Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera nimmt keine Bilder auf oder ist unscharf
Die Kamera stellt bei der Nutzung nicht auf Objekte scharf und beim Auslösen gibt es eine Verzögerung.
Verschmutztes Objektiv
Es könnten sich Schlieren oder Staub auf dem Kameraobjektiv befinden, die die allgemeine Bildqualität beeinträchtigen und dazu führen, dass die Kamera nicht fokussieren kann. Reinige das Objektiv mit einem Mikrofasertuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Schmutz kannst du ein Wattestäbchen mit destilliertem Wasser verwenden. Wenn weiterhin Schlieren vorhanden sind, kannst du das Kameramodul mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Zu viele Apps sind geöffnet
Die relativ geringe Rechenleistung des Telefons kann zu Verzögerungen bei der Kamera führen, wenn mehrere Apps im Hintergrund laufen. Schließe die Apps, die im Hintergrund ausgeführt werden. Falls das Gerät immer noch langsam reagiert, kannst du in den Einstellungen unter dem App-Ordner prüfen, welche Apps möglicherweise noch im Hintergrund laufen. Wenn diese Vorschläge nicht helfen, kannst du die Kamera mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Lautstärke bei Anrufen über Freisprecheinrichtung zu leise
Wenn du jemanden im Freisprechmodus anrufst, kannst du die Person kaum hören.
Lautstärkeeinstellung zu niedrig oder Telefon stummgeschaltet
Prüfe zuerst, ob die Lautstärke aufgedreht ist; eventuell ist sie auf die niedrigste Stufe eingestellt. Stelle zudem sicher, dass die Option für die Freisprecheinrichtung während des Anrufs aktiviert ist. Wenn das nicht hilft, kannst du dein Telefon zurücksetzen, um einen Neustart zu erzwingen.
Durch Stöße beschädigte oder defekte Lautsprecher
Das LG Fortune ist dafür bekannt, ein Gerät mit minderwertigen Bauteilen zu sein. Nutzer haben berichtet, dass die Lautsprecher im Inneren des Telefons bereits bei der Herstellung beschädigt wurden oder fehlerhaft verbaut sind. Die Lautsprecher sind zudem anfällig für Schäden durch Herunterfallen oder wenn die Audiowiedergabe über einen längeren Zeitraum zu laut eingestellt ist. Dies erfordert einen vollständigen Austausch der Lautsprecher aufgrund des Schadens. Verwende diese Anleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Eingeschränkte Empfindlichkeit des Touchscreens
Wischgesten werden unpräzise und sind schwer zu nutzen.
Display gesprungen oder verzerrt
Prüfe zuerst, ob ein Displayschutz auf deinem Telefon angebracht ist, der entfernt werden kann, um ein einwandfreies Display freizulegen. Wenn kein Displayschutz zum Schutz vor kleineren Kratzern vorhanden war, musst du das Display möglicherweise mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Tote Pixel auf dem Display
Displays mit winzigen schwarzen oder hellen Punkten bzw. Punktgruppen weisen tote Pixel auf. Dies liegt meist an einem Schaden oder daran, dass Teile des Displays ausfallen und Farben nicht mehr korrekt anzeigen können. Dies hindert den Nutzer normalerweise nicht an der korrekten Bedienung des Geräts, beeinträchtigt jedoch die Nutzbarkeit und kann die Verwendung einiger Apps erschweren. Dies erfordert einen kompletten Displaytausch. Verwende diese Anleitung, um das Display auszutauschen.
Akku lädt zu langsam oder hält die Ladung nicht
Beim Laden des Telefons bewegt sich die Ladeanzeige stundenlang kaum, und bei der Nutzung entlädt sich der Akku extrem schnell.
Übermäßige App-Aktivität entlädt den Akku
Ein Neustart des Telefons und eine Überprüfung der Apps, um zu sehen, ob Programme im Hintergrund laufen, können helfen, den Akkuverbrauch zu senken. Prüfe auch, ob sich Schmutz im Ladeanschluss befindet. Falls ja, kannst du mit Druckluft kurze Stöße in den Anschluss geben, um den Schmutz zu entfernen. Probiere aus, ob ein anderes Ladegerät hilft, das Telefon vollständig zu laden. Wenn diese Vorschläge nicht helfen, musst du den Akku möglicherweise mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Akku hat seine Lebensdauer erreicht
Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass der Akku aufgrund wiederholter Nutzung keine Ladung mehr halten kann. Akkus müssen, auch wenn sie wiederaufladbar sind, von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Die einzige Lösung für einen Akku, der die Ladung nicht mehr hält, ist der Austausch. Verwende diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Telefon arbeitet langsamer als gewöhnlich
Das Telefon funktioniert insgesamt langsam, etwa beim Wechseln zwischen Apps oder durch lange Ladezeiten.
Wenn mehrere Apps im Hintergrund laufen, belastet das Schließen dieser Programme den Prozessor des Telefons weniger. Dieses Telefon hat eine relativ geringe Prozessorgeschwindigkeit und kann nicht viele Apps gleichzeitig verarbeiten. Wenn es immer noch langsam funktioniert, kannst du in den Einstellungen den App-Bereich aufrufen und alle Apps beenden, die noch im Hintergrund laufen.
Temperatur ist zu hoch
Dies kann durch intensive Hintergrundnutzung oder durch zu hohe Umgebungstemperaturen verursacht werden. Um das Problem zu beheben, schalte dein Telefon für etwa 30 bis 60 Minuten aus und prüfe danach, ob es wieder mit optimaler Geschwindigkeit funktioniert. Ein weiterer Grund für Überhitzung kann sein, dass die Wärmeleitpaste um das Motherboard mit der Zeit nachgelassen hat und erneuert werden muss. Entferne dazu die alte Wärmeleitpaste und trage eine neue Schicht auf. Du kannst diese Anleitung nutzen, um beim Austausch des Motherboards zu helfen.
15 Kommentare
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - Antwort Teilen
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - Antwort Teilen
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - Antwort Teilen
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - Antwort Teilen
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 7,349
