Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich sofort ab, sobald du es vom Ladegerät abziehst.
Gerät ist ausgeschaltet
Bevor du dich den anderen Optionen zuwendest, stelle sicher, dass du versuchst, dein Gerät korrekt einzuschalten. Um das LG Chocolate Touch VX-8575 einzuschalten, halte einfach die „Power/End Call“-Taste in der unteren rechten Ecke deines Telefons 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Gerät nicht angeht, könnte dein Telefon eines der unten aufgeführten Probleme haben.
Akku ist leer
Wenn dein Telefon nicht angeht oder sich sofort abschaltet, sobald du es abziehst, ist wahrscheinlich der Akku leer. Verbinde das Telefon mit dem Ladegerät und stecke es in eine Steckdose. Lass das Telefon bis zu 3 Stunden laden, bevor du es vom Ladegerät trennst. Wenn das Telefon immer noch nicht angeht oder sich nur kurz einschaltet und dann ausgeht, musst du den Akku austauschen.
Display ist defekt
Es ist möglich, dass nichts passiert, wenn du versuchst, dein Telefon einzuschalten, weil das Display defekt ist. Wenn du bereits versucht hast, den Akku auszutauschen oder ihn kürzlich geladen hast, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen, friert ein oder reagiert, öffnet aber keine Anwendungen.
Telefon hat Wasserschaden
Wenn das Telefon kürzlich ins Wasser gefallen ist, im Regen oder Schnee lag oder Wasser/Flüssigkeit darüber verschüttet wurde, könnte es einen Wasserschaden erlitten haben, der dazu führt, dass der Bildschirm nicht richtig funktioniert. Fülle eine Schüssel oder einen Beutel mit ungekochtem Reis und tauche das gesamte Telefon hinein. Stelle sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, während es im Reis liegt. Lass das Telefon ein bis drei Tage dort. Dies kann einen Teil des Wasserschadens vorübergehend beheben. Wenn du das Telefon aus dem Reis nimmst, versuche es wieder einzuschalten. Wenn der Bildschirm immer noch nicht funktioniert, sind das Telefon und der Bildschirm irreparabel.
Bildschirm ist eingefroren
Der Touchscreen reagiert möglicherweise nicht, weil er aufgrund eines Softwarefehlers vorübergehend eingefroren ist. Um das Problem zu beheben, entferne den Akku für etwa eine Minute, setze ihn wieder ein und starte das Telefon neu. Du kannst das Telefon neu starten, indem du die „End Call“-Taste gedrückt hältst, bis der Bildschirm schwarz wird, was bedeutet, dass es sich ausgeschaltet hat. Halte dann die „End Call“-Taste erneut gedrückt, um das Telefon wieder einzuschalten.
Zu viel Druck auf dem Bildschirm
Der Touchscreen kann teilweise reagieren, indem er deine Finger auf dem Bildschirm erkennt, aber das Drücken öffnet keine Anwendungen. Diese fehlende Reaktion liegt an zu viel Druck durch die vordere Schutzabdeckung auf dem eigentlichen LCD-Bildschirm. Um den Druck zwischen den beiden Bildschirmen zu verringern, nimm die vordere Abdeckung ab und ziehe sie vorsichtig vom LCD-Bildschirm ab. Sie sind verklebt, ziehe sie also vorsichtig auseinander.
Seitliche Tasten reagieren nicht
Wenn du versuchst, die Tasten an der Seite des Telefons (Entsperren, Kamera, Lautsprecher, Lautstärkeregler) zu drücken, passiert nichts.
Die Tasten an der Seite des Telefons reagieren nicht, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Siehe die vorherigen Anweisungen unter „Gerät ist ausgeschaltet“ im Abschnitt „Gerät geht nicht mehr an“, um das Telefon einzuschalten. Sobald das Telefon eingeschaltet ist, sollten die Tasten wie vorgesehen funktionieren.
Telefon ist gesperrt
Wenn das Telefon gesperrt ist, sollte nur die „Entsperren“-Taste funktionieren. Dieser Fall der Nichtreaktion ist beabsichtigt, um ein versehentliches Drücken der Tasten bei Nichtgebrauch zu verhindern. Damit die anderen Tasten funktionieren, musst du das Telefon zuerst mit der „Entsperren“-Taste entsperren. Sobald das Telefon eingeschaltet und entsperrt ist, sollten die anderen Tasten wie vorgesehen funktionieren.
Seitliche Tasten klemmen
Wenn das Telefon eingeschaltet und entsperrt ist, eine oder mehrere der Tasten an der Seite aber dennoch nicht wie vorgesehen funktionieren, ist es möglich, dass die Taste(n) klemmen. Wenn dies der Fall ist, musst du die seitlichen Tasten entfernen und sie austauschen oder das Klemmen beheben.
Vordere Tasten reagieren nicht
Wenn du versuchst, die Tasten auf der Vorderseite des Telefons (Senden, Löschen/Freisprechen und Power/Ende) zu drücken, funktionieren sie nicht wie vorgesehen.
Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, funktionieren die Tasten „Senden“ und „Löschen/Freisprechen“ nicht. Die „Power/End Call“-Taste sollte in diesem Fall wie vorgesehen funktionieren, um das Telefon einzuschalten. Wenn du Probleme beim Einschalten deines Telefons hast, siehe den ersten Abschnitt „Gerät ist ausgeschaltet“ unter der Überschrift „Gerät geht nicht mehr an“. Sobald das Telefon eingeschaltet ist, sollten die Tasten wie vorgesehen funktionieren.
Wenn das Telefon gesperrt ist, sollte nur die Taste „Entsperren“ an der Seite des Telefons funktionieren. Dieser Fall der Nichtreaktion ist beabsichtigt, um ein versehentliches Drücken der Tasten bei Nichtgebrauch zu verhindern. Damit die anderen Tasten funktionieren, musst du das Telefon zuerst mit der „Entsperren“-Taste entsperren. Sobald das Telefon entsperrt ist, sollten die anderen Tasten wie vorgesehen funktionieren.
Vordere Tasten klemmen
Wenn das Telefon eingeschaltet und entsperrt ist, eine oder mehrere der Tasten auf der Vorderseite aber dennoch nicht wie vorgesehen funktionieren, ist es möglich, dass die vordere(n) Taste(n) klemmen. Wenn dies der Fall ist, musst du die vorderen Tasten entfernen und sie austauschen oder das Klemmen beheben.
Bildschirm ist gesprungen
Dein vorderer Bildschirm ist gesprungen oder weist viele Kratzer auf, was die Sicht auf das Display erschwert.
Bildschirm muss ausgetauscht werden
Wenn dein Bildschirm gesprungen ist, ist die einzige echte Lösung, das [URL Display auszutauschen]. Es wird empfohlen, eine dünne Schutzfolie auf dem Bildschirm zu lassen und/oder das Telefon in einer Schutzhülle aufzubewahren. Diese Hüllen und Displayschutze können in vielen Geschäften für Handyzubehör und auf Webseiten erworben werden, einschließlich der Webseite des Herstellers.
Lana Hodzic
83 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I still use this device as a MP3 player….occasionally, when I plug the headphones in the port/jack, the phone will power down.  Once the  headphones are in the port/jack,  I notice that the phone will power down and have to turn the power back on if the plug is moved from side to side (wiggled).  I know there must be a faulty connection/circuit.  Is there a fix?
Rusty - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 8,394
