Zum Hauptinhalt wechseln
Das Handy lässt sich nicht einschalten
Das Handy reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Lade den Akku auf und versuche erneut, das Handy einzuschalten. Wenn der Akku bereits geladen ist, nimm ihn heraus und setze ihn wieder ein. Falls das Handy weiterhin nicht reagiert, sollte der Akku ausgetauscht werden.
Defekter Bildschirm
Wenn der Akku in Ordnung ist, ist ein beschädigter Bildschirm die wahrscheinlichste Ursache. Ersetze den Bildschirm und versuche erneut, das Gerät einzuschalten.
Defektes Logic Board
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen geholfen hat, ist möglicherweise das Logic Board defekt...
Tasten reagieren nicht
Das Handy reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird.
Defekte Tastatur
Drücke einige verschiedene Tasten. Wenn andere Tasten funktionieren, sollte die Tastatur ausgetauscht werden.
Software-Absturz
Schalte das Handy aus und wieder ein und prüfe, ob das Problem nach dem Neustart behoben ist.
Kein Ton zu hören
Vom Handy ist kein Ton zu hören.
Defekter Lautsprecher
Schließe Ohrhörer an, um dies zu überprüfen. Wenn über die Ohrhörer ein Ton zu hören ist, ist wahrscheinlich der Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden.
Fehlerhafte Lötstelle
Ziehe die Ohrhörer ab, um dies zu überprüfen. Wenn der Ton aus dem Lautsprecher kommt, prüfe, ob die Ohrhörer in Ordnung sind. Wenn die Ohrhörer funktionieren, muss höchstwahrscheinlich die Lötstelle repariert oder der Kontakt ausgetauscht werden.
Fehlerhafter Audiotreiber / Virus
Wenn über die Ohrhörer kein Ton zu hören ist, versuche, den Audiotreiber zu entfernen und neu zu installieren.
Andere können mich nicht hören
Beim Telefonieren können andere Personen nicht hören, was du sagst.
Ziehe die Ohrhörer ab, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist. Überprüfe, ob der Lautsprecher des Ohrhörers defekt ist. Wenn der Ohrhörerlautsprecher in Ordnung ist, muss die Lötstelle ausgetauscht werden.
Defektes Mikrofon
Schließe ein funktionierendes Mikrofon an und prüfe, ob das Problem behoben ist. Wenn das Problem behoben ist, ist das Mikrofon defekt und muss ausgetauscht werden.
Minna
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 941
