Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Der Akku ist nicht geladen
Schließe das Gerät an ein kompatibles Ladegerät an und warte einige Minuten. Prüfe dann, ob das Telefon reagiert, und lass es vollständig aufladen.
Beschädigter Ladeanschluss
Wenn dein Ladeanschluss beschädigt ist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Untersuche den Ladeanschluss auf Schäden wie Korrosion, verbogene oder abgebrochene Pins und Fremdkörper. Falls sich Schmutz im Ladeanschluss befindet, reinige ihn vorsichtig. Prüfe zudem, ob dein Ladegerät funktioniert und mit dem Gerät kompatibel ist. Folge bei Bedarf dieser Anleitung, um den Ladeanschluss zu ersetzen.
Dein Ladegerät ist inkompatibel oder beschädigt
Stelle sicher, dass du ein funktionierendes, kompatibles Ladegerät und eine funktionierende Steckdose verwendest. Probiere ein anderes Ladegerät aus, um festzustellen, ob das vorherige beschädigt oder inkompatibel war.
Das Gerät muss zurückgesetzt werden
Führe einen Soft-Reset durch, indem du das Gerät ausschaltest und wieder einschaltest. Dies kann die ursprünglichen Einstellungen des Telefons wiederherstellen und Anrufe wieder ermöglichen.
Akku lädt nicht
Das Gerät hält die Ladung nicht.
Verbindungsproblem mit dem Akku
Hebele vorsichtig die Rückseite des Geräts ab, nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Wie du den Akku tauschst, erfährst du hier.
Ich kann nicht telefonieren
Mein LG G Vista kann keine Anrufe an andere Geräte tätigen.
Fehlende Netzabdeckung durch deinen Mobilfunkanbieter
Erkundige dich bei deinem Mobilfunkanbieter, ob an deinem Standort eine Netzabdeckung vorhanden ist.
Schwacher Empfang
Versuche, den Standort zu wechseln. Das Signal an deinem derzeitigen Standort könnte schwach sein.
Flugmodus ist aktiviert
Stelle sicher, dass der Flugmodus deaktiviert ist, da dieser den Empfang verhindert und keine Anrufe ermöglicht. Um den Flugmodus auszuschalten, halte den Power-Button auf der Rückseite des Geräts gedrückt, während es eingeschaltet ist, und wähle „Flugmodus ausschalten“.
Display ist verzerrt oder bleibt schwarz
Die Bilder auf dem Display sehen verzerrt aus.
Staub hat sich unter dem Display angesammelt
Stelle sicher, dass das Display frei von Schmutz oder Staub ist. Staub kann sich unter einem Displayschutz ansammeln. Wische den Staub vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet
Wenn das Display schwarz ist und nicht reagiert, untersuche es auf physische Schäden. Wenn keine Schäden sichtbar sind, stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn die Power-LED leuchtet, ist das Telefon eingeschaltet.
Das Display ist physisch beschädigt
Wenn das Display deines Telefons physisch beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Folge dazu unserer Anleitung zum Thema Display austauschen hier.
Ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen
Das Gerät kann nicht auf das Internet zugreifen.
Mobile Daten müssen zurückgesetzt werden
Schalte die mobilen Daten aus und wieder ein. Navigiere vom Startbildschirm aus zu: Apps > Einstellungen > Mehr. Tippe auf „Mobile Netzwerke“. Tippe auf „Mobile Daten“, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie sind aktiviert, wenn ein Häkchen vorhanden ist. Tippe bei einer entsprechenden Aufforderung auf „OK“.
Netzwerk muss auf Global oder Automatisch eingestellt sein
Stelle sicher, dass das Gerät auf „Global“ oder „Automatisch“ eingestellt ist. Tippe vom Startbildschirm aus auf „Apps“ (unten). Tippe im Tab „Apps“ auf „Einstellungen“. Tippe auf „Mehr“. Tippe auf „Mobile Netzwerke“. Tippe auf „Netzwerktyp und -stärke“ und prüfe die folgenden Werte: 4G, 1X.
Daten-Roaming ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass Daten-Roaming aktiviert ist. Navigiere vom Startbildschirm aus zu: Apps > Einstellungen > Mehr. Tippe auf „Mobile Netzwerke“. Tippe auf „Daten-Roaming-Zugriff“. Tippe auf eine der folgenden Optionen: „Daten-Roaming-Zugriff verweigern“, „Zugriff nur für diese Reise erlauben“ oder „Zugriff für alle Reisen erlauben“.
Hinweis: Das Aktivieren von Daten-Roaming kann Roaming-Gebühren verursachen.
Gerät in den abgesicherten Modus versetzen
Der abgesicherte Modus dient zur Diagnose von Problemen mit Drittanbieter-Apps, die dazu führen könnten, dass dein Gerät neu startet, einfriert oder langsam läuft. Dies versetzt das Telefon vorübergehend in den Werkszustand, um festzustellen, ob das Problem durch Software von Drittanbietern oder das Gerät selbst verursacht wird.
So versetzt du dein Gerät in den abgesicherten Modus:
Halte den Power-Button (auf der Rückseite) gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden. Halte „Ausschalten“ gedrückt, bis „Neustart im abgesicherten Modus“ angezeigt wird. Tippe auf dem Bildschirm „Neustart im abgesicherten Modus“ auf „Abgesicherten Modus aktivieren“. Nachdem das Gerät neu gestartet ist, erscheint unten links „Abgesicherter Modus“. Dies dauert etwa eine Minute. Teste im abgesicherten Modus die Funktionen des Geräts und der Apps. Wenn das Problem im abgesicherten Modus nicht auftritt, deinstalliere kürzlich installierte oder geupdatete Apps. Starte das Gerät nach der Deinstallation neu, um den abgesicherten Modus zu beenden, und installiere die Apps erneut, um zu testen, welche davon das Problem verursacht.
Wendy Shaw
110 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hello. My phone wont turn on. When I plug it in, it turns on but then freezes at the switching on screen
xavier bacchas - Antwort Teilen
Hi! The backlight of my phone is broken. (I think) When I power on my phone, it blinks the logo then turns black. I can sort of see the screen if I use a flashlight on it, but it is very difficult.
Someone - Antwort Teilen
I got a G Vista 2 that’s boot looping, and while the charging port also need replacing, I can’t figure out the boot looping issue
Koda “The Bear” Knight - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,978
