Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Nachdem du den Power-Button gedrückt und gehalten hast, scheint das Gerät überhaupt nicht zu reagieren.
Defekter Akku
Handy-Akkus halten nicht ewig. Es kann sein, dass du dein Handy nicht geladen hast und ein kurzes Aufladen ausreicht, damit es wieder angeht. Mit der Zeit verliert der Akku jedoch nach unzähligen Lade- und Entladezyklen seine Kapazität. Wenn dein Handy die Ladung nicht dauerhaft halten kann, musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen, um den alten zu ersetzen. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Akku-Austausch: LG CU515 SKU 64743 Akku austauschen.
Defektes Motherboard
Ein Handy geht möglicherweise nicht an, wenn eine Fehlfunktion des Motherboards vorliegt. Eine lockere oder beschädigte Verbindung zum Power-Button kann die Kommunikation mit dem Motherboard verhindern. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Motherboard-Austausch: LG CU515 SKU 64743 Motherboard austauschen.
Beschädigtes Ladegerät
Wenn dein Handy nicht angeht, ist möglicherweise ein Defekt am Ladegerät vorhanden. Du solltest das Ladegerät prüfen, um festzustellen, ob ein neues gekauft werden muss. Dein Mobilfunkanbieter sollte in der Lage sein, sowohl den Akku als auch das Ladegerät zu testen, um herauszufinden, was nicht richtig funktioniert.
Keine/schwache Anzeige
Das Handy ist an, aber die Bildschirmanzeige ist entweder schwarz, weiß oder schwach.
Hintergrundbeleuchtung ist niedrig eingestellt oder defekt
Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung lässt sich unter den Einstellungen anpassen. Es kann sein, dass die Hintergrundbeleuchtung auf einer niedrigen Stufe eingestellt ist – prüfe das also zuerst. Wenn die Hintergrundbeleuchtung für den Bildschirm defekt ist oder keinen Strom mehr erhält, sollte sie ersetzt oder repariert werden. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Display austauschen: LG CU515 SKU 64743 Device äußeres und inneres Display austauschen.
Kommunikationsfehler mit dem Motherboard
Ein Handybildschirm kann schwarz, weiß oder schwach erscheinen, wenn eine Fehlfunktion des Motherboards vorliegt. Eine lockere oder beschädigte Verbindung zum Display kann die Kommunikation mit dem Motherboard verhindern. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Motherboard-Austausch: LG CU515 SKU 64743 Motherboard austauschen.
Gesprungenes oder beschädigtes Display
Handydisplays können während der Lebensdauer des Geräts beschädigt werden. Mit der Zeit können Oberflächenkratzer oder sogar Risse entstehen. Wenn dein Handybildschirm unleserlich ist, musst du möglicherweise ein Ersatzdisplay kaufen, um das alte zu ersetzen. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Display austauschen: LG CU515 SKU 64743 Display austauschen.
Gerät kann nicht telefonieren
Nach der Eingabe einer Nummer und dem Drücken der grünen „Senden“-Taste wird der Anruf nicht verbunden oder es erscheint eine Fehlermeldung.
Fehlende oder beschädigte SIM-Karte
Überprüfe das Handy auf eine SIM-Karte. Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, musst du eine kaufen, um mit dem Handy telefonieren zu können. Wenn eine SIM-Karte eingelegt ist und du trotzdem nicht telefonieren kannst, ist die SIM-Karte möglicherweise beschädigt. Untersuche die SIM-Karte auf Kratzer oder sichtbare Defekte und sprich bei Bedarf mit deinem Mobilfunkanbieter über eine Ersatzkarte. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum SIM-Karten-Austausch: LG CU515 SKU 64743 SIM-Karte ersetzen.
Telefonrechnung nicht bezahlt
Wenn du deine Telefonrechnung nicht bezahlt hast, hat dein Mobilfunkanbieter deinen Dienst möglicherweise vorübergehend ausgesetzt. Erkundige dich dort, ob eine Zahlung aussteht.
Kein Empfang
Dein Mobilfunkanbieter hat eine Karte seiner Versorgungsgebiete. Wenn du nicht telefonieren kannst, befindest du dich möglicherweise nicht in einem dieser Gebiete. Du musst deinen Standort ändern, damit du Empfang hast und telefonieren kannst. Folge bitte dem Link, um zu sehen, ob du dich in einem versorgten Gebiet befindest: http://www.att.com/network/?WT.srch=1&wt....
Akku hält nicht lange
Das Handy scheint zwar voll zu laden, verliert aber sehr schnell an Akkuleistung.
Akku entlädt sich schnell
Handy-Akkus halten nicht ewig. Mit der Zeit verliert der Akku nach unzähligen Lade- und Entladezyklen seine Kapazität. Wenn dein Handy die Ladung nicht dauerhaft halten kann, musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen, um den alten zu ersetzen. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Akku-Austausch: LG CU515 SKU 64743 Akku austauschen.
Ladegerät funktioniert nicht
Wenn der Akku deines Handys die Ladung nicht hält, ist es möglich, dass der Akku ordnungsgemäß funktioniert, während das Ladegerät defekt ist. Du solltest das Ladegerät prüfen, um festzustellen, ob ein neues gekauft werden muss. Dein Mobilfunkanbieter sollte in der Lage sein, sowohl den Akku als auch das Ladegerät zu testen, um herauszufinden, was nicht richtig funktioniert.
Gerät ist beschädigt
Wenn die oben genannten Optionen nicht dazu führen, dass das Handy die Ladung hält, oder wenn die Kosten für diese Optionen den Nutzen übersteigen, ist es möglicherweise besser, das Gerät komplett auszutauschen. Prüfe vor dem Kauf eines neuen Handys, ob für dein aktuelles Gerät noch Garantie besteht.
