Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schnelles Entladen des Akkus
Dein Akku verliert schneller an Ladung als gewöhnlich
Veraltete Anwendungen
Du kannst im Einstellungsmenü das Standortmenü finden. Von hier aus kannst du die Energiesparoptionen für dein GPS auswählen. Du kannst auch deine Synchronisierungseinstellungen ändern, damit dein Handy nicht so häufig Daten herunterlädt. Dies sind zwei häufige Probleme, aber andere, komplexere Anwendungen könnten deinen Akku ebenfalls belasten.
Wenn du nicht sicher bist, welche Anwendung deinen Akku leert, kann dir das dein Handy sagen. Gehe zu deinen Einstellungen, wähle dein Gerät aus und tippe dann auf Akku. Du kannst die Apps sehen, die dein Handy verwendet, und wie sie sich auf deinen Akku auswirken. Die Apps, die am meisten zur Überhitzung beitragen, sind oft dieselben Anwendungen, die deinen Akku leeren.
Du kannst auch Anwendungen herunterladen, die bei der Regulierung deines Akkuverbrauchs helfen. Den Akkuverbrauch zu begrenzen, kann Überhitzung verringern, da beides oft zusammenhängt.
Veraltete Software
Die Aktualisierung deiner Software auf die neueste verfügbare Version kann ebenfalls helfen, das Problem zu beheben.
Wenn du das Problem mit den oben genannten softwarebezogenen Schritten nicht beheben kannst, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Starke Überhitzung
Dein Handy ist unangenehm heiß
Geplante Obsoleszenz
Wo fühlt sich dein Gerät heiß an? Die Stelle, an der die Wärme austritt, kann helfen, das Problem mit deinem Handy zu identifizieren. Wenn die Rückseite des Handys heiß ist, könnte es der Akku sein. Wenn die Unterseite des Handys heiß ist, könnte es der Ladeanschluss oder das Ladegerät selbst sein. Wenn das Handy am Bildschirm oder in der Nähe der Lautsprecher heiß ist, hast du möglicherweise ein Problem mit dem Gerät selbst.
Handyhülle
Überprüfe, ob deine Handyhülle für dein Handy geeignet ist. Die Verwendung der falschen Hülle kann manchmal die Belüftung des Handys blockieren. Du kannst deine Handyhülle auch reinigen. Fusseln und andere Rückstände können verhindern, dass das Handy ordnungsgemäß belüftet wird.
Intensive Nutzung
Bestimmte Anwendungen beanspruchen viel mehr Ressourcen des Handys als andere. Die Verwendung einer Videoanwendung oder GPS-Anwendung kann das Handy überlasten, wenn sie zu lange genutzt werden. Du kannst das Gerät neu starten, wenn es anfängt, sich heißer als normal anzufühlen. Stelle sicher, dass zusätzliche Anwendungen geschlossen sind, um eine Überlastung des Handys zu vermeiden.
Akku-Problem
Du kannst sehr detaillierte Informationen über deinen Akku abrufen, indem du die Nummer ##4636## anrufst. Sobald sich dein Bildschirm ändert, solltest du die Option Akku-Informationen auswählen können. Diese Option zeigt Informationen von Akkuzustand bis Akkutemperatur an.
Wenn dein Handy diese Funktion nicht hat, kannst du eine Anwendung herunterladen, die dir hilft, die benötigten Akku-Informationen anzuzeigen. Diese Anwendungen sollten mit Vorsicht verwendet werden. Eine häufig verwendete Anwendung ist Battery Stats Plus.
Akku lädt sehr langsam oder gar nicht
Dein Akku lädt nicht, während er angeschlossen ist, oder lädt sehr langsam
Hardware
Falsches Ladegerät/Adapter
Überprüfe, ob deine Hardware ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, ein ähnliches Handy aufzuladen, um zu sehen, ob das Kabel oder der Adapter das Problem verursacht.
Überprüfe, ob die Spezifikation für das Ladegerät mit deinem Handy kompatibel ist. Wenn das Ladegerät nicht für dein Handy gemacht ist, kann es langsam oder gar nicht laden.
Überprüfe, ob deine Stromquelle genügend Leistung liefert, um dein Gerät aufzuladen. Manchmal kann ein Laptop oder Tablet nicht genug Leistung liefern, um ein Mobilgerät aufzuladen.
Korrodierter Ladeanschluss
Fühlt sich der Ladeanschluss deines Handys heiß an? Möglicherweise hast du eine schlechte Verbindung, die die Lademenge begrenzt, die in dein Handy fließt. Wenn der Anschluss beschädigt oder korrodiert ist, beeinträchtigt dies die Verwendbarkeit des Handys. Möglicherweise musst du den Ladeanschluss austauschen.
Veraltete Software
Schalte beim Aufladen deines Handys den Batteriesparmodus ein. Dies findest du in den Einstellungen deines Handys.
Langsames Aufladen des Akkus hängt oft mit Problemen bei schnellem Akkuverbrauch zusammen. Überprüfe den obigen Abschnitt zum Thema Akkuverbrauch für weitere hilfreiche Optionen.
