Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
„Alles sieht gut aus, aber es lässt sich nicht einschalten“
Akku ist nicht korrekt eingesetzt
Das Handy lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil Staub oder ein Fremdkörper die Verbindung blockiert. Schiebe die Rückabdeckung vom Gerät und nimm den Akku heraus. Prüfe, ob die Verbindung durch etwas blockiert wird, und setze den Akku erneut ein.
Defekter Akku
Das einfachste Problem, das das Gerät haben könnte, ist ein leerer Akku. Schließe das Handy einfach an das Ladegerät an und warte etwa 15 bis 20 Minuten. Schalte das Gerät nun ein.
Akku ist defekt
Das Handy lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku defekt ist. Das passiert bei Geräten irgendwann. Intensive Nutzung führt dazu, dass der Akku heiß wird und schwächer wird. Mit der Zeit kann der Akku keine Ladung mehr halten oder, schlimmer noch, er könnte aufblähen und das Gerät beschädigen.
Ladeanschluss ist defekt
Das Handy lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Ladeanschluss blockiert ist. Öffne die kleine Abdeckung des Ladeanschlusses und entferne Schmutz. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, ist der Anschluss defekt. Dies erfordert leider den Austausch des gesamten Motherboards oder das Anlöten eines neuen Anschlusses. Das Handy könnte auch einen Wasserschaden haben, was den Austausch des Motherboards erfordert.
Display bleibt dunkel
„Wenn die Power-Taste gedrückt wird, schaltet es sich nicht ein“
Akku ist nicht geladen
Wenn sich das Handy nicht einschalten lässt, schließe es einfach an das Ladegerät an und warte etwa 15 bis 20 Minuten. Schalte das Handy dann ein.
Motherboard ist beschädigt oder defekt
Manchmal führen Wasserschäden, ein Herunterfallen oder das Alter des Handys dazu, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Wir müssen das Gehäuse öffnen, um das Motherboard und das LCD zu ersetzen.
Tastatur und Tasten reagieren nicht
„Mein Handy ist an, aber ich kann keine Tasten drücken. Nichts reagiert.“
Verschmutzte Verbindung
Manchmal können Staub, Schmutz oder Fusseln in das Handy gelangen, was die Benutzereingaben am Gerät verhindert. Um dieses Problem zu lösen, reinige die Sensoren einfach mit einem Wattestäbchen und Alkohol.
Sensor-Pad verrutscht
Wenn das Handy herunterfällt, kann sich manchmal das Sensor-Pad von der Tastatur lösen. Öffne einfach das Handy und richte das Sensor-Pad auf dem Motherboard neu aus.
Klemmende Tasten
Nach häufiger Benutzung können Gegenstände in die Tasten gelangen und dazu führen, dass sie klemmen. Nimm einfach die Frontblende ab und reinige den Power-Button, die Lautstärkeregler usw. Wenn das Handy immer noch nicht reagiert, musst du die Tasten ersetzen, indem du das Gehäuse öffnest und die Tastatur austauschst.
Wasserschaden
„Mein Handy ist nass geworden und bestimmte Funktionen funktionieren nicht richtig.“
Lautes Summen/ Gedämpfte Geräusche
Wenn dein Handy nass wird, rostet manchmal die Kopfhörerbuchse auf dem Logic Board oder der Sensor kann korrodieren. Wenn dies geschieht, wirst du gedämpfte Geräusche, Rauschen oder gar keine Töne hören. Der beste Weg, dieses Problem zu lösen, ist der Austausch des Motherboards.
LCD flackert in verschiedenen Farben
Wenn dein Handy nass wird, können die Sensoren des LCD-Bildschirms beschädigt werden. Die meisten älteren Handys haben einen kleinen weißen Streifen darauf. Wenn du siehst, dass der Streifen rosa geworden ist, wurde das LCD-Motherboard beschädigt. Dies ist eine recht einfache Reparatur, aber du musst das Motherboard austauschen.
Alec Pierce
231 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,019
