Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LG Intuition reagiert nicht oder ist eingefroren
Der Bildschirm des Telefons reagiert weder auf Berührung noch auf das Drücken von Tasten.
LG Intuition neu starten
Versuche, dein LG Intuition neu zu starten, um zu prüfen, ob der Bildschirm wieder reagiert. Um das Gerät neu zu starten, drücke gleichzeitig den Power-Button und den Lautstärkeregler für etwa 3 Sekunden, bis das LG-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Löse beide Tasten und warte, bis sich das LG Intuition vollständig ausgeschaltet hat. Schalte das LG-Telefon ein, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Falls der Bildschirm auf diese Schritte nicht reagiert, ziehe die nächsten beiden möglichen Probleme in Betracht.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Telefon geladen ist. Schließe das Telefon mit einem Micro-USB-Kabel an, um sicherzustellen, dass es geladen wird. Wenn das Telefon nicht anzeigt, dass es geladen wird, ziehe in Betracht, den Akku mithilfe dieser Anleitung LG Intuition Akku austauschen auszutauschen.
Defekter Bildschirm
Prüfe, ob der Bildschirm des Telefons eingefroren ist, indem du den Power-Button gedrückt hältst, um das Gerät auszuschalten. Versuche, das Telefon durch Drücken des Power-Buttons neu zu starten. Wenn der Bildschirm nicht reagiert, prüfe das Flachbandkabel des Bildschirms, indem du die Rückabdeckung vom Telefon abnimmst. Wenn das Flachbandkabel fest sitzt, ziehe in Betracht, den Displayschutz auszutauschen. Tausche den Displayschutz mithilfe dieser Anleitung LG Intuition Displayschutz ersetzen aus.
WLAN/Bluetooth lässt sich nicht mit ausgewähltem Gerät verbinden
Das LG Intuition lässt sich nicht mit einem WLAN-Netzwerk oder einem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden.
WLAN ist nicht aktiviert
Das Telefon kann sich nicht mit dem WLAN verbinden, wenn dieses nicht aktiviert ist. Überprüfe in der Einstellungen-App, ob die Drahtlosnetzwerk-Verbindung des LG Intuition aktiviert ist.
Ungesicherte oder schwache Internetverbindung
Versuche, den WLAN-Router neu zu starten; schlage dazu im Handbuch des Routers nach, wie die Internetverbindung neu gestartet wird. Verbinde das Gerät erneut im WLAN-Einstellungs-Tab.
Bluetooth-Gerät sucht nicht nach dem LG Intuition
Stelle sicher, dass sowohl am Bluetooth-Gerät als auch am LG Intuition die Bluetooth-Einstellung aktiviert ist. Dies findest du in der Einstellungen-App des Telefons. Wenn dies das Verbindungsproblem mit Bluetooth nicht löst, ziehe in Betracht, die WLAN-/Bluetooth-Antenne auszutauschen.
Defekte WLAN-/Bluetooth-Antenne
Versuche, das Telefon neu zu starten, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Schalte das Telefon wieder ein und versuche erneut, dich mit dem WLAN-/Bluetooth-Gerät zu verbinden. Wenn es immer noch keine Verbindung zum gewünschten Gerät/Netzwerk herstellt, ziehe in Betracht, die WLAN-/Bluetooth-Antenne auszutauschen.
Power-Button funktioniert nicht
Power-Button klemmt
Prüfe den Bereich um den Power-Button auf Schmutz und verwende ein Alkoholtupfer-Pad, um den Bereich um den Power-Button herum zu reinigen. Versuche, so viel Schmutz wie möglich vom Power-Button zu entfernen, und drücke die Taste erneut. Wenn der Power-Button des LG Intuition weiterhin nicht reagiert, prüfe, ob der Power-Button mit dem Motherboard des Telefons verbunden ist. Andernfalls ziehe in Betracht, den Power-Button auszutauschen. Tausche den Power-Button mithilfe dieser Anleitung LG Intuition Power-Button austauschen aus.
Defekter Power-Button
Stelle sicher, dass der Stecker des Power-Buttons fest mit dem Motherboard verbunden ist. Wenn die Taste fest sitzt, prüfe sie auf Beschädigungen. Wenn die Taste nach diesen Schritten beschädigt ist oder nicht funktioniert, ziehe in Betracht, den Power-Button auszutauschen. Tausche den Power-Button mithilfe dieser Anleitung LG Intuition Power-Button austauschen aus.
LG Intuition lädt nicht
Das LG Intuition lädt nicht, wenn das Micro-USB-Kabel in den Ladeanschluss gesteckt wird.
Defekter Ladeanschluss
Prüfe, ob der Ladeanschluss Staub enthält oder ob etwas den Anschluss blockiert. Verwende eine Druckluftdose, um Staub oder Fasern zu entfernen, die den Ladeanschluss beeinträchtigen könnten. Stelle außerdem sicher, dass das richtige Kabel verwendet wird. Versuche es mit einem anderen Micro-USB-Kabel. Wenn das Problem nach diesen möglichen Lösungen weiterhin besteht, ziehe in Betracht, den Ladeanschluss des Telefons auszutauschen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku mit dem Telefon verbunden ist, indem du die Rückplatte des Telefons abnimmst. Wenn der Akku fest sitzt, prüfe den Flüssigkeitssensor des Akkus. Wenn der Akku nicht beschädigt ist, ziehe in Betracht, den Akku auszutauschen. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung LG Intuition Akku austauschen aus.
Casey Larson
104 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 753
