Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer, unscharfer oder verzerrter Bildschirm
Der Bildschirm ist schwarz, unscharf oder verzerrt.
Das Telefon hatte einen Wasserschaden
Falls das Gerät vor Kurzem mit Wasser in Kontakt kam, sollte der Wasserschaden-Indikator ausgelöst worden sein. Schalte das Telefon aus, indem du den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt hältst. Der Indikator befindet sich im Akkufach und ist sichtbar, sobald der Akku entfernt wurde. Er ist ein kleines Quadrat, etwas kleiner als der Kopf einer Reißzwecke. Falls kein Flüssigkeitskontakt stattgefunden hat, erscheint der Indikator weiß mit einem oder mehreren roten X-Symbolen. Bei Flüssigkeitskontakt ist das Rot der X-Symbole in das weiße Feld verlaufen, wodurch der gesamte Indikator rot oder rosa verfärbt ist. Wenn der Wasserschaden-Indikator ausgelöst wurde, lass das Telefon ausgeschaltet. Entferne überschüssiges Wasser vom Bildschirm, indem du vorsichtig auf das Display drückst. Lass den Akku und das Telefon getrennt an einem Ort trocknen, der fern von direkten Wärmequellen wie Backöfen oder Heizlüftern liegt und an dem es nicht mit weiterer Flüssigkeit in Kontakt kommt. Lass das Telefon mindestens 24 bis 72 Stunden ohne Zusammenbau trocknen. Sobald du sicher bist, dass das Telefon vollständig trocken ist, lege den Akku wieder ein und schalte es ein.
Telefon muss zurückgesetzt werden
Falls das Telefon keinen Wasserschaden hatte, der Bildschirm aber schwarz bleibt, lässt sich das Problem möglicherweise mit einem Soft-Reset beheben. Schalte das Telefon aus, indem du den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt hältst. Entferne den Akku. Warte einige Sekunden, lege den Akku wieder ein und schalte das Telefon ein.
Falls dies das Problem nicht löst, kannst du einen Hard-Reset auf die Werkseinstellung versuchen, aber dadurch werden alle auf dem Telefon gespeicherten Daten gelöscht. Du musst alle gewünschten Daten sichern, einschließlich Fotos, gespeicherter Nachrichten, Kontakte und Apps. Alles wird bei einem Hard-Reset vom Telefon entfernt. Um den Hard-Reset durchzuführen, schalte das Telefon zunächst aus. Warte nach dem Ausschalten einige Sekunden und starte das Telefon dann neu, indem du die Leiser-Taste zusammen mit dem Power-Button gedrückt hältst, bis das LG-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Falls der Bildschirm weiterhin verzerrt oder schwarz ist, hilft der Hard-Reset nicht und sollte abgebrochen werden. Lass alle Tasten los und schalte das Telefon aus. Wenn das LG-Logo auf dem Bildschirm erscheint und du mit dem Hard-Reset fortfahren möchtest, lass den Power-Button los, während du die Leiser-Taste weiterhin gedrückt hältst, und drücke dann den Power-Button erneut. Halte die Leiser-Taste während dieses Schritts weiterhin gedrückt. Wenn das Menü für das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung erscheint, lass alle Tasten los und verwende die Leiser-Taste, um „Yes“ auszuwählen. Bestätige die Auswahl mit dem Power-Button. Wenn das Menü zum Löschen aller Benutzereinstellungen erscheint, verwende erneut die Leiser-Taste, um „Yes“ auszuwählen. Bestätige die Auswahl mit dem Power-Button. Warte, bis das Telefon den Rücksetzvorgang abgeschlossen hat.
Bildschirmglas gebrochen
Wenn die einzige visuelle Verzerrung aus Rissen besteht, die über die oberste Schicht des Bildschirms verlaufen, dann ist höchstwahrscheinlich das Bildschirmglas das Hauptproblem oder das einzige Problem. Um dieses Problem zu beheben, musst du die Glaskomponente deines Bildschirms ersetzen.
Defekter LCD-Bildschirm
Prüfe sorgfältig, ob an irgendeiner Stelle des Bildschirms Verfärbungen auftreten. Wenn Farben verlaufen oder kleine schwarze Punkte an derselben Stelle in allen Bildschirmanzeigen erscheinen, umfasst das Problem wahrscheinlich sowohl den LCD-Bildschirm als auch das Glas. Um dieses Problem zu beheben, musst du das LCD und wahrscheinlich auch die Glaskomponenten des Bildschirms ersetzen.
Telefon ist angeschlossen, lädt aber nicht
Der Akkustand steigt nicht an oder sinkt, während das Gerät zum Laden angeschlossen ist.
Defekte Stromquelle
Der einfachste Check ist deine Stromquelle. Falls du über eine Wandsteckdose lädst, versuche eine andere Steckdose oder lade über einen Computer oder USB-Anschluss. Falls du über einen USB-Anschluss lädst, versuche einen anderen Anschluss oder eine Wandsteckdose.
Defektes Ladegerät/Ladekabel
Versuche das Laden über einen USB-Anschluss, falls du einen Wandadapter verwendest. Falls das nicht hilft, versuche ein anderes Ladekabel und gehe die vorherigen Optionen erneut durch.
Telefon verbraucht während des Ladens Ressourcen
Versuche, das Telefon auszuschalten oder während des Ladens in den Flugmodus zu versetzen, um zu sehen, ob dies die Ladezeit verkürzt. Möglicherweise verbraucht das Telefon während des Ladens Ressourcen, die so stromintensiv sind, dass sie die Ladegeschwindigkeit verlangsamen.
