Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das LG G Pad F 8.0 lädt nicht
Das Tablet lädt nicht, wenn es angeschlossen ist.
Defektes Ladekabel
Ein defektes Ladekabel kann verhindern, dass das Gerät geladen wird. Das Ladekabel könnte intern oder extern beschädigt sein. Die beste Lösung ist, das Kabel zu ersetzen. Stelle sicher, dass es sich um ein Micro-USB-Kabel handelt.
Ladeanschluss ist möglicherweise defekt
Der Ladeanschluss kann bei regelmäßiger Nutzung mit der Zeit verschleißen. Zudem kann eine unsichere Verbindung zu einem defekten Ladeanschluss führen. Der Ladeanschluss ist für Micro-USB-Kabelverbindungen ausgelegt. Die Verbindung muss fest und stabil sein. Wenn der Ladeanschluss defekt ist, muss er ausgetauscht werden.
Akku leer/defekt
Wenn sich dein LG G Pad F 8.0 nicht einschalten lässt, besonders wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach nur der Akku leer. Schließe dein LG G Pad F 8.0 an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Im Idealfall erkennt dein LG G Pad F 8.0 die Stromquelle und lädt den Akku auf.
Wenn es nicht mehr lädt, muss der Akku anhand dieser Anleitung gegen einen neuen ausgetauscht werden: LG G Pad F 8.0 Akku ersetzen
Die Rückkamera des LG G Pad F 8.0 ist defekt
Deine Rückkamera nimmt keine Fotos auf oder liefert eine schlechte Bildqualität.
Verschwommenes Bild
Die Kamera liefert möglicherweise ein verschwommenes Bild, da sich Staub oder Schmutz auf der Kameralinse befinden könnte. Trage ein paar Tropfen Linsenreiniger auf ein Linsentuch oder ein Mikrofasertuch auf. Entferne Öl, Fingerabdrücke und Schmutz vorsichtig mit kreisenden Bewegungen von der Linsenoberfläche, indem du von der Mitte nach außen arbeitest. Reinige die Kameralinse gründlich mit einem Desinfektionstuch und anschließend mit einem Mikrofasertuch.
Gesprungene Kameralinse
Überprüfe die Kameralinse auf Risse. Wenn du Risse oder nicht reparable Schäden feststellst, muss die Kameralinse ausgetauscht werden.
Folge dem Link zur Anleitung unten, um die Kameralinse auszutauschen: LG G Pad F 8.0 Rückkamera austauschen
Das Display des LG G Pad F 8.0 funktioniert nicht
Dein Bildschirm schaltet sich nicht ein oder zeigt nur einen Teil des Bildes an.
Defektes Display
Das Display muss ausgetauscht werden und kann nicht repariert werden. Schritte zum Austausch deines Displays findest du in der Anleitung hier.
Halte den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt, um das Tablet einzuschalten. Prüfe, ob es geladen ist. Falls nicht, versuche einen Werkseinstellung-Reset des Tablets gemäß den Anweisungen in deinem Handbuch.
Schritte zum Austausch deines Displays findest du hier: LG G Pad F 8.0 Display austauschen
Der Ton des LG G Pad F 8.0 ist verzerrt oder stumm
Der Ton des Tablets ist bei hoher Lautstärke möglicherweise verzerrt oder stumm.
Verschmutzter Lautsprecher
Schmutz und Ablagerungen können mit der Zeit in deinen Lautsprecher gelangen. Reinige den Lautsprecher mit Druckluftspray und wische ihn mit einem Mikrofasertuch ab.
Defekter Lautsprecher
Stelle sicher, dass das Tablet auf der neuesten Version ist. Versuche, das Tablet aus- und wieder einzuschalten, um die Einstellungen wiederherzustellen. Wenn diese Schritte nicht helfen, ist der Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden.
Schritte zum Austausch deines Lautsprechers findest du hier: LG G Pad F 8.0 Lautsprecher austauschen
Fehlfunktion des LG G Pad F 8.0 Motherboards
Das Bauteil, das die wesentlichen Komponenten des Tablets trägt, wurde beschädigt.
Motherboard überhitzt
Die Lötverbindungen auf dem Motherboard können infolge von Überhitzung schwächer werden. Baue das Motherboard aus und prüfe es auf lose Verbindungen. Wenn du lose Verbindungen findest, löte diese wieder fest. Überhitzung kann auch auftreten, wenn das Gerät zu lange eingeschaltet war oder Apps über einen längeren Zeitraum zu viel Energie verbrauchen. Gehe dazu wie folgt vor:
  1. Schließe alle nicht verwendeten Apps.
  2. Schalte das Tablet für einen längeren Zeitraum aus.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, obwohl Vibrationen und Töne darauf hindeuten, dass es an ist. Das Gerät schaltet sich möglicherweise gar nicht mehr ein, selbst wenn es am Ladegerät angeschlossen ist. In diesem Fall muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Die Anleitung zum Austausch des LG G Pad F 8.0 Motherboards findest du hier: LG G Pad F 8.0 Motherboard austauschen
Noah Trevino
353 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,049
