Zum Hauptinhalt wechseln
Das LG Cosmos VN-250 ist ein CDMA-Slide-Handy von Verizon mit einer QWERTY-Tastatur. Es verfügt über eine 1,3-Megapixel-Kamera und nutzt eine MicroSD-Karte für zusätzlichen Speicherplatz. Außerdem bietet es Bluetooth- und Social-Media-Funktionen.
Hinweis: Dieses Handy besitzt keinen Touchscreen.
Bildschirm ist dunkel, aber andere Funktionen sind nutzbar
Der Bildschirm des Handys ist dunkel, aber alle anderen Funktionen des Handys arbeiten einwandfrei.
Bildschirmfehler
Dies könnte nur ein vorübergehender Fehler sein, bei dem eine Komponente des Handys nicht normal funktioniert. Dies lässt sich beheben, indem die PWR/END-Taste gedrückt gehalten wird, bis sich das Handy ausschaltet. Drücke die PWR/END-Taste erneut, um das Handy wieder einzuschalten. Danach sollte es wieder normal funktionieren. Falls nicht, setze das Handy durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Hard Reset) zurück. Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, ist das LCD oder das Motherboard defekt.
Defekter Akku
Wenn der Bildschirm dunkel ist und sich das Handy nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Um dies zu testen, lass das Handy am Ladegerät angeschlossen und schalte es ein. Wenn alles funktioniert, ist der Akku des Handys defekt und du musst den Akku ersetzen. Wenn sich das Handy nicht einschalten lässt, ist das Motherboard defekt. In diesem Fall müsstest du das Motherboard ersetzen. Achtung: Bei diesem Vorgang gehen alle Daten verloren.
LCD und Display-Platine sind beschädigt
Wenn der Bildschirm komplett dunkel ist, wurde der LCD-Bildschirm beschädigt oder hat seine maximale Lebensdauer erreicht. Du musst ein neues LCD kaufen und installieren.
Bild dreht sich nicht und die QWERTY-Tastatur funktioniert nicht
Das Bild auf dem Handy-Bildschirm dreht sich nicht um 90 Grad, wenn auf die QWERTY-Tastatur zugegriffen wird, und die Tasten der QWERTY-Tastatur funktionieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Tastaturfehler
Wenn sich das Bild nicht um 90 Grad dreht, liegt möglicherweise ein kleiner Fehler vor, bei dem eine Komponente nicht funktioniert. In diesem Fall ist dein Handy-Bildschirm eingefroren. Dies lässt sich beheben, indem die PWR/END-Taste gedrückt gehalten wird, bis das Handy komplett aus ist; drücke dann dieselbe Taste, um das Handy wieder einzuschalten. Wenn das nicht hilft, nimm die Rückabdeckung ab und ziehe den Akku heraus. Setze den Akku nun wieder ein und schalte das Handy wieder ein. Jetzt sollte das Handy normal funktionieren, wenn du die Tastatur herausschiebst. Wenn diese Lösung nicht funktioniert, ist das Flachbandkabel des Motherboards beschädigt und muss ersetzt werden.
Tastatursensor ist beschädigt
Wenn du eine Taste auf einer der Tastaturen drückst und die Buchstaben verzögert erscheinen, nicht angezeigt werden oder die entsprechende Funktion nicht auslösen, ist es möglich, dass zu viele Anwendungen auf dem Handy geöffnet sind. Die einfachste Lösung besteht darin, alle Anwendungen zu schließen und das Handy über die PWR/END-Taste neu zu starten. Wenn das das Problem nicht löst, sind die Tastatursensoren beschädigt. In diesem Fall musst du das Motherboard ersetzen. Achtung: Alle auf dem Handy gespeicherten Daten gehen verloren.
Flachbandkabel des Motherboards ist beschädigt
Wenn die Tasten der QWERTY-Tastatur nicht reagieren, ist das Flachbandkabel beschädigt. Du musst das Handy zerlegen und das Flachbandkabel des Motherboards ersetzen.
Riss oder Kratzer in der vorderen Glaslinse, Akkuklappe, QWERTY-Abdeckung, hinterem Gehäuse oder seitlichem Gehäuse
Dies tritt auf, wenn ein äußerer Teil des Handys sichtbare Risse, Kratzer oder andere sichtbare Schäden aufweist.
Beschädigte Gehäuseteile
Wenn dir das Handy heruntergefallen ist und eines der Gehäuseteile beschädigt wurde, kannst du Ersatzteile kaufen. Wenn du die Gehäuseteile ersetzen möchtest, hast du die Möglichkeit, jedes Teil einzeln oder ein Gehäuse-Set zu erwerben. Das Gehäuse-Set ist günstiger, enthält aber mehr Teile, was verwirrend sein kann. Die Einzelteile sind teurer, konzentrieren sich aber auf den Austausch eines bestimmten Teils des Handys.
Anleitung zum Ersetzen der hinteren Gehäuseschale
Anleitung zum Ersetzen der seitlichen Gehäuseschale
Buchstaben und Zahlen der QWERTY-Tastatur oder des Tastenfelds sind verblasst
Wenn die Buchstaben und Zahlen auf dem Tastenfeld oder der Tastatur nicht mehr sichtbar sind.
Beschädigte Silikon-QWERTY-Tastatur
In diesem Fall hat die QWERTY-Tastatur aus Silikon aufgrund intensiver Nutzung ihre Beschriftung verloren. Du kannst eine neue Silikon-QWERTY-Tastatur kaufen und installieren.
Beschädigtes Tastenfeld aus Kunststoff
Dieses Problem tritt auf, wenn das Wähltastenfeld intensiv genutzt wurde und die Farbe der Buchstaben abgerieben ist. Du kannst ein neues Tastenfeld aus Kunststoff kaufen und installieren.
Kein Ton aus dem oberen Lautsprecher
Wenn du telefonierst und nicht hören kannst, was der andere Gesprächsteilnehmer sagt, oder kein Ton aus dem oberen Lautsprecher kommt.
Interner Lautsprecher ist defekt
Wenn kein Ton aus dem oberen Lautsprecher kommt, überprüfe noch einmal, ob das Handy nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist. Verwende dazu die obere Pfeiltaste auf der linken Seite des Handys. Wenn das das Problem nicht löst, ist der interne obere Lautsprecher defekt und muss ersetzt werden.
Johnny Phane
91 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - Antwort Teilen
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - Antwort Teilen
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - Antwort Teilen
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - Antwort Teilen
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 15,356
