Zum Hauptinhalt wechseln
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Telefon lässt sich nicht einschalten. Dies liegt höchstwahrscheinlich an einem defekten Akku.
Akku leer
Möglicherweise muss der Akku einfach nur aufgeladen werden. Schließe das Telefon mit dem mitgelieferten Ladegerät an eine Stromquelle an. Achte darauf, dass du das korrekte Ladegerät verwendest, das im Lieferumfang des Geräts enthalten war.
Akku defekt
Wenn das Aufladen des Telefons nicht funktioniert, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Wie du den Akku austauschst, erfährst du in der dazugehörigen Anleitung.
Motherboard defekt
Wenn der Austausch des Akkus nicht hilft, könnte das Motherboard defekt sein. Informationen zum Austausch des Motherboards findest du in der dazugehörigen Anleitung.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten des Tastenfelds werden gedrückt, aber es erfolgt keine Reaktion. Durch häufigen Gebrauch können die Tasten verschleißen oder sich lockern.
Lose Verkabelung
Die Tasten reagieren möglicherweise aufgrund einer lockeren Verkabelung nicht. Du musst das Gerät öffnen und einige Verbindungen festziehen.
Tasten kaputt
Leider müssen Tasten aufgrund des täglichen Verschleißes manchmal ausgetauscht werden. Wie du die Tasten des Tastenfelds austauschst, erfährst du in der dazugehörigen Anleitung.
Musikwiedergabe funktioniert nicht
Der Musikplayer spielt Musik ab, aber es ist kein Ton zu hören.
Lautstärke stummgeschaltet
Die Lautstärke könnte auf stumm geschaltet sein, sodass kein Ton ausgegeben wird. Erhöhe die Lautstärke über die Einstellungen oder über den Lautstärkeregler an der Seite des Telefons.
Lautsprecher kaputt
Wenn die Lautstärke eingeschaltet ist und trotzdem kein Ton zu hören ist, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt. In diesem Fall muss er ausgetauscht werden.
Lautstärkeregler defekt
Die Lautstärkeregler reagieren möglicherweise nicht, wenn sie gedrückt werden. Wie du die Lautstärkeregler austauschst, erfährst du in der dazugehörigen Anleitung.
Gehäuseabdeckungen beschädigt
Die Gehäuseabdeckung ist zerkratzt oder beeinträchtigt auf andere Weise die Sicht. Dieses Telefon hat zwei blaue Abdeckungen: die Frontblende (befindet sich auf der Vorderseite, wenn das Telefon zugeklappt ist) und das Rückgehäuse (befindet sich auf der Rückseite, wenn das Telefon zugeklappt ist).
Frontblende
Die Frontblende ist kaputt und muss ausgetauscht werden. Wie du die Frontblende austauschst, erfährst du in der dazugehörigen Anleitung.
Rückgehäuse
Das Rückgehäuse ist kaputt und muss ausgetauscht werden. Wie du das Rückgehäuse austauschst, erfährst du in der dazugehörigen Anleitung.
Jiewen Wu
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 726
