Zum Hauptinhalt wechseln
Das LG L1200 Handy bietet viele nützliche Funktionen, wie eine VGA-Kamera, zwei LCD-Bildschirme und ein internes 65K-Display. Diese Fehlerdiagnose behandelt einige häufige Probleme mit dem Gerät.
Das Gerät geht nicht mehr an
Der Bildschirm bleibt schwarz und das Telefon gibt keinen Ton von sich.
Akkuprobleme
Der Akku könnte entladen sein. Versuche zuerst, das Telefon an das Ladegerät anzuschließen und den Akku aufzuladen. Der Bildschirm sollte aufleuchten und anzeigen, dass der Ladevorgang läuft. Falls das nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise falsch eingesetzt. Versuche, den Akku neu einzusetzen. Drücke zudem einige Tasten, um zu prüfen, ob das Telefon Geräusche von sich gibt; ist das der Fall, liegt möglicherweise ein Defekt am LCD vor. Wenn nichts davon hilft, kaufe einen neuen Akku.
LCD ist defekt
Das Handy ist zwar eingeschaltet, der Bildschirm bleibt jedoch dunkel, da das LCD interne Probleme haben könnte. Ein weiterer Fall ist, dass das LCD offensichtlich gesprungen oder beschädigt ist. Falls einer dieser Fälle zutrifft, sieh dir die Anleitung zur Reparatur des internen LCD an, um das LCD auszutauschen.
Während eines Anrufs ist nichts zu hören
Das Telefon gibt keinen Ton ab.
Lautstärke verringert
Überprüfe die Lautstärkeeinstellung des Telefons. Wenn das Telefon auf stumm geschaltet ist, erhöhe die Lautstärke mithilfe des Lautstärkereglers an der Seite des Geräts. Beim Erhöhen der Lautstärke sollten Pieptöne zu hören sein. Wenn keine Töne zu hören sind, überprüfe den Empfang und den Lautsprecher.
Schlechter Empfang
Prüfe, ob dein Telefon mehrere Empfangsbalken anzeigt. Falls nicht, bewege dich an einen anderen Ort, bis der Empfang besser wird.
Defekter Lautsprecher
Wenn du alle oben genannten Punkte überprüft hast und das Problem weiterhin besteht, ist wahrscheinlich der Lautsprecher defekt. Um den Lautsprecher auszutauschen, befolge die Anleitung zur Reparatur des internen Lautsprechers.
Die Tasten reagieren nicht
Es passiert nichts, wenn du die verschiedenen Tasten drückst.
Falsch ausgerichtete Tastatur
Die Tastatur deines Telefons könnte verschoben sein, sodass die Tasten beim Drücken nicht richtig betätigt werden. Suche auf der Tastatur nach großen oder ungewöhnlichen Lücken zwischen den Tasten. Falls vorhanden, versuche durch Drücken verschiedener Tasten, die Tastatur wieder auszurichten. Wenn das nicht funktioniert, befolge diese Anleitung zum Gehäuse, um die Abdeckung zu entfernen, wodurch du die Tastatur korrekt ausrichten kannst.
Bildschirm eingefroren
Wenn dein Telefon eingeschaltet ist, aber nicht reagiert, könnte das Gerät eingefroren sein. Um es zurückzusetzen, nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Dein Telefon sollte neu starten, sobald der Akku wieder an seinem Platz ist. Versuche, Tasten zu drücken, um zu sehen, ob das Telefon nun wieder reagiert und das Problem behoben wurde.
Problem mit dem Logic Board
Sollte das Problem nach dem Wiedereinsetzen des Akkus fortbestehen, könnte das Logic Board beschädigt sein. Befolge die Anleitung zur Reparatur des Logic Boards, um das Logic Board auszutauschen.
Äußeres LCD geht nicht an
Der äußere Bildschirm leuchtet nicht auf.
LCD gesprungen oder beschädigt
Untersuche dein Telefon sorgfältig und vergewissere dich, dass das äußere LCD nicht gesprungen oder beschädigt ist. Falls doch, befolge die Anleitung zur Reparatur des äußeren LCD, um das äußere LCD auszutauschen.
Alison
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,611
