Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LG K7 Boot Looping
Das Telefon startet nicht normal. Es bleibt für unbestimmte Zeit beim Logo hängen und friert ein, oder es startet nach dem Laden des Logos neu.
Beschädigtes Betriebssystem
Bootloops treten normalerweise auf, nachdem versucht wurde, das Gerät zu rooten, ein Android-Update fehlgeschlagen ist oder eine benutzerdefinierte ROM auf dem Telefon installiert wurde.
Boote das Telefon in den Wiederherstellungsmodus und führe eine Werkseinstellung durch. Anleitungen dazu findest du <hier (Link zu den Anweisungen)>
Defektes Motherboard
Wenn für das Gerät noch eine Herstellergarantie besteht, leite eine RMA beim Hersteller für ein neues Telefon ein. Wenn die Garantie abgelaufen ist, besteht eine Lösung darin, das Motherboard auszutauschen. Anleitungen zum Austausch des Motherboards findest du unter LG K7 Motherboard austauschen
LG K7 schaltet sich nicht ein oder Akku entlädt sich schneller als normal
Nutzer bemerken, dass das Telefon keine volle Ladung hält oder der Akku nach einer vollen Ladung schneller als üblich leer ist. Andere Nutzer bemerken möglicherweise, dass das Telefon nicht mehr einschaltet und beim Anschließen an ein Ladegerät keine Ladeanzeige erscheint.
Defektes Ladegerät
Teste das Ladegerät, indem du es an eine Steckdose anschließt und prüfst, ob die Kontrollleuchte leuchtet (falls vorhanden). Wenn keine Kontrollleuchte vorhanden ist, versuche das Gerät mit einem anderen Micro-USB-Kabel zu laden. Wenn sich herausstellt, dass das Ladegerät nicht richtig funktioniert, musst du ein neues kaufen.
Defekter Akku
Die Zellen im Akku sind ausgefallen, sodass er keine Ladung mehr halten kann. Nachdem du sichergestellt hast, dass das Ladegerät nicht das Problem ist, musst du einen neuen Akku kaufen. Verwende diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen: LG K7 T-Mobile Akku ersetzen
Motherboard-Defekt
Wenn das Obige das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein defektes Motherboard vor. Anleitungen zum Austausch des Motherboards findest du unter LG K7 Motherboard austauschen
Fehlfunktion der Kamera
Die Kamera ist unscharf, Bilder können nicht aufgenommen werden oder das Display bleibt beim Versuch, ein Foto aufzunehmen, schwarz.
Verschmutzte Linse
Die Linse des LG K7 kann durch Fingerabdrücke verschmiert oder von Staubpartikeln bedeckt sein. Das Reinigen der Linse kann die Kamerafunktion wiederherstellen.
Speicher voll
Wenn die Kamera funktioniert, aber keine Bilder aufgenommen werden können, ist möglicherweise der Speicher des LG K7 voll. Lösche unnötige Dateien, um Platz zu schaffen, oder füge eine SD-Karte in das Gerät ein, um den Speicher zu erweitern. Diese Anleitung zeigt, wie eine SD-Karte eingesetzt wird.
Defekte Kamera
Ein schwarzer Bildschirm kann bedeuten, dass die Kamera defekt ist und ersetzt werden muss. Verwende diese Anleitung, um die Kamera zu ersetzen: LG K7 Kamera austauschen
Fehlfunktion der Steuertasten
Die Tasten auf der Rückseite des LG K7 lassen sich nicht drücken oder reagieren nicht auf Tastendruck.
Verklemmte Tasten
Möglicherweise befindet sich etwas unter einer Taste, das sie blockiert. Öffne die Rückseite des LG K7 und entferne die Schraube, die die Tasten hält, um diese zu reinigen und von Hindernissen zu befreien. Diese Anleitung zeigt, wie die Tasten gereinigt werden.
Defekte Tasten
Die Tasten funktionieren nicht mehr und müssen möglicherweise ersetzt werden. Verwende diese Anleitung, um die Tasten zu ersetzen: LG K7 T-Mobile Steuertasten Rückseite ersetzen
Fehlfunktion des LG-K7-Motherboards
Du hast Probleme beim Einschalten und Bedienen des LG-K7. Wenn das Motherboard eines Telefons nicht richtig funktioniert, gibt es Symptome wie einen blauen Bildschirm, zufällige Abschaltungen/Neustarts und manchmal einen aufgeblähten Kondensator oder Brandgeruch.
Beschädigtes Soundsystem
Bevor du schlussfolgerst, dass das Motherboard das Problem beim LG-K7 ist, sollten einige Verfahren zuerst durchgeführt werden. Achte beim Versuch, das Gerät einzuschalten, darauf, ob nach dem Drücken des Power-Buttons ein Piepton zu hören ist, was auf eine Funktionalität hindeuten würde.
Defekte Displaybeleuchtung
Der Nutzer sollte prüfen, ob Hintergrundlicht auf dem Bildschirm leuchtet, da dies darauf hinweisen könnte, dass das Motherboard nicht zerstört ist, sondern das Gerät ein Ersatzdisplay benötigt. Display austauschen
Defekter Akku
Der Nutzer des Geräts sollte den Akku des LG-K7 doppelt prüfen. Ein Defekt kann zu Symptomen führen, die denen eines beschädigten Motherboards ähneln, da das Telefon nicht auf Eingaben reagiert. Akku ersetzen. Verwende diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen: LG K7 T-Mobile Akku ersetzen
Defektes Ladegerät
Wenn sich der Nutzer über den Status des Akkus des LG-K7 sicher ist, ist der nächste Schritt sicherzustellen, dass das verwendete Ladegerät funktionsfähig ist und Strom liefert. Ladegerät ersetzen
Fehlerhafte Stromversorgung
Auch die verwendete Stromquelle sollte in Betracht gezogen werden, da die Stromverbindung an diesem Punkt unterbrochen sein könnte. Die Steckdose könnte beschädigt sein, was dazu führen könnte, dass kein Strom fließt und dies die Ursache für die Reaktionen des LG-K7 ist. Der Nutzer sollte eine andere Steckdose testen.
Wenn ausgeschlossen werden kann, dass dies die Ursache dafür ist, warum sich das LG-K7 nicht einschalten lässt, ist die Möglichkeit gegeben, dass das Motherboard zerstört wurde und ersetzt werden muss. Wenn das Motherboard selbst nicht richtig funktioniert, ist die beste Option, das Motherboard auszutauschen, anstatt zu versuchen, es gefährlich zu reparieren, was die Situation verschlimmern könnte. Der Austausch eines Motherboards kann eine der schwierigsten Aufgaben sein, besonders bei einem so kleinen Gerät, aber es ist nicht unmöglich. Das Motherboard ist das Herz des Telefons. Motherboard austauschen
Gesprungenes Display & Toter Pixel
Defektes Display
Normalerweise tritt ein toter Pixel auf, wenn die Farben des Bildschirms selbst nicht mehr funktionieren, was dazu führt, dass nur statische Pixel oder Punkte auf dem Bildschirm erscheinen. Ein harter Aufprall des LG-K7 kann zu einem gesprungenen Display führen. Wenn das Display defekt ist, ist es meist die beste Option, es ersetzen zu lassen. Display austauschen
Richard
36.328 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - Antwort Teilen
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,545
