Zum Hauptinhalt wechseln
LG Chocolate lädt nicht
Wenn dein Telefon seit einigen Stunden am Ladegerät angeschlossen ist und sich immer noch nicht einschalten lässt.
Defekter Akku
Der Akku hat möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht. In diesem Fall musst du ihn austauschen. Folge unserer Anleitung zum Einbau des LG Chocolate Akkus.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät sieht zwar intakt aus, könnte aber intern defekt sein. Versuche es mit einem anderen Ladekabel, um zu sehen, ob das dein Problem löst.
Falsches Ladegerät
Stelle sicher, dass der Stecker des Ladegeräts ohne übermäßige Kraftanwendung in den Ladeanschluss des Chocolate passt.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Ladeanschluss defekt ist, kannst du mit unserer Anleitung zum Einbau des LG Chocolate Motherboards auf das Motherboard zugreifen.
Defektes Display
Dein Display zeigt seltsame Linien, lässt sich nicht einschalten oder stellt Farben fehlerhaft dar! Du wirst wahrscheinlich wissen, dass dies das Problem ist, wenn dir das Telefon gerade heruntergefallen ist und das Display gesprungen ist!
LCD austauschen
Ja, es gibt in diesem Fall eigentlich nur eine Lösung: Du musst das defekte LCD ausbauen und ein neues einbauen, das du online kaufen kannst! Nutze unsere Anleitung zum Einbau des LG Chocolate LCD-Displays. Viel Erfolg!
LG Chocolate ist eingefroren
Dein Telefon reagiert nicht mehr auf Berührungen oder Tastendrücke, egal wie lange du wartest.
Telefon neu starten
Das ist mit Abstand die effektivste Methode. Ein Neustart des Telefons behebt die meisten Softwareprobleme. Starte dein Telefon neu, und es sollte höchstwahrscheinlich wieder wie gewohnt funktionieren.
Motherboard
Es besteht eine geringe Chance, dass das Motherboard ausgefallen ist, entweder zufällig oder durch einen Sturz. So oder so, tausche es mithilfe unserer Anleitung zum Einbau des LG Chocolate Motherboards aus.
Defekter Schlitten
Du hast Schwierigkeiten, dein Telefon auf- und zuzuschieben.
Schlittenmechanismus reinigen
Falls nötig, öffne das Telefon, um den Schlittenmechanismus mithilfe unserer Anleitung zum Einbau des LG Chocolate Schlittenmechanismus auszubauen. Anstatt ihn durch einen neuen zu ersetzen, versuche, ihn mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen oder Mikrofasertuch zu reinigen.
Schlitten austauschen
Es sieht so aus, als ob dein Schlitten den Geist aufgegeben hat, oder? Du musst den alten, defekten Schlitten mithilfe unserer Anleitung zum Einbau des LG Chocolate Schlittenmechanismus ausbauen und durch einen neuen ersetzen.
Kann keine Nachrichten senden oder empfangen
Dies kann eine Vielzahl von Ursachen haben! Es könnte an der Funkverbindung deines Telefons liegen oder möglicherweise an deinem Mobilfunkanbieter.
Verbindung zum Netzwerk wiederherstellen
Mit anderen Worten: Versuche, dein Telefon neu zu starten! Es besteht eine gute Chance, dass dies hilft, damit alles wieder funktioniert.
Netzwerkverbindung
Wenn ein Neustart nicht geholfen hat, versuche, deinen Mobilfunkanbieter anzurufen. Es könnte eine Netzstörung oder geplante Wartungsarbeiten geben.
Touchpad reagiert nicht
Deine vorderen Touch-Tasten scheinen nicht das zu tun, was sie sollen?
Neustart
Versuche, dein Telefon neu zu starten; das Problem war höchstwahrscheinlich eine Art Softwarefehler.
Austausch
Wenn das Telefon nach dem Neustart immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise das Touch-Tastenfeld austauschen. Nutze unsere Anleitung zum Einbau des LG Chocolate Touch-Tastenfelds.
Tastenfeld funktioniert nicht
Neustart
Versuche, dein Telefon neu zu starten! Normalerweise sollte das das Problem beheben.
Austausch
Wenn der Neustart das Problem nicht gelöst hat, möchtest du vielleicht das gesamte Tastenfeld austauschen. Folge unserer Anleitung zum Einbau des LG Chocolate Tastenfelds.
Tonprobleme
Neustart
Wenn der Ton verzerrt ist, versuche einen Neustart, um zu sehen, ob es ein Softwareproblem ist.
Austausch
Wenn es immer noch nicht funktioniert, versuche es auszutauschen, aber sei gewarnt: Möglicherweise sind einige Lötverbindungen erforderlich!
Kamera funktioniert nicht
Kameras sind heutzutage sehr wichtig, und wenn deine nicht funktioniert, ist das ein großes Problem! Schauen wir uns die möglichen Lösungen an:
Neustart
Kameras sind stark von der Software abhängig. Starte dein Telefon neu, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Austausch
Wenn das Telefon nach dem Neustart immer noch nicht richtig funktioniert, kannst du versuchen, die Kamera auszutauschen. Sei aber gewarnt! Möglicherweise sind einige Lötverbindungen erforderlich.
Zifferntasten funktionieren nicht
Oh nein, du kannst keine SMS-Textnachrichten versenden! Das ist ein Problem.
Platine reinigen
Nutze unsere Anleitung zum Einbau des LG Chocolate Tastenfelds, um zum Tastenfeld zu gelangen. Anstatt es auszutauschen, reinige alle Komponenten mit Wattestäbchen und Reinigungsalkohol; stelle sicher, dass kein Staub alles blockiert!
Wenn die Reinigung nicht geholfen hat, musst du es wohl austauschen. Nutze unsere Anleitung zum Einbau des LG Chocolate Tastenfelds.
Maci Miri
39 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My old chocolate phone by Verizon won't charge and/or turn on.
missybanhagel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 3,873