Tasten funktionieren nicht
Eine oder mehrere Tasten des Tastenfelds reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Staub oder Schmutz im Tastenfeld
Eine häufige Ursache für Fehlfunktionen des Tastenfelds ist Schmutz oder Ablagerungen, die sich darin verfangen haben. Das Tastenfeld kann mit geeigneten Geräten zur Elektronikreinigung gereinigt werden. Folge bitte dem Link, um das Handy zu zerlegen, damit das Tastenfeld gereinigt werden kann: LG CU515 SKU 64743 Tastatur ersetzen.
Tastenfeld defekt
Eine mögliche Erklärung ist, dass das Tastenfeld selbst defekt ist. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Tastenfeld-Austausch: LG CU515 SKU 64743 Tastatur ersetzen.
Verbindung zwischen Tastenfeld und Motherboard unterbrochen
Ein Tastenfeld funktioniert möglicherweise nicht, wenn es nicht richtig mit dem Motherboard des Handys kommuniziert. Eine lockere oder beschädigte Verbindung kann die Kommunikation verhindern. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Motherboard-Austausch: LG CU515 SKU 64743 Motherboard austauschen.
Gerät schaltet beim Öffnen nicht vom äußeren auf den inneren Bildschirm um
Wenn das Handy aufgeklappt wird, bleibt der äußere Bildschirm an, während der innere Bildschirm nicht angeht (oder umgekehrt).
Staub oder Schmutz im Scharnier
Es kommt häufig vor, dass sich Schmutz oder Ablagerungen im Scharnierbereich des Handys verfangen. Dies verhindert, dass das Scharnier dem Motherboard meldet, dass das Handy geöffnet/geschlossen wurde. Folge dem ersten Schritt in diesem Link, um das Handy zu zerlegen und den Scharnierbereich ordnungsgemäß zu reinigen: LG CU515 SKU 64743 Vordere Abdeckung austauschen.
Verbindung mit Motherboard
Das Scharnier kommuniziert möglicherweise ebenfalls nicht mit dem Motherboard, wenn eine fehlerhafte Verbindung vorliegt. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Motherboard-Austausch: LG CU515 SKU 64743 Motherboard austauschen.
Schlechte Tonqualität
Der Ton des Handys ist von sehr schlechter Qualität, sehr leise oder stumm.
Lautsprechereinstellung auf niedrig oder lautlos
Stelle sicher, dass die Lautsprechereinstellung des Handys nicht auf niedriger Lautstärke oder im Lautlosmodus ist. Dies kann in den Lautstärkeeinstellungen des Handys angepasst werden.
Staub oder Schmutz im Lautsprecher
Prüfe, ob sich Staub oder Ablagerungen auf der Oberfläche des Lautsprechers befinden, die den Ton beeinträchtigen könnten. Diese können mit einer Pinzette entfernt werden, damit der Ton wieder klarer ist. Folge bitte diesem Link, um den Lautsprecher zu reinigen: LG CU515 SKU 64743 Device äußeres und inneres Display austauschen.
Lautsprecher ist beschädigt
Wenn die Lautstärke hoch eingestellt ist, das Problem aber weiterhin besteht, könnte der Lautsprecher beschädigt sein und muss eventuell repariert oder ausgetauscht werden. Folge bitte diesem Link, um den Lautsprecher auszutauschen: LG CU515 SKU 64743 Device äußeres und inneres Display austauschen.
Schlechte Mikrofonqualität
Gesprächspartner am anderen Ende haben Schwierigkeiten, den Anrufer zu verstehen.
Mikrofoneinstellung auf niedrig oder stumm
Stelle sicher, dass die Mikrofoneinstellung des Handys nicht auf niedriger Lautstärke oder stumm geschaltet ist. Dies kann in den Lautstärkeeinstellungen des Handys angepasst werden.
Verbindungsfehler zum Motherboard
Es könnte ein Verbindungsfehler zwischen dem Mikrofon und dem Motherboard vorliegen, der verhindert, dass das Handy die Stimme überträgt, oder der eine schlechte Tonqualität verursacht. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Motherboard-Austausch: LG CU515 SKU 64743 Motherboard austauschen.
Kamera nimmt keine oder nur qualitativ schlechte Bilder auf
Das Handy macht Bilder in schlechter Qualität oder überhaupt keine Bilder.
Staub oder Schmutz auf dem Kameraglas
Stelle sicher, dass sich kein Staub oder Schmutz auf dem Kameraglas befindet. Dies würde verhindern, dass das Handy klare Bilder macht. Eine gründliche Reinigung kann das Problem lösen. Folge bitte diesem Link für die Schritte zur Reinigung des Kameraglases: LG CU515 SKU 64743 Kamera-Objektiv ersetzen.
Kamera ist beschädigt
Wenn das Problem nach der Reinigung des Kameraglases von Staub/Schmutz weiterhin besteht, könnte die Kamera beschädigt sein. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Austausch des Kameraglases: LG CU515 SKU 64743 Kamera-Objektiv ersetzen.
Handyspeicher voll
Wenn der Speicher des Handys voll ist, kann es keine weiteren Bilder aufnehmen und speichern. Übertrage die Bilder auf dem Handy auf eine andere Speicherkarte oder lösche einige davon. Folge bitte diesem Link für die Schritte zum Speicher-Austausch: LG CU515 SKU 64743 SIM-Karte ersetzen.
Maggie
698 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
when mobile dont turn on there may be problem with battery or display. or otherwise need hardware fail at boot time.
jekan soraf - Antwort Teilen
The screen ribbon on my phone is broken. How do I get photos transferred off my phone when the screen does not work?
fawn.m.moore - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 878
