Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Das Telefon schaltet sich häufig ab und geht schnell aus.
Akku ist defekt
Wenn sich dein Telefon nicht aufladen lässt, könnte der Akku die Ursache sein. Der Akku speichert die Ladung in deinem Telefon, und du solltest in Erwägung ziehen, ihn zu ersetzen, damit er wieder Ladung hält.
Veraltetes Betriebssystem
Es könnte ein Fehler in deinem aktuellen System vorliegen, der dazu führt, dass sich dein Akku schnell entlädt. Ein Update könnte dieses Problem beheben. In manchen Fällen kann die Aktualisierung deiner Software helfen, die Akkulaufzeit zu verbessern.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät verzeichnet einen deutlichen Temperaturanstieg und überhitzt dadurch.
Verwendung einer dicken Hülle
Das Telefon gibt Wärme über das Gehäuse ab. Dicke Hüllen können die Wärmeableitung behindern und so zu Überhitzung führen. Versuche, die Hülle zu wechseln.
Übermäßige Nutzung der Kamera
Das Aufnehmen langer Videos kann aufgrund von Prozessorbelastung zu Überhitzung führen. Nimm Videos nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf und schalte den Blitz aus, wenn er nicht benötigt wird.
Zu viele Apps im Hintergrund
Es kann helfen, Überhitzung zu reduzieren, indem du ungenutzte Apps schließt. Ungenutzte Apps erzeugen zusätzliche Wärme am Prozessor.
Gerät lädt nicht
Dein Gerät scheint überhaupt nicht zu laden.
Probleme mit dem Ladekabel
Wenn dein Telefon nicht lädt, ziehe in Betracht, dass möglicherweise dein aktuelles Ladegerät defekt ist. Dies ist ein recht einfacher Austausch, da du nur ein neues Ladegerät kaufen musst.
Ladeanschluss ist verschmutzt
Ein mögliches Problem ist, dass sich Schmutz im Ladeanschluss angesammelt hat. Ihn zu reinigen, könnte eine Lösung für dein Problem sein.
Nicht reagierender blauer Bildschirm
Der Bildschirm des Geräts wird blau und das Telefon reagiert nicht mehr.
Softwarefehler
Ein erzwungener Neustart kann kleinere Softwarefehler beheben. Halte dazu die „Power-Button“- und die „Leiser-Taste“ etwa 15 Sekunden lang gedrückt. Lasse sie los, wenn sich dein Gerät ausschaltet und neu startet, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Akkufehler
Entferne zuerst die Rückabdeckung deines Geräts und nimm den Akku heraus. Lass den Akku etwa 5 Minuten lang draußen. Halte währenddessen den Power-Button gedrückt, um sicherzustellen, dass die restliche Ladung vollständig aus dem Gerät entladen wird. Setze danach den Akku wieder ein und schalte dein Gerät ein, um zu prüfen, ob es wie gewohnt startet.
Nicht reagierendes Telefon
Ein nicht reagierender Bildschirm bezieht sich typischerweise auf eine Situation, in der die Touch- oder Eingabeschnittstelle eines Geräts nicht funktioniert.
Zu wenig Speicherplatz
Speichermangel könnte eine mögliche Ursache für einen nicht reagierenden Bildschirm sein. Versuche, das Telefon mit einem Laptop oder Computer zu verbinden und Speicherplatz freizugeben.
Bildschirm ist verschmutzt
Das regelmäßige Reinigen deines Telefonbildschirms ist entscheidend, da ein nicht reagierender Bildschirm manchmal einfach behoben werden kann, indem er frei von Schmutz und Flecken gehalten wird. Vergiss außerdem nicht, die Unterseite deines Displayschutzes regelmäßig zu reinigen, da ein verschmutzter Schutz die Berührungsempfindlichkeit beeinträchtigen und zu Problemen führen kann.
pranay_munikuntla
621 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 338
