Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display ist schwarz/funktioniert nicht
Display funktioniert nicht richtig oder ist defekt.
Defekte Pixel, Risse oder Absplitterungen auf dem Display.
Dies lässt sich leicht durch ein Display austauschen beheben. Versuche das Display mit dieser Anleitung auszutauschen.
Display-Verbindung getrennt
Das Display-System könnte sich intern gelöst haben; diese Anleitung gibt dir Details, wie du es wieder anschließt oder austauschst.
Kopfhörer-Audio setzt aus
Die Wiedergabe über kabelgebundenes Audiozubehör stoppt und startet wahllos oder verbindet sich gar nicht.
Kopfhörerkabel ist beschädigt
Das Kopfhörerkabel könnte verschlissen sein. Probiere andere Kopfhörer aus, die mit deinem Gerät funktionieren.
Interne Kopfhörerbuchse ist beschädigt
Die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse im Telefon kann sich lösen oder beschädigt werden; diese Anleitung beschreibt den Austausch.
Akku entlädt sich schnell
Die Akkulaufzeit des Telefons ist deutlich geringer als im Neuzustand.
Akkudegradation
Telefonakkus verschleißen mit der Zeit und die meisten können durch einen neuen Akku ersetzt werden. Nutze diese Anleitung für den Akkutausch.
Akku extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt
Telefonakkus können durch hohe Hitze beschädigt werden und entladen sich bei kalten Temperaturen schneller. Du kannst diese Anleitung für den Akkutausch nutzen.
Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Die Lautsprecherausgabe könnte kratzig sein oder gar keinen Ton von sich geben.
Lautsprecher ist möglicherweise beschädigt
Prüfe, ob der Lautsprecher Kratzer oder Schnitte aufweist. Der Lautsprecher kann mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Lautsprecher möglicherweise intern getrennt
  • Entferne das Display, um Zugriff auf die internen Anschlüsse zu erhalten
  • Prüfe den Anschluss für den/die Lautsprecher
  • Wenn getrennt, versuche sie selbst wieder anzuschließen oder ersetze den Anschluss selbst. Nutze diese Anleitung zur Hilfe.
  • Wenn angeschlossen und immer noch nicht funktionierend, ist der/die Lautsprecher möglicherweise beschädigt.
Frontkamera funktioniert nicht
Die Frontkamera liefert kein Signal für das Bild oder das Bild ist unscharf.
Linse möglicherweise zerkratzt
Suche, entferne und untersuche die Frontkamera, um Schäden an der Linse zu identifizieren. Leider muss bei einer zerkratzten Linse die gesamte Kamera ausgetauscht werden. Anweisungen für diese Reparatur findest du in dieser Anleitung.
Kamera möglicherweise zerstört
Wenn alle internen Verbindungen zwischen der Kamera und der Hauptplatine intakt sind, untersuche die Kamera als Ganzes, um Schäden zu finden, die die Funktion der Kamera verhindern könnten. Die Kamera kann mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Lose interne Verbindung
  • Entferne das Display, um Zugriff auf die internen Verbindungen zu erhalten.
  • Prüfe die Stabilität der Kameraverbindung.
  • Schließe die bestehende Kamera wieder an oder ersetze sie durch eine neue mit dieser Anleitung.
Josh Cress
524 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hi,
I have LG G8s ThinQ, and it's not changing, previous technician has removed some parts just below the battery connector and I don’t know what it is. Please help..https://photos.app.goo.gl/tzQVQhX2VvdzMa...
Uday Bhan - Antwort Teilen
I have been trying to get the Fingerprint Sensor to work, but it's not reading it anymore. Do I have to do a Factory reset or is there something software wise I can do?
Chris Man - Antwort Teilen
Hi my LG g8 thinq volume goes up and down on its own. Could it be that volume button got loose?
jac02874 - Antwort Teilen
Can the back glass be replaced on the LG g8 thinq?
My lg g8 thinq screen is black. Before it went black though when you asked Google anything it would say "for that you will have to turn off airplane mode " although airplane mode was off.
Jason Trafford - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 3,182
