Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Eingefrorener Bildschirm
Bildschirm reagiert nicht auf Benutzereingaben
Wenn dein Telefon nicht reagiert, versuche, den Akku zu entnehmen und wieder einzusetzen. Dein Telefon hat möglicherweise versucht, zu viele Vorgänge gleichzeitig zu verarbeiten und sich deshalb aufgehängt, sodass ein Neustart erforderlich ist.
Kein Ton
Vom Telefon sind keine Geräusche zu hören, wie z. B. Klingeltöne oder Stimmen bei Anrufen
Wenn dein Telefon keine Töne von sich gibt, könnte es einfach daran liegen, dass die Lautstärke ausgeschaltet ist. Versuche, das Telefon zu öffnen und die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons zu betätigen. Drücke den oberen Teil der Taste, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
Sollte dies nicht funktionieren, könnte der Lautsprecher beschädigt sein und erst wieder Töne von sich geben, wenn er repariert oder ausgetauscht wird.
Ladeprobleme
Telefon lädt nicht ordnungsgemäß
Defekter Akku
Wenn dein Telefon nur funktioniert, während es am Strom angeschlossen ist, oder wenn es zwar lädt, sich aber schnell wieder entlädt (weniger als 100 Stunden im Standby-Modus oder weniger als 240 Minuten Gesprächszeit), ist wahrscheinlich der Akku defekt.
Beachte, dass die meisten Telefonakkus Lithium-Ionen-Akkus sind und nur eine nutzbare Lebensdauer von etwa 1–2 Jahren haben. Hantiere nicht mit deinem Lithium-Ionen-Akku, wenn er undicht zu sein scheint.
Defekte Steckdose
Wenn das Telefon eingesteckt ist, aber nicht anzeigt, dass es lädt, könnte die Steckdose, an die das Netzteil angeschlossen ist, defekt sein. Suche nach einem Schalter, der die Steckdose steuert, oder probiere eine andere Steckdose aus.
Defekte Netzteilbuchse
Wenn dein Telefon an das Netzteil angeschlossen ist, aber immer noch nicht korrekt lädt, und du sicher bist, dass es weder an der Steckdose noch am Akku liegt, könnte der Anschluss am Telefon die Ursache sein. Versuche, den Netzstecker, der im Telefon steckt, etwas zu bewegen, während er eingesteckt ist, um zu sehen, ob das Telefon einen Ladevorgang anzeigt. Wenn das Telefon den Ladevorgang anzeigt, sobald der Stecker in einer bestimmten Position gehalten wird, ist wahrscheinlich die Netzteilbuchse des Telefons defekt.
Defektes Netzteil
Wenn dein Telefon an das Netzteil angeschlossen ist, aber weiterhin nicht korrekt lädt, und du sicher bist, dass die Ursache nicht die Steckdose, der Akku oder die Netzteilbuchse ist, ist möglicherweise das Netzteil defekt.
Kaputter Bildschirm
Dein Bildschirm hat Risse oder ist zersplittert
Normalerweise funktioniert das Telefon auch bei einem kaputten Bildschirm weiter. Die Funktionalität des Telefons ist jedoch eingeschränkt, da du möglicherweise keine Kontakte oder Textnachrichten ansehen oder Einstellungen am Telefon ändern kannst.
Daniel Simpson
60 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I can't get the back cover off. Push the button and push on the up arrow but nothing..... Like it's glued shut. s Help!
Carolyn Donnell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,278
