
Mein Telefon speichert nichts!
Wenn du Probleme damit hast, dass deine microSD-Speicherkarte Fotos gelegentlich nicht aufnimmt, muss das nicht unbedingt an der Speicherkarte liegen. Stelle stattdessen sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Wenn der Akku mitten im Kopiervorgang eines Fotos leer ist, geht das Foto verloren. Ein voll aufgeladener Akku ist besonders beim Filmen wichtig, da die Kamera länger braucht, um Videodaten auf die microSD-Karte zu schreiben als Standbilder. Ein schwacher Akku kann zu einem Schreibfehler auf der microSD-Karte führen.
Mein Telefon fordert mich ständig zur Neuformatierung auf?
Wenn du eine Fehlermeldung erhältst, dass ein Verzeichnis oder eine Datei nicht erstellt werden kann, musst du die microSD-Karte wahrscheinlich neu formatieren. Kopiere jedoch zuerst alle Dateien auf deinen Computer. Formatiere das Gerät dann in FAT32 ... bedenke dabei, dass beim Neuformatieren der Karte alle Daten darauf gelöscht werden.
Wie kann ich gelöschte Dateien wiederherstellen?
Wenn du versehentlich Fotodateien oder Telefonnummern von deiner microSD-Karte löschst, kannst du die Dateien manchmal mithilfe von Datenrettungsdiensten oder einer Datenrettungssoftware wiederherstellen. Achte nur darauf, die Datenrettung so schnell wie möglich nach dem versehentlichen Löschen zu versuchen, um die besten Erfolgschancen zu haben.
Kelsea Weber
21.643 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,061
