Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schnelle Akkuentladung
Der Akku entlädt sich schnell, nachdem er vollständig aufgeladen wurde.
Bluetooth ist eingeschaltet
Bluetooth verbraucht ziemlich viel Energie. Um die Bluetooth-Funktion des Telefons auszuschalten, gehe zu Menü > Einstellungen > Bluetooth-Menü. Im Bluetooth-Menü kannst du die Bluetooth-Funktion ausschalten.
Telefon verbindet sich mit 3G-Netzwerk
Wenn du das 3G-Netzwerk nicht nutzt, hilft das Umschalten auf das 2G-Netzwerk, die Akkuentladung zu verringern. Um auf das 2G-Netzwerk umzuschalten, muss ein geheimes Menü aufgerufen werden. Dies geschieht, indem du auf dem Startbildschirm 277634#*# eingibst. Gehe dann zu Modem-Einstellung > Netzwerkmodus > Netzwerkmodus > „Nur 2G“ auswählen. Das sollte das Telefon auf das 2G-Netzwerk umstellen.
Nicht funktionierender Ladeanschluss
Das Telefon scheint zu laden, wenn es eingesteckt ist, entlädt sich aber vollständig, sobald das Ladekabel abgezogen wird. Dies könnte durch einen nicht funktionierenden Ladeanschluss verursacht werden. Um dies zu beheben, muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Die LG CU400 Ladeanschluss ersetzen Anleitung hilft dir beim Austausch des Ladeanschlusses.
Defekter Akku
Mit der Zeit nehmen die Lade- und Entladekapazitäten eines Akkus ab. Wenn dies der Fall ist, muss der defekte Akku ausgetauscht werden. Die LG CU400 Akku austauschen Anleitung hilft dir beim Austausch des Akkus.
Fehler beim Zugriff auf MEdia Net
Dein LG CU400 kann nicht auf MEdia Net zugreifen.
LG CU400 Akkuleistung
Manchmal ist die einfachste Lösung, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Dies bestätigt auch, dass das Telefon eingeschaltet ist.
LG CU400 hat nicht die erforderliche Signalstärke
Wie viele Telefonfunktionen nutzt MEdia Net deine Signalstärke. Die Signalstärkeanzeige befindet sich in der oberen linken Ecke des Standby-Bildschirms. Die Signalstärke hängt von deinem Standort innerhalb des Versorgungsgebiets ab. Um auf MEdia Net zuzugreifen, müssen mindestens 2 Balken auf der Signalstärkenanzeige angezeigt werden.
Kein Drahtlosnetzwerk-Datenzugriff
Das LG CU400 kann sich nicht mit MEdia Net verbinden, ohne Zugriff auf Drahtlosnetzwerk-Daten zu haben. Um deinen Drahtlosnetzwerk-Datenzugriff zu sehen, prüfe die Anzeige in der oberen linken Ecke des Standby-Bildschirms. Diese Anzeige befindet sich links von der Signalstärkeanzeige. Diese Anzeige sollte dir die Stärke des 3G-Netzwerksignals in der Gegend anzeigen, in der du dich gerade befindest.
Cache und Cookies voll
MEdia Net verwendet, wie jeder Internetbrowser, Cache und Cookies. Der Cache wird verwendet, um den Browser beim Seitenladevorgang zu beschleunigen, und Cookies werden für die individuellen Einstellungen eines Nutzers auf verschiedenen Websites verwendet. Wenn Websites aktualisiert werden, müssen der Cache und die Cookies vom Gerät gelöscht werden, damit der Browser ordnungsgemäß funktioniert. Um den Cache zu löschen, gehe zu Menü > MEdia Net > Browsereinstellungen > Cache-Einstellungen > Cache löschen > Ja, um diese Auswahl zu bestätigen. Um die Cookies zu löschen, gehe zu Menü > MEdia Net > Browsereinstellungen > Cookie-Einstellungen > Cookies löschen > Ja, um diese Auswahl zu bestätigen.
Weißer Bildschirm
Der Bildschirm wird weiß oder ist verzerrt.
Gebrochenes Scharnier
Wenn das Telefon nicht geschlossen bleibt, könnte die Feder der Schraube locker sein. Dies kann dazu führen, dass sich der Bildschirm vom Telefon trennt. Die Feder oder die Schrauben müssen ausgetauscht werden. Die LG CU400 Scharnier austauschen Anleitung hilft dir beim Austausch des Scharniers.
Verschleiß des Flachbandkabels
Im Inneren des Telefons befindet sich ein Flachbandkabel mit mehreren einzelnen Kupferdrähten, und mit der Zeit führt das Öffnen und Schließen des Telefons dazu, dass diese brechen. Um dies zu beheben, müssen die Kupferdrähte ausgetauscht werden. Die LG CU400 Flachbandkabel austauschen Anleitung hilft dir beim Austausch des Flachbandkabels.
Ibrahim Momoh
107 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 694