Knisterndes oder unverständliches Geräusch
Die Lautstärke deines Handys ist zu niedrig
Blockierter Lautsprecher
Verwende eine Dose Druckluft, um den Ohrhörer-Lautsprecher von Staub oder Fusseln zu befreien. Dies hilft, Blockaden zu entfernen.
Falsche Einstellungen
Versuche, ein Headset an dein Handy anzuschließen, um zu sehen, ob die Lautstärke beim Headset ebenfalls niedrig ist. Die Einstellungen für die Lautstärke deines Handys sind möglicherweise zu niedrig eingestellt, was dazu führt, dass die Gesamtlautstärke niedrig ist. Überprüfe die Einstellungen deines Handys und stelle sicher, dass die Lautstärke auf deine gewünschten Werte eingestellt ist.
Veraltete Software
Du kannst eine Sound-Booster-Anwendung herunterladen. Diese können helfen, die Tonausgabe deines Handys zu erhöhen. Sei vorsichtig mit jeder Software, die du auf dein Handy herunterlädst.
Kein Ton kommt aus deinem Lautsprecher
Du kannst nichts aus deinem Lautsprecher hören
Der Lautsprecher deines Handys wurde möglicherweise in irgendeiner Weise beschädigt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie deine Lautsprecher beschädigt worden sein könnten, wie etwa durch Wasserschaden und Nutzung bei hoher Lautstärke. In diesem Fall musst du den defekten Lautsprecher deines Handys austauschen.
Kaputte oder beschädigte Kopfhörer
Wenn die Lautstärke über deine Handylautsprecher in Ordnung ist, aber die Kopfhörerlautstärke immer noch zu niedrig ist, liegt möglicherweise ein Problem mit deinen Kopfhörern vor und nicht mit deinem Handy. Probiere einen anderen Kopfhörersatz aus, um den Ton zu testen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn der Lautsprecher an deinem Handy einwandfrei funktioniert und das Ausprobieren anderer Kopfhörer das Problem nicht behebt, hast du möglicherweise eine defekte Kopfhörerbuchse. Dies erfordert, dass du deine Kopfhörerbuchse durch eine neue ersetzt.
Bluetooth hat eine schwache oder unterbrochene Verbindung
Das Bluetooth des Handys verbindet sich nicht oder trennt ständig die Verbindung zu meinen anderen Geräten
Außer Reichweite
Du bist möglicherweise zu weit von deinem Gerät entfernt, um eine konstante Verbindung aufrechtzuerhalten. Überprüfe, ob du dich innerhalb der empfohlenen Reichweite für dein Gerät befindest. Sobald du in Reichweite bist, musst du dich möglicherweise erneut verbinden.
Softwarekonflikt
Du musst möglicherweise deinen Batteriesparmodus deaktivieren. In deinen Einstellungen findest du die Akku-Option. Wähle den Batteriesparmodus aus und stelle sicher, dass Bluetooth nicht angehakt ist. Dies verhindert, dass dein Handy die Verbindung trennt, wenn dein Akku schwach ist.
Schlechte Verbindung
Stelle sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Wenn sich dein Gerät nicht verbindet, versuche, Bluetooth aus- und wieder einzuschalten. Wenn es immer noch nicht verbindet, stelle sicher, dass dein Handy das Problem mit der Verbindung hat und nicht das Partnergerät. Versuche, dein Handy mit anderen Geräten zu verbinden, die über Bluetooth gekoppelt werden können. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, gehe zu den Netzwerkeinstellungen deines Handys und führe ein Netzwerk-Reset durch. Warnung: Dies führt dazu, dass dein Gerät alle WLAN- und Bluetooth-Netzwerke vergisst, was bedeutet, dass du dich mit allem neu verbinden musst.
Zu lange seit dem letzten Neustart
Schalte dein Handy für 30–60 Sekunden aus und versuche, die Verbindung wiederherzustellen.
Defektes Bluetooth
Das Bluetooth in deinem Handy ist möglicherweise defekt und erfordert, dass du es austauschst.
Handybildschirm funktioniert nur zeitweise
Dein Bildschirm reagiert nicht oder ist schwarz
Handy hat einen nicht reagierenden Bildschirm oder friert ein
Der Displayschutz ist möglicherweise nicht für dein Handy geeignet und führt dazu, dass der Bildschirm weniger empfindlich ist als beabsichtigt. Ein Vorschlag wäre, dein Handy ohne den Displayschutz und die Hülle zu verwenden und zu prüfen, ob es eine Verbesserung gibt. Wenn sich herausstellt, dass der Displayschutz keinen Einfluss auf das Problem hat, wäre eine weitere einfache Lösung, das Handy durch Gedrückthalten des Power-Buttons neu zu starten.
Handy ist mit einem Virus infiziert
Wenn der Bildschirm schwarz ist und nicht reagiert, besteht die Möglichkeit, dass das Handy mit Viren infiziert ist. Eine Möglichkeit, diese loszuwerden, ist die Installation eines Antivirus-Programms oder das Durchführen einer Werkseinstellung, wodurch alles auf deinem Handy gelöscht wird. Wenn keine der Techniken zur Fehlerdiagnose erfolgreich ist, möchtest du möglicherweise deinen Bildschirm austauschen.
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,024
