Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
G2 mini lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, dein G2 mini lässt sich nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst.
Defekter Akku
Der Akku deines LG G2 könnte leer sein. Versuche, es für mindestens 30 Minuten an den Strom anzuschließen und drücke dann erneut den Power-Button. Achte darauf, das originale G2 mini Ladegerät und Ladekabel zu verwenden, da nicht alle Ladegeräte gleich sind.
Defekter Akku
Der Akku deines G2 mini könnte defekt sein. Akkus können sich mit der Zeit so weit abnutzen, dass sie die Ladung nicht mehr halten. Sie können auch durch Faktoren wie Feuchtigkeit und Hitze beschädigt werden. In diesem Fall solltest du den Akku mithilfe der Anleitung zum Akkutausch ersetzen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass sich dein G2 zwar einschalten lässt, das LCD-Display aber kaputt ist oder die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert. Achte beim Hochfahren des Geräts auf Starttöne oder Vibrationen. Versuche, den Lautstärkeregler zu bewegen, um zu testen, ob Töne aus dem Lautsprecher kommen oder ob der Vibrationsmotor in den „Vibrationsmodus“ schaltet. Wenn diese Aktionen funktionieren, könnte dein Telefon ein defektes Display haben. Halte außerdem eine Taschenlampe an das Display und schaue ganz genau hin. Versuche, über verschiedene Bereiche des Bildschirms zu wischen. Wenn du schwache Umrisse von Symbolen und Text auf dem Bildschirm erkennen kannst, funktioniert möglicherweise die LCD-Hintergrundbeleuchtung nicht.
Gerät ist langsam
Wenn Apps lange zum Laden brauchen, Übergangsanimationen ruckeln oder Apps einfrieren und abstürzen.
Beschädigter Cache
Der Android-Cache könnte beschädigt sein, was zu App-Abstürzen oder langsamer Leistung führt. Führe diese Schritte aus, um die Cache-Partition zu leeren:
  1. Tippe auf dem Startbildschirm auf Apps
  2. Tippe auf Einstellungen
  3. Tippe auf den Reiter Allgemein
  4. Tippe auf Speicher
  5. Tippe auf Zwischengespeicherte Daten
  6. Tippe auf OK
  7. Die zwischengespeicherten Daten werden gelöscht, dies kann einige Sekunden dauern.
Fehlerhafte Anwendung
Eine fehlerhafte App könnte die Leistung deines Geräts beeinträchtigen. Suche nach neuen App-Updates, deinstalliere verdächtige Apps oder installiere einen Ressourcen-Manager, um Apps zu finden, die Daten und CPU-Zyklen verbrauchen.
Probleme beim Telefonieren oder Senden/Empfangen von Nachrichten
Wenn du scheinbar nicht telefonieren oder Textnachrichten senden und empfangen kannst.
Fehlender Empfang
Du befindest dich möglicherweise außerhalb der Reichweite eines Mobilfunkmastes. Überprüfe, ob dein Gerät an deinem Standort Empfang hat.
Funk- oder Telefonfehler
Es könnte ein Fehler in der Software vorliegen, die das Funkmodul des Telefons steuert. Ein Neustart des Telefons behebt das Problem normalerweise. Suche außerdem über das Einstellungsmenü nach neuen Software-Updates.
Vorübergehende Netzwerkprobleme
Das Problem könnte ein vorübergehendes Netzwerkproblem sein. Versuche, den Standort zu wechseln oder warte 24 Stunden. Andernfalls rufe deinen Dienstanbieter an.
Flugmodus
Stelle sicher, dass sich das Gerät nicht im Flugmodus befindet.
Der Touchscreen reagiert nicht
Das Display ist an, aber es passiert nichts, wenn du es berührst.
Der Bildschirm könnte verschmutzt sein
Öl oder Wasser auf dem Bildschirm kann zu Fehlfunktionen führen. Reinige ihn mit einem Mikrofasertuch.
Der Touchscreen ist defekt
Es ist möglich, dass der Sensor, der die Berührungseingabe liest, ausfällt. In diesem Fall solltest du nach einer Anleitung für den Austausch des Touchscreens für das LG G2 mini suchen.
Du berührst den Bildschirm nicht direkt
Die Interaktion mit dem Bildschirm durch Handschuhe oder andere Materialien registriert keine Fingerberührungen. Entferne jegliche Materialien, die deine Finger bedecken könnten.
Kein Ton über Kopfhörer
Kopfhörer sind angeschlossen, aber es kommt kein Ton aus ihnen, wenn Audio wiedergegeben wird.
Das Telefon ist stummgeschaltet
Gehe in die Toneinstellungen und stelle sicher, dass das Telefon nicht stummgeschaltet ist. Das Drücken der Lauter-Taste am Lautstärkeregler innerhalb einer Medien-App hebt die Stummschaltung normalerweise auf.
Die Lautstärke ist zu niedrig
Die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig, als dass du den Ton über die Kopfhörer hören könntest. Erhöhe in diesem Fall die Medienlautstärke mit den Lauter-Tasten. Über das Toneinstellungsmenü solltest du neben der Medienlautstärke auch andere Lautstärken wie Benachrichtigungen und Alarme erhöhen können.
Der Kopfhöreranschluss ist defekt
Der Kopfhöreranschluss könnte durch Verschleiß oder Wasserschaden beschädigt sein. In diesem Fall muss er ersetzt werden.
Die Kopfhörer sind defekt
Die Kopfhörer, die du benutzt, könnten kaputt sein. Versuche, ein anderes Gerät anzuschließen und prüfe, ob der Ton darüber wiedergegeben wird.
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
my keyboard has stopped working. the touch screen is working. I get a message: "unfortunatley the LG keyboard has stopped ".
I rebooted. took battery out cleared cashe, it still doesn't work
jenny - Antwort Teilen
My LG G2 D620 will not move beyond the intro screens. I have tried factory reset on the buttons but NOTHING works. I think it is time to apply a hammer to it and nail it to the wall with the rest of the crappy useless dead phones.
elspeth909 - Antwort Teilen
My LG G2 mini was blinking during start up, therefore i cannot open the menu. i have tried factory reset on the botton but nothing works. what can i do?
michaelangelomancera14 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 8,021