Defekter Ladeanschluss
Untersuche den Ladeanschluss am Gerät optisch. Falls sich dort Fusseln oder Staub befinden, reinige den Anschluss mit Druckluft. Achte darauf, dass das Kabel sicher im Anschluss sitzt und nicht leicht wackelt. Falls das Kabel locker sitzt oder der Anschluss leicht wackelt, musst du möglicherweise den Ladeanschluss austauschen.
Defekter Akku
Entferne den Akku und versuche es mit einem Ersatzakku.
Falls nichts davon funktioniert, kannst du einen Soft- oder Hard-Reset versuchen, wie unter „Telefon muss zurückgesetzt werden“ im Abschnitt „Schwarzer, unscharfer oder verzerrter Bildschirm“ beschrieben.
Speicher auf der SIM-Karte voll
Du erhältst Nachrichten, dass der Speicher deiner SIM-Karte voll ist.
Zu viele Nachrichten auf der SIM-Karte
Klicke in deiner „Messaging-App“ oben rechts auf das „Menü“, klicke auf „Einstellungen“ und suche deine „SIM-Karten-Nachrichten“. Je nachdem, welche Android-Version du verwendest, befindet sich diese Option möglicherweise unter dem Reiter „Erweitert“. Lösche alle unnötigen Nachrichten.
Kontakte werden auf der SIM-Karte gespeichert
Deine Kontakte werden möglicherweise auf deiner SIM-Karte gespeichert und verbrauchen dort Speicherplatz. Wenn du deine Kontakte in Google Kontakte importierst, kannst du Speicherplatz auf deiner SIM-Karte freigeben. Öffne in deiner „Kontakte-App“ das Menü oben rechts und klicke auf „Importieren/Exportieren“. Wähle „Von SIM importieren“. Falls du aufgefordert wirst, ein Google-Konto auszuwählen, wähle das Konto aus, von dem du importieren möchtest. Wenn du einzelne Kontakte importieren möchtest, klicke auf die Kontakte und tippe auf „Importieren“. Wenn du alle deine Kontakte importieren möchtest, wähle das Menü oben rechts und tippe auf „Alle importieren“.
SIM-Karte muss ersetzt werden
Falls keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, musst du möglicherweise die SIM-Karte austauschen. Kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter, um eine neue SIM-Karte zu erhalten.
Lautstärkeregler funktionieren nicht
Die Lautstärke am Gerät lässt sich nicht ändern.
Lautstärkeregler sind defekt
Eine einfache Lösung hierfür ist die Verwendung der integrierten Lautstärkeregelung deines Telefons. Öffne das Menü „Schnelleinstellungen“, indem du oben auf dem Display des Telefons nach unten wischst. Klicke auf die „Einstellungen“, die durch das Zahnradsymbol dargestellt werden. Je nachdem, welche Android-Version dein Telefon ausführt, musst du möglicherweise noch einmal nach unten wischen. Öffne das Menü „Ton“. Von dort aus solltest du die Lautstärke frei steuern können, falls deine Tasten für die Lautstärkeregelung defekt sind. Eine weitere Lösung ist die Installation einer App zur Lautstärkeregelung für dein Telefon. Es gibt eine Vielzahl davon im Google Play Store; suche dir eine mit einer Steuerung und einer Benutzeroberfläche, die dir am besten gefällt.
Kopfhörer oder Kopfhörerbuchse sind defekt
Falls du aufgrund deiner Kopfhörer die Lautstärke nicht ändern kannst, sind wahrscheinlich deine Kopfhörer defekt und stören die Lautstärkeregelung deines Telefons. Versuche, die Kopfhörer auf unterschiedliche Weise anzuschließen. Versuche, sie langsam oder unter Drehen des Steckers in der Kopfhörerbuchse einzustecken, um zu sehen, ob das Problem bestehen bleibt. Falls keiner dieser Schritte das Problem löst, musst du möglicherweise die Kopfhörerbuchse austauschen.
Home Button funktioniert nicht
Das Telefon reagiert nicht, wenn der Home Button gedrückt wird.
Home Button klemmt
Prüfe, ob der Home Button klemmt, indem du ihn drückst und beobachtest, ob sich die Taste nicht mehr bewegt, bevor sie in ihre Ausgangsposition zurückkehrt. Falls sich die Taste nicht bewegt, versuche sie zu reinigen.
Defekter Home Button
Falls du den Home Button gereinigt hast und er immer noch nicht funktioniert, ist er möglicherweise beschädigt. Untersuche die Taste sorgfältig auf Brüche oder Risse.
Defektes Home-Button-Kabel
Falls die Taste sauber und in gutem Zustand ist, aber immer noch nicht funktioniert, könnte das Kabel des Home Buttons defekt sein. Du kannst versuchen, es mit dieser Anleitung auszutauschen.
James Ngo
461 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
This phone is garbage. Don’t pay more than $20 for one.
War Zone - Antwort Teilen
The specs for the phone says it has a 5 inch screen but it’s not…it only has a 4 inch screen.
It’s an average smart phone..2-3 year lifespan until updates lock you out from using the phone even though it’s not even physically broken.
My lgms330 or k7 is stuck on firmware update screen. I've tried to reboot lots of times. I even tried to factory reset and no go. What do I do?
crispy66613 - Antwort Teilen
My LG k7 phone is under process of android is starting till 15 days.What I will do.
Tarunasen Mahanta - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 8,593
