Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Akku funktioniert nicht richtig
Meine Smartwatch lädt nicht oder entlädt sich schnell
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil an einer funktionierenden Steckdose eingesteckt ist. Stelle sicher, dass die Betriebsleuchte am Netzteil leuchtet. Wenn die Smartwatch unter diesen Bedingungen nicht lädt, ist das Netzteil defekt und sollte ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn der Akku keine 36 Stunden hält, lädt er möglicherweise nicht vollständig. Der Akku sollte in etwa einer Stunde vollständig geladen sein. Wenn der Ladevorgang mehrere Stunden dauert und der Akku, das USB-Kabel sowie das Netzteil ordnungsgemäß funktionieren, hat der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht und sollte ersetzt werden. Folge der LG G Watch/Akku ersetzen-Anleitung.
Ladekontakte sind korrodiert
Wenn die Ladekontakte stark korrodiert sind, wird der für den Ladevorgang erforderliche Stromkreis unterbrochen und der Akku erhält nicht die nötige Energie, um vollständig zu laden. Folge der LG G Watch/Ladekontakte ersetzen-Anleitung.
Meine Smartwatch sitzt nicht richtig
Die Smartwatch bleibt nicht an meinem Handgelenk
Defektes oder beschädigtes Armband
Stelle sicher, dass die Smartwatch richtig an deinem Handgelenk sitzt, bevor du weitere Schritte unternimmst. Stelle das Armband auf die richtige Größe für dein Handgelenk ein und beobachte den Sitz über den Tag hinweg. Wenn das Armband ausgeleiert oder beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Folge der LG G Watch/Armband ersetzen-Anleitung
Probleme mit der Displayanzeige
Mein Display funktioniert nicht richtig
Touchscreen ist gesprungen oder reagiert nicht
Wenn der Touchscreen gesprungen oder beschädigt ist, musst du ihn ersetzen. Folge der LG G Watch/Display ersetzen-Anleitung.
Bildschirm zeigt verzerrte Bilder oder willkürliche Farbmuster
Wenn die Smartwatch eingeschaltet ist, aber der Bildschirm willkürliche Farbmuster oder ein verzerrtes Bild anzeigt, ist das 1,65-Zoll-IPS-LCD-Display defekt und muss ersetzt werden. Folge der LG G Watch/Akku ersetzen-Anleitung, um das Display auszutauschen.
Wasserschaden
"Wasser ist in das Innere meiner Smartwatch eingedrungen"
Verschlissene oder beschädigte Dichtung
Wenn Wasser in deine Smartwatch eingedrungen ist, erfüllt die Dichtung, die Wasser und Staub abhalten soll, ihre Funktion nicht mehr und sollte ersetzt werden. Diese Dichtung verläuft in einer Rille entlang des Gehäuserands direkt unter der Abdeckung. Folge der LG G Watch/Dichtung ersetzen-Anleitung
Akku hat einen Kurzschluss
Wenn sich die Smartwatch nach Kontakt mit Wasser nicht mehr einschalten lässt, ist Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen, was zu einem Kurzschluss am Akku geführt hat; dieser muss ersetzt werden. Folge der LG G Watch/Akku ersetzen-Anleitung und der LG G Watch/Akku ersetzen-Anleitung.
Motherboard hat einen Kurzschluss
Wenn die Smartwatch einschaltet, sich dann aber wieder ausschaltet, hat das Motherboard einen Kurzschluss und muss ersetzt werden. Folge der LG G Watch/Motherboard ersetzen-Anleitung
Deja Miller
462 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Link for ++LG G Watch/Charging Pin Replacement guide++ is broken. Please fix.
No Thanks - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,761
