Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Allgemeine Probleme
Der Fernseher lässt sich nicht mit der Fernbedienung steuern
Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, versuche bitte Folgendes:
  • Überprüfe den Infrarotsensor der Fernbedienung und versuche es erneut.
  • Entferne alle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernseher.
  • Überprüfe, ob die Batterien in der Fernbedienung noch geladen sind.
Weder Ton noch Bild werden angezeigt
  • Überprüfe, ob der Fernseher eingeschaltet ist.
  • Stelle sicher, dass das Netzkabel eingesteckt ist.
  • Teste die Wandsteckdose, indem du ein anderes Gerät anschließt.
Das Bild erscheint langsam beim Einschalten des Fernsehers
  • Dies ist eine normale Funktion des Fernsehers. Wenn das Bild nach 30 Sekunden nicht erscheint, ziehe das Netzkabel des Fernsehers ab und versuche es erneut.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise das Netzteil oder die Steuerplatine im Inneren des Fernsehers defekt. Siehe die Anleitung zur Fehlerdiagnose und zum Austausch des Netzteils hier und die Anleitung zur Fehlerdiagnose und zum Austausch der Steuerplatine hier. Alternativ kannst du dich an ein autorisiertes Servicecenter in deiner Nähe wenden.
Externe Geräte lassen sich nicht verbinden
  • Siehe im Handbuch unter „Verbindungsübersicht“ nach, wie du externe Geräte mit deinem Fernseher verbindest.
Der Fernseher schaltet sich plötzlich aus
  • Überprüfe die Stromversorgung der Steckdose. Möglicherweise gab es eine plötzliche Unterbrechung der Stromzufuhr.
  • Stelle sicher, dass die automatische Abschaltfunktion nicht aktiviert ist.
  • Wenn 15 Minuten lang kein Signal empfangen wird, schaltet sich der Fernseher automatisch aus. Dies ist normal und dient dem Energiesparen, wenn kein Signal vorhanden ist.
Audioprobleme
Bild wird angezeigt, aber es gibt keinen Ton
  • Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist und die „MUTE“-Taste nicht aktiviert ist. Du kannst diese Einstellungen über die Bedienelemente am Fernseher oder über die Fernbedienung steuern.
  • Teste den Ton bei anderen Kanälen oder Eingabegeräten, da das Problem am Fernsehsignal liegen könnte.
  • Stelle sicher, dass die Lautsprecherfunktion im Einstellungsmenü des Fernsehers aktiviert ist.
Nur ein Lautsprecher gibt Ton wieder
  • Ändere die Balance-Einstellung im Einstellungsmenü des Fernsehers.
Videoprobleme
Das Bild ist schwarz-weiß
  • Passe die Farbeinstellung im Einstellungsmenü des Fernsehers an.
  • Entferne andere elektronische Geräte in der Nähe, da diese das Fernsehsignal stören könnten.
Horizontale oder vertikale Streifen sind zu sehen
  • Entferne elektronische Geräte oder Elektrowerkzeuge in der Nähe, da diese das Fernsehsignal stören könnten.
Der Bildschirm erscheint extrem dunkel
  • Passe die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen im Einstellungsmenü des Fernsehers an.
„Kein Signal“ erscheint auf dem Bildschirm
  • Stelle sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an der Rückseite des Fernsehers angeschlossen ist.
  • Verbinde ein anderes Gerät mit dem Fernseher, um zu prüfen, ob das Problem am Signalkabel oder am Fernseher liegt.
Coyt Barringer
767 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - Antwort Teilen
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - Antwort Teilen
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - Antwort Teilen
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 4,329
