Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das LG Grace startet nicht oder schaltet sich zufällig ab
Das Telefon startet nicht oder schaltet sich manchmal zufällig ab.
Akku nicht richtig eingesetzt oder defekt
  • Prüfe, ob der Akku richtig im Telefon sitzt und geladen ist. Dieses Telefon hat einen leicht herausnehmbaren Akku; du kannst ihn herausnehmen, die Batterieklemmen reinigen und ihn mit einem externen Ladegerät aufladen, um sicherzustellen, dass er funktioniert.
  • Wenn sich das Telefon immer noch nicht einschalten lässt, liegt wahrscheinlich eines von zwei Problemen vor.
Defektes Motherboard
  • Das Motherboard könnte defekt sein, aber in diesem Fall ist noch nicht alles verloren. Es ist etwas aufwendiger, aber diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard austauschst. Bitte beachte, dass du dadurch höchstwahrscheinlich den Zugriff auf die auf dem Telefon gespeicherten Daten verlierst. Auch wenn dies nicht Teil dieser Anleitung ist, empfehlen wir dir, einen Techniker aufzusuchen, um die Daten vom defekten Motherboard wiederherstellen zu lassen, falls sie wertvoll für dich sind.
Das Gerät lädt nicht
Wenn du das Telefon anschließt, scheint es nicht zu laden.
  • Probiere ein anderes Ladekabel oder Netzteil aus. Stelle sicher, dass es wirklich ein Problem mit dem Telefon ist, bevor du versuchst, Komponenten in deinem Telefon auszutauschen.
Defekter Ladeanschluss
  • Wenn es immer noch nicht lädt, ist höchstwahrscheinlich der Ladeanschluss schuld. Er kann mit Schmutz verstopft sein, also puste ihn zuerst mit Druckluft aus oder stelle auf andere Weise sicher, dass der Anschluss frei von Ablagerungen ist. Die Kontakte in diesen Anschlüssen können jedoch auch empfindlich sein; wenn sie beschädigt sind, ist ein neuer Anschluss erforderlich. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch diesen Prozess.
Der Bildschirm flackert, wird dunkel oder reagiert nicht auf Berührungen
Bildschirm funktioniert nicht richtig
Defekte Anzeigetreiber
  • Ein Neustart (Hard Reset) ist in solchen Situationen immer ratsam, da er häufig kleinere Softwareprobleme behebt.
  • Softwarelösungen sind nicht Teil dieser Anleitung, aber wenn die Anzeigetreiber selbst fehlerhaft sind, könnte eine Werkseinstellung helfen. Falls das nicht hilft, wende dich bitte an einen Experten.
Defekter LCD-Bildschirm
  • Bitte stelle sicher, dass der Bildschirm sauber ist und dass auch deine Hände sauber sind; Ablagerungen auf beiden könnten die Fähigkeit des Bildschirms beeinträchtigen, deine Eingaben zu lesen.
  • Wenn keine dieser Lösungen geholfen hat, ist der LCD-Bildschirm möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den defekten Bildschirm durch einen neuen ersetzt.
Die Kamera des Geräts ist unscharf, kann nicht fokussieren oder funktioniert nicht richtig
Die Kamera macht keine ordnungsgemäßen Fotos, sie sind entweder unscharf oder komplett schwarz.
Defekte Kamera
  • Wische das Objektiv mit einem Mikrofasertuch ab.
  • Stelle sicher, dass es nicht an einfachen Umgebungsfaktoren liegt, z. B. der Versuch, ein Foto von etwas zu machen, das zu nah ist, um es ordentlich zu fokussieren.
  • Wenn du das Problem auf einen Hardwaredefekt eingegrenzt hast, möchtest du vielleicht die Kamera komplett austauschen. In diesem Fall kann dir diese Anleitung zeigen, wie du die Rückkamera im LG Grace aus- und wieder einbaust.
Der hintere Lautsprecher des Geräts klingt nicht richtig
Der hintere Lautsprecher spielt entweder keinen Ton ab oder er klingt gedämpft.
Fehlerhafte Lautsprechertreiber
  • Führe einen Neustart (Hard Reset) durch, um sicherzustellen, dass sich ein einfacher Softwarefehler von selbst beheben kann.
  • Softwarelösungen sind nicht Teil dieser Anleitung, aber wenn die Lautsprechertreiber selbst fehlerhaft sind, könnte eine Werkseinstellung helfen. Falls das nicht hilft, wende dich bitte an einen Experten.
Möglicher Anwenderfehler
  • Bitte prüfe, ob weder dein Telefon noch das Medium, das du hören möchtest, stummgeschaltet sind.
  • Bitte nimm die Rückabdeckung ab und stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht mit einer Staubschicht oder etwas anderem bedeckt ist, das seine Funktion beeinträchtigen könnte.
Defekter hinterer Lautsprecher
  • Der hintere Lautsprecher ist für die Audiowiedergabe von so gut wie allem zuständig, das kein Anruf ist und nicht über den Ohrhörer-Lautsprecher ausgegeben wird. Wenn diese Komponente nicht richtig funktioniert, kannst du viele Funktionen deines Telefons möglicherweise nicht nutzen. Wenn du sichergestellt hast, dass es keine der oben genannten einfachen Lösungen ist, wird dir diese Anleitung zeigen, wie du diese Komponente ausbaust und durch eine funktionierende ersetzt.
Dylan Kent
679 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 401
