Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display beschädigt
Das Display des Geräts zeigt tote Pixel oder hat Risse.
Display muss ausgetauscht werden
Wenn du Töne hören kannst, aber nichts sichtbar ist, oder du einige Bilder sehen kannst, die aber nicht korrekt dargestellt werden, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Tablet geht nicht mehr an
Dein Tablet geht überhaupt nicht an. Bevor du Bauteile an deinem Gerät austauschst, versuche eine dieser beiden Optionen zum Zurücksetzen:
  • Trenne das Gerät vom Ladegerät.
  • Halte den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt.
  • Schließe das Gerät wieder an das Ladegerät an und versuche es wieder einzuschalten.
  • Wenn es nicht sofort angeht, warte 15 Minuten und versuche es erneut einzuschalten.
Falls das nicht funktioniert, kannst du folgendes versuchen:
  • Halte den Power-Button und den Lautstärkeregler für 20 Sekunden gleichzeitig gedrückt, während das Gerät nicht am Ladegerät angeschlossen ist.
  • Wenn der LG-Startbildschirm erscheint, löse den Power-Button, während du den Lautstärkeregler weiterhin gedrückt hältst, bis das Menü zum Zurücksetzen erscheint.
  • Navigiere mit den Lautstärkereglern durch das Menü, bis du "Wipe Data/Factory Reset" siehst.
  • Drücke den Power-Button, um diese Option auszuwählen. (Hinweis: Diese Option löscht alle deine Informationen auf dem Tablet. Verwende dies nur, wenn du die anderen Lösungen zum Einschalten deines Geräts überprüft hast.)
Akku ist möglicherweise defekt oder beschädigt
Schließe dein LG G Pad 10.1 an deinen Computer oder ein Wandladegerät an. Wenn es beim Anschließen an eines dieser Geräte nicht lädt, ist wahrscheinlich der Akku beschädigt. Der Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Wenn nichts anderes hilft, könnte dein Motherboard beschädigt sein und muss gegen ein neues ausgetauscht werden.
Tablet lädt nicht
Auch wenn das Tablet am Ladegerät angeschlossen ist, scheint es den Akku nicht zu laden. (Du kannst dieses Problem eventuell mit einem einfachen Neustart des Geräts lösen.)
Ladegerät ist defekt
Wenn dein Gerät mit dem Ladekabel eines anderen Geräts lädt, ist wahrscheinlich dein Ladekabel defekt und muss ausgetauscht werden.
Ladeanschluss ist beschädigt
Wenn dein Ladekabel funktioniert, das Gerät aber weiterhin nicht lädt, musst du wahrscheinlich das Motherboard austauschen.
Akku des Tablets hält die Ladung nicht
Du kannst dein Tablet zwar aufladen, aber der Akku ist schnell wieder leer.
Akku ist beschädigt
Wenn dein Tablet lädt, während es an das Wandladegerät oder den Computer angeschlossen ist, aber sehr schnell ausgeht, ist der Akku wahrscheinlich beschädigt. Der Akku muss wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Ton funktioniert nicht oder ist verzerrt
Entweder ist der Ton des Geräts verzerrt oder es ist gar kein Ton zu hören. (Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist!)
Lautsprecher sind defekt
Wenn du Töne hörst, diese aber verzerrt oder kratzend klingen, sind möglicherweise einer oder beide Lautsprecher defekt und sollten ausgetauscht werden.
Wenn ungeachtet der Quelle kein Ton zu hören ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor, das durch einen Austausch des Motherboards behoben werden könnte.
Rückkamera funktioniert nicht
Wenn du versuchst Fotos zu machen, sind sie entweder sehr unscharf oder das Bild bleibt komplett schwarz.
Rückkamera muss ausgetauscht werden
Es besteht die Möglichkeit, dass deine Rückkamera beschädigt ist und ausgetauscht werden muss.
Alex Roszkowski
2.333 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
I was playing a game and my tablet froze. The message came on game not responding turn off or wait. I chose turn off. It froze. I touched the home button and it went blank to a blue screen. It won't shut off or come back on. What do I do now? LG G padx 10.1
Kelly McDonald Sirmans - Antwort Teilen
My son was playing a game and now it's frozen on the screen of the game. It won't hard reboot and the touch screen is completely frozen. Not sure what else to try!
lauren mattox - Antwort Teilen
I have been charging my tablet for 2 hours but still the display is only 0% need to charge more to power on.
Dana Villareal - Antwort Teilen
Did you ever get this resolved? Mine has been doing the exact same thing
Brittany Phipps - Antwort Teilen
When I plug mine in all it does is show that a charger is plugged in, but switches back and forth from that to saying 0%.
Justin Crum - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 98,967
