Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN-Verbindung nicht möglich
Dein LG G3 Vigor kann keine Verbindung zum WLAN herstellen.
WLAN ist ausgeschaltet
WLAN muss zuerst aktiviert werden, um eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen. Dieses Problem könnte daran liegen, dass das WLAN deines Geräts ausgeschaltet ist.
Der Router oder die WLAN-Quelle funktioniert möglicherweise nicht oder ist nicht angeschlossen
Es könnte ein Problem mit dem Router oder der anderen WLAN-Quelle vorliegen, oder das Gerät ist einfach nicht eingesteckt.
Passwort für das Drahtlosnetzwerk ist falsch
Wenn das Passwort für das Drahtlosnetzwerk falsch ist, verbindet sich dein LG G3 Vigor nicht mit dem WLAN-Netzwerk.
Gerät lädt nicht
Dein LG G3 lässt sich nicht aufladen.
Defekte Steckdose
Die Steckdose, an die du das Ladegerät anschließen möchtest, könnte defekt sein. Das könnte der Grund dafür sein, dass dein Gerät nicht lädt.
Ladeanschluss und Akkukontakte könnten beschädigt sein
Es könnte sich Schmutz im Ladeanschluss befinden, der das Aufladen deines Handys verhindert. Wenn der Ladeanschluss sauber aussieht, könnte das Problem am Akku liegen oder die Goldkontakte könnten verschmutzt sein.
Defektes Ladegerät
Das Ladeproblem liegt möglicherweise gar nicht an deinem Handy, sondern an einem defekten Ladegerät.
Gerät hängt sich auf oder ist langsam
Dein LG G3 reagiert nicht oder ist langsam geworden.
Lockere SD-Karte
Manchmal kann eine SD-Karte das Gerät verlangsamen; das Entfernen kann helfen. Tippe auf dem Startbildschirm auf das Symbol „Alle Apps“. Tippe dort auf das Symbol „Einstellungen“, scrolle nach unten und tippe auf „Speicher“. Suche die Option zum Deinstallieren der SD-Karte, tippe darauf und bestätige mit „OK“. Entferne anschließend die SD-Karte aus dem Handy.
Zu viele geöffnete Anwendungen
Einige Apps laufen im Hintergrund und verlangsamen die Leistung des Geräts. Das Schließen dieser Apps kann die Leistung verbessern.
Gerät geht nicht mehr an
Dein LG G3 Vigor geht nicht mehr an.
Power-Button reagiert nicht
Der Power-Button könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Akku aufladen
Das Gerät geht nicht an, wenn der Akku entladen ist. Um den Akku aufzuladen, schließe das Gerät an einen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob der Akku geladen wird.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn das Gerät plötzlich ausgeht oder der Akku nicht lange hält, sind dies Anzeichen für einen defekten Akku. Wenn der Akku nicht mehr geladen wird, muss er ersetzt werden.
Displayprobleme
Das Gerät funktioniert möglicherweise und der Akku ist geladen, aber das Display reagiert nicht oder ist defekt. Versuche, das Gerät aufzuladen und den Power-Button zu drücken, ohne dass sich etwas ändert. Halte das Gerät in diesem Fall nah ans Ohr, um zu hören, ob es arbeitet. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass das Display das Problem ist und ausgetauscht werden muss.
Lautsprecher funktionieren nicht
Die Lautsprecher deines LG G3 funktionieren nicht oder geben keinen Ton aus.
Defekte Lautsprecher
Wenn du feststellst, dass der Lautsprecher des LG G3 Vigor nicht funktioniert, solltest du als Erstes direkt die Quelle überprüfen. Kontrolliere, ob Schmutz den Lautsprecher blockiert und die Tonausgabe verhindert. Die Lautsprecher könnten defekt sein und müssen möglicherweise ausgetauscht werden.
Ton ist möglicherweise ausgeschaltet
Die Lautstärke deines Geräts ist möglicherweise ganz heruntergedreht oder es befindet sich im lautlosen Modus. Suche die Audioeinstellungen deines LG G3 Vigor und prüfe, ob einer dieser Modi aktiv ist.
Veraltete Software
Ein häufiges Problem, das dazu führt, dass die Leistung des Geräts nicht den Standards entspricht, ist eine veraltete Software mit Fehlern, die diese Probleme verursachen. Achte daher darauf, dass dein Handy auf dem neuesten Stand ist. Wenn nicht, versuche, die aktuellste Software zu installieren (ACHTE DARAUF, VOR DEM UPDATE EIN BACKUP DES GERÄTS ZU ERSTELLEN, UM DATENVERLUST ZU VERMEIDEN).
Ian Hunter
124 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,754
