Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LG G7 ThinQ Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnose hilft dir dabei, die Probleme zu verstehen, die bei deinem LG G7 ThinQ auftreten können.
Schwarzer Bildschirm
Auf deinem Bildschirm ist nichts zu sehen, obwohl das Gerät eingeschaltet ist. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass das Telefon wie gewohnt vibriert, wenn der Bildschirm oder die Tasten gedrückt werden.
Telefon aufladen:
Versuche, das Telefon über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angeschlossen zu lassen. Der Akku benötigt möglicherweise mehr Zeit als üblich, um aufgeladen zu werden.
Werkseinstellung:
Möglicherweise muss dein Telefon zurückgesetzt werden. Halte dazu die Leiser-Taste gedrückt und drücke gleichzeitig den Power-Button. Wenn der Systemwiederherstellungsbildschirm angezeigt wird, löse beide Tasten. Wähle im Systemwiederherstellungsbildschirm die Option „Factory data reset“.
Defekter Akku:
Nach längerem Gebrauch kann die Leistung von Akkus nachlassen oder sie können sogar defekt gehen. Wenn sich das Telefon nur einschalten lässt, während es mit einem Ladegerät verbunden ist, nimmt der Akku wahrscheinlich keinen Strom mehr auf und muss ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung zum Austauschen.
Defektes Display:
Manchmal kann das LCD-Display eine Fehlfunktion aufweisen. Dies kann durch einen Riss im Display oder einen Wasserschaden verursacht werden. Wenn das Display nur noch ein teilweise funktionsfähiges Bild zeigt oder schwarz bleibt, könnte ein defektes Display die Ursache sein.
Kamera ist unscharf
Die Fotos und Videos, die du aufnimmst, sind schwer zu erkennen und wirken unscharf.
Verschmutztes Kameraobjektiv:
Es könnte sein, dass sich etwas Schmutz oder Feuchtigkeit auf dem Kameraobjektiv befindet. Wir empfehlen, das Objektiv vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Wattebausch zu reinigen. Wische die Feuchtigkeit ab und versuche es erneut.
Kameraauflösung:
Deine Bilder könnten unscharf sein, weil die Kameraauflösung extrem niedrig eingestellt ist. Um dies zu beheben, öffne die Kamera-App und tippe auf die Einstellungen. Klicke dort auf die Auflösung und prüfe, ob sie auf dem Minimum steht. Wenn das der Fall ist, erhöhe sie.
Fokus des Objektivs:
Die unscharfen Fotos könnten auch vom Fokus der Kamera stammen. Um dies anzupassen, öffne die Kamera-App und klicke auf „Fokusmodus“. Überprüfe dort, ob der Autofokus-Modus oder der Makro-Modus aktiviert ist. Falls der Makro-Modus aktiv ist, wechsle zum Autofokus-Modus.
Defekte Kamera:
Aufgrund von Verschleiß oder eines physischen Defekts kann die Kamera im Inneren des Geräts kaputtgehen. Wenn die Kamera-App nicht geöffnet werden kann oder die Kamera verzerrte Bilder liefert, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Verzerrter Ton
Du hast Probleme beim Hören von Audio oder Tönen auf deinem Telefon oder der Ton ist unverständlich.
Defekte Kopfhörer
Stelle zunächst sicher, dass deine Kopfhörer nicht defekt sind. Teste deine Kopfhörer mit einem anderen Gerät, um zu sehen, ob das das Problem ist.
Kopfhörerbuchse reinigen:
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, deine Kopfhörerbuchse zu reinigen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines Wattestäbchens oder einfaches Hineinblasen, um Fusseln zu entfernen.
Lockere Kopfhörerbuchse:
Wenn der Ton nicht vollständig wiedergegeben wird, könnte die Kopfhörerbuchse locker sein. Stelle sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist.
Defekte Stereolautsprecher:
Wenn die externen Lautsprecher des Telefons Wasser oder Gewalteinwirkung ausgesetzt waren, kann es zu verzerrtem Ton kommen. Wenn der Ton über Bluetooth oder Kopfhörer einwandfrei funktioniert, nicht aber über die Lautsprecher, müssen diese möglicherweise ersetzt werden. Nutze diese Anleitung zum Austauschen.
Kopfhörer lassen sich nicht verbinden
Du versuchst, deine Kopfhörer mit dem Telefon zu verbinden, aber der Ton wird nicht an die Kopfhörer übertragen.
Defekte Kopfhörerbuchse:
Wenn die Kopfhörer beim Einstecken keinen Ton wiedergeben und die Lautsprecher funktionieren, ist eine defekte Kopfhörerbuchse das wahrscheinlichste Problem.
Gerät lädt nicht
Du versuchst, das Telefon aufzuladen, aber das Ladekabel verbindet sich nicht mit dem Telefon.
Verschmutzter Ladeanschluss:
Oft kann sich Schmutz oder Flusen im Ladeanschluss des Telefons befinden, die den Ladevorgang verhindern. Du kannst eine Dose Druckluft verwenden, um Staub oder Schmutz aus dem Anschluss zu blasen.
Beschädigtes Ladegerät:
Häufig liegt das Problem beim Ladezubehör. Überprüfe, ob das Ladekabel beschädigt ist oder ob Drähte herausschauen, die nicht zu sehen sein sollten. Probiere zusätzlich ein anderes Ladegerät aus, um zu sehen, ob es besser oder schneller lädt; dann weißt du sicher, dass das erste Ladegerät defekt war. Bestehen die Probleme weiterhin, liegt es wahrscheinlich am Akku des Telefons.
Defekter Ladeanschluss:
In seltenen Fällen kann der Anschluss, der das Ladekabel aufnimmt, zu locker oder defekt sein, um den Strom aufzunehmen. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass das Metall, in das das Kabel gesteckt wird, nach außen oder innen verbogen ist. In diesem Fall muss das Bauteil ersetzt werden.
Defekter Akku:
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 4,854
