Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Ich drücke den Power-Button, aber das Smartphone geht nicht an.
Versuch, das Smartphone zu laden, aber es geht nicht an
Wenn das Ladegerät funktioniert und das Smartphone nicht angeht, tausche den Akku aus.
Mein Smartphone-Ladegerät ist eingesteckt, lädt aber nicht
Wenn der Akku funktioniert und das Smartphone nicht angeht, tausche das Ladegerät aus.
Touchscreen hängt sich auf
Bevor du mit dieser Fehlerdiagnose beginnst, stelle sicher, dass dein Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
Bildschirm ist verschmutzt
Die Touch-Kapazität des LG Aristo wird durch Infrarot-LEDs am Bildschirmrand gesteuert. Wenn diese Lichter blockiert werden, kann das LG Aristo Berührungen nur schwer erkennen. Reinige den Bildschirm mit einem weichen Baumwolltuch und stelle sicher, dass die Bildschirmränder nicht verdeckt sind.
Akkulaufzeit ist gering
Es ist möglich, dass das LG Aristo nicht reagiert, wenn die Akkulaufzeit zu gering ist. Schließe dein Gerät an und lade es auf. Nachdem es ausreichend geladen wurde, versuche es erneut.
Smartphone neu starten
Wenn dein LG Aristo mit eingeschaltetem Bildschirm hängt, halte den Power-Button etwa 30 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart durchzuführen.
Hilfe bei Gerät hängt sich auf
Wenn sich dein Telefon häufiger aufhängt, empfehlen wir, nach einem größeren Problem zu suchen. Besuche dazu eventuell die Website deines Mobilfunkanbieters oder Herstellers.
Akku lädt nicht
Ladeanschluss ist verschmutzt
Oft legen wir unsere Geräte an schmutzige Orte, wodurch sich Flusen, Staub, Schmutz usw. im Ladeanschluss ansammeln. Dies behindert die ordnungsgemäße Verbindung des Ladekabels mit dem Ladeanschluss. Du kannst den Ladeanschluss einfach mit einer Dose Druckluft reinigen. Du kannst ihn auch vorsichtig mit einer dünnen Nadel oder einer Büroklammer säubern (sei vorsichtig!).
Ladekabel funktioniert nicht
Ein Smartphone-Ladegerät besteht in der Regel aus dem Ladeadapter und dem abnehmbaren Ladekabel. Das Ladekabel ist die schwächste Komponente eines Ladegeräts und wahrscheinlich eines der ersten Dinge, die du prüfen solltest, wenn dein Gerät nicht lädt.
Ladeadapter funktioniert nicht
Wir können die Möglichkeit ausschließen, dass es an deinem Gerät liegt, indem wir prüfen, ob das Ladegerät selbst defekt ist. Wenn es weder das Ladekabel noch der Ladeanschluss waren, ist es vielleicht der Adapter. Versuche es mit einem anderen Ladeadapter. Wenn es dann lädt, war es das Ladegerät selbst.
Ladeanschluss austauschen
Wenn du alle oben genannten Optionen durchgegangen bist, wird der Austausch des Ladeanschlusses das Problem beheben. (Der Link zur Anleitung folgt hier, sobald sie genehmigt wurde).
Ohrhörer-Lautsprecher funktioniert nicht
Rauschen aus dem Ohrhörer-Lautsprecher
Statische Geräusche oder Knistern können Anzeichen für eine schlechte Verbindung sowie für Software- oder Probleme beim Verkabeln sein. Überprüfe zunächst, ob Audioeinstellungen geändert wurden. Oft gibt es Apps, die nach dem Herunterladen die Audioeinstellungen ändern. Wenn das nicht hilft, starte das Telefon neu und führe alle notwendigen Updates durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, sichere alle Daten und führe einen Master-Reset über die Einstellungsseite durch.
Andere Person nicht hörbar
Dies kann ein Softwareproblem oder eine Einstellungssache sein. Stelle sicher, dass die Lautstärke auf Maximum steht. Manchmal vergisst man, dass Bluetooth-Geräte noch verbunden sind – prüfe also, ob Bluetooth-Geräte aktiv sind! Suche nach Software-Updates und installiere diese bei Bedarf.
Verschmutzter Lautsprecher
Probleme mit dem Ohrhörer-Lautsprecher können einfach darauf zurückzuführen sein, dass etwas ihn blockiert. Reinige ihn mit einer Dose Druckluft und verwende bei Bedarf vorsichtig eine Nadel zur Reinigung.
Maria Cotoc Ramirez
137 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Mitglied von Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - Antwort Teilen
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - Antwort Teilen
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - Antwort Teilen
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - Antwort Teilen
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,142
