Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält die Ladung nicht
Das Telefon schaltet sich trotz vollem Akku immer wieder aus.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass du das Telefon vollständig auflädst. Wenn sich das Telefon kurz nach dem Aufladen oder trotz angezeigter Ladung ausschaltet, ist möglicherweise der Akku defekt. In diesem Fall ist es am besten, einen neuen Akku zu kaufen und/oder diesen austauschen zu lassen.
Gerät wird beim Laden zu heiß
Das Telefon fühlt sich heiß an, wenn ich es auflade.
Akku überhitzt
Wenn du das Telefon berührst, kommt die Hitze hauptsächlich aus dem Bereich, in dem sich der Akku befindet. Dies könnte bedeuten, dass der Akku defekt ist und du einen neuen benötigst. Sobald du den neuen Akku hast, musst du nur das Gerät ausschalten und die Rückabdeckung entfernen. Danach solltest du den Akku sehen. Entferne den Akku vorsichtig, entsorge ihn sicher und ersetze ihn durch einen neuen Akku genau wie den alten. Setze zum Schluss einfach die Rückabdeckung wieder auf das Telefon und lade es auf.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Telefon nur beim Laden zu heiß wird, liegt es möglicherweise am verwendeten Ladegerät. Wenn möglich, versuche ein anderes Ladegerät zu verwenden, vorzugsweise eines, das für das LG K10 hergestellt wurde. Wenn das Telefon nicht mehr überhitzt, war das Ladegerät defekt.
Telefon schaltet sich aus
Mein Telefon schaltet sich immer wieder aus, unabhängig vom Ladestand.
Akkuproblem
Wenn sich dein Telefon ständig bei Erreichen eines bestimmten Ladestands ausschaltet, ist möglicherweise der Akku defekt. Dies kann passieren, wenn du das Telefon schon lange besitzt. In diesem Fall musst du den Akku durch einen neuen ersetzen.
Schädliche App
Wenn sich das Telefon erst ausschaltet, seit du eine bestimmte App heruntergeladen hast, musst du diese App möglicherweise entfernen. Nach dem Entfernen der App sollte sich das Telefon nicht mehr willkürlich ausschalten.
Überhitzung
Wenn sich das Telefon abrupt ausschaltet, während es heiß war, ist es wegen Überhitzung ausgegangen. Dies kann bei der Nutzung bestimmter Apps passieren, die viel Rechenleistung erfordern. Der einfachste und beste Weg, eine Überhitzung des Telefons zu verhindern, besteht darin, alle Apps zu schließen und die Nutzungszeit von Apps, die bekanntermaßen zu einer Überhitzung führen, zu begrenzen.
Touchscreen-Probleme
Aus irgendeinem Grund flackert mein Telefon ständig, egal was ich tue.
Probleme mit der adaptiven Helligkeit
Wenn das Telefon bei der Benutzung ständig flackert, könnte es an der Einstellung für die adaptive Helligkeit liegen. Um dies zu beheben, gehe zu Einstellungen > Anzeige > Helligkeit > deaktiviere die Option für automatische/adaptive Helligkeit. Dies sollte Probleme mit Flackern beheben.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm flackert oder sich ausschaltet, egal was du tust, könnte ein Defekt am Bildschirm vorliegen. In diesem Fall musst du einen neuen Bildschirm bestellen. Es wird dringend empfohlen, das Telefon für den Austausch des Bildschirms in eine Werkstatt zu bringen. Dies selbst zu tun, könnte zu weiteren Schäden am Telefon oder Bildschirm führen. Falls du es dennoch selbst reparieren möchtest, haben wir eine Videodemonstration für den Austausch des Bildschirms.
Lautsprecher funktioniert nicht
Ich spiele Musik ab, aber es ist kaum ein Ton zu hören.
Alter Lautsprecher
Wenn du das Telefon schon lange besitzt und/oder Musik bei hoher Lautstärke abspielst, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen. Auf iFixit gibt es eine vollständige Videoanleitung zum Austausch des Lautsprechers für das LG K10.
Trapper Tanem
185 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My WiFi connection keeps cutting off on a daily basis even when my phone is in close location to my router. When I reconnect it states the the signal is excellent. Any suggestions?
Brian Russell - Antwort Teilen
My cell keep dialing other peoples number while iam talking on the phone
Melissa Pinder - Antwort Teilen
Got this message when I switched my phone on. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Help please.
Toni Muller - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,857
