Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen lässt sich nicht verwenden
Touchscreen reagiert nicht.
Bildschirmsperre ist aktiviert
Um die Bildschirmsperre deines Geräts aufzuheben, tippe zweimal auf eine beliebige Stelle des Bildschirms und wische mit dem Finger über das Display.
Bildschirm muss ersetzt werden
Wenn der Bildschirm deines Mobilgeräts nicht richtig funktioniert, zerlege es und setze einen neuen Bildschirm ein. Folge dieser Anleitung, um einen LG Leon LTE Display austauschen durchzuführen.
Gerät reagiert langsam
Das Gerät läuft langsam oder Anwendungen reagieren nicht.
Zu viele Anwendungen sind geöffnet
Schließe Anwendungen, indem du das Anwendungssymbol antippst und mit dem Finger nach rechts über die Anwendung wischst, um sie zu schließen. Um Anwendungen zu deinstallieren, gehe zur Option Einstellungen. Wenn du die Tab-Ansicht verwendest, tippe auf Menü und wechsle die Ansicht zu Liste. Tippe unter Gerät auf Apps, wechsle links zu Alle, tippe auf Deinstallieren und tippe auf OK, sobald du fertig bist.
Dein Mobiltelefon ist aus unbekannten Gründen überlastet
Das Mobiltelefon reagiert aufgrund von Überlastung oder Fehlern im Betriebssystem nicht. Starte das Mobiltelefon neu.
Akku funktioniert nicht mehr
Wenn keine der vorherigen Methoden zur Fehlerdiagnose dein Gerät wieder normal funktionieren lässt, ist dein Akku möglicherweise verbraucht. Folge dieser Anleitung, um LG Leon LTE Akku austauschen durchzuführen.
Aufnahmen mit der Kamera sind nicht möglich
Es können keine Bilder mit der Kamera aufgenommen werden.
Telefonspeicher oder Speicherkarte ist voll
Um mehr Platz zu schaffen, ändere den Speicherort für Bilder; die Verwendung einer Speicherkarte könnte eine Option sein. Um zu verhindern, dass dein Telefonspeicher voll wird, lösche einige Bilder und/oder andere Inhalte auf deinem Telefon oder der Speicherkarte.
Telefonspeicher ist voll und das Mobiltelefon ist so eingestellt, dass Bilder dort gespeichert werden
Zuerst tippe auf das Menüsymbol. Als Nächstes suche nach „Kamera“ und tippe darauf. Zum Vergrößern/Verkleinern ziehe zwei Finger zusammen oder auseinander. Wenn du den Blitz ein-/ausschalten möchtest, tippe auf das Menüsymbol, bis die Kameraeinstellungen angezeigt werden. Tippe dann auf das Blitzsymbol, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Um die Auflösung auszuwählen, tippe auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms und tippe auf das Auflösungssymbol. Tippe als Nächstes neben dem Kamerasymbol auf die gewünschte Auflösung. Bevor du den Speicher für deine Bilder auswählst, musst du eine Speicherkarte in dein Mobiltelefon einlegen. Wenn du SD auswählst, werden deine Bilder auf der Speicherkarte gespeichert. Wenn du IN auswählst, werden deine Bilder im Telefonspeicher gespeichert. Sobald du deine Speicherkarte eingelegt hast, tippe auf das Speichersymbol, um den Speicher für deine Bilder auszuwählen, und tippe dann auf das Einstellungssymbol. Um ein Bild aufzunehmen, richte das Kameraobjektiv auf das gewünschte Objekt und tippe auf das Kamerasymbol; das Bild wird automatisch gespeichert.
Anrufe können nicht empfangen werden
Es können keine Anrufe empfangen oder getätigt werden.
Anrufe bei verpassten Anrufen werden zu schnell umgeleitet.
Du kannst deine eingehenden Anrufe an deine Mailbox umleiten. Du kannst wählen, welche Art von Anrufen du umleiten möchtest, wie zum Beispiel Anrufe, verpasste Anrufe oder wenn dein Mobiltelefon besetzt ist. Tippe dazu auf das Telefonsymbol und tippe auf Wählen. Tippe dann auf das Menüsymbol in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms und tippe auf Anrufeinstellungen. Sobald du dich in den Anrufeinstellungen befindest, tippe auf Anrufweiterleitung. Die aktuellen Einstellungen werden angezeigt. Um den Umleitungstyp auszuwählen, tippe auf eine der folgenden Optionen: Immer weiterleiten, Besetzt, Nicht erreichbar, Nicht angenommen. Um Anrufe an die Mailbox umzuleiten, gib +6596301389 ein und tippe auf Einschalten. Wenn du Nicht angenommen ausgewählt hast, musst du auswählen, wie lange dein Mobiltelefon klingeln soll, bevor der Anruf umgeleitet wird, und auf die gewünschte Verzögerung tippen.
Dein Mobiltelefon reagiert nicht.
Das Telefon reagiert möglicherweise nicht aufgrund von Überlastung oder Fehlern im Betriebssystem. Wenn dies passiert, ist es möglicherweise besser, dein Gerät neu zu starten. Um dein Mobiltelefon neu zu starten, entferne den Akku für etwa 10–15 Sekunden und schalte es dann wieder ein.
Anrufweiterleitung ist aktiviert.
Die Anrufweiterleitung auf deinem Mobiltelefon muss jederzeit deaktiviert sein. Tippe dazu auf das Telefonsymbol. Tippe dann auf Wählen. Tippe als Nächstes auf das Menüsymbol in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms und tippe auf Anrufeinstellungen. Tippe dann auf Anrufweiterleitung. Nach einem Moment werden die aktuellen Einstellungen angezeigt. Um alle Weiterleitungen zu stornieren, tippe nacheinander auf jede der folgenden Optionen: Immer weiterleiten, Besetzt, Nicht erreichbar, Nicht angenommen und tippe wiederholt auf Ausschalten, bis alle Weiterleitungen deaktiviert wurden.
SMS können nicht gesendet oder empfangen werden
Es können keine SMS an den Empfänger gesendet oder von ihm empfangen werden.
Es gibt einen Fehler beim Empfänger
Um eine SMS zu erstellen, tippe auf das Nachrichtensymbol. Tippe dann auf das Symbol für eine neue Nachricht. Als Nächstes musst du einen Empfänger eingeben und auf den gewünschten Kontakt tippen. Um den Text zu schreiben, tippe auf Nachricht eingeben und schreibe den Text für deine SMS. Sobald du mit dem Schreiben deines Textes fertig bist, tippe auf Senden und kehre zum Startbildschirm zurück.
Die Nummer der Mitteilungszentrale ist falsch
Tippe auf das Nachrichtensymbol. Tippe dann auf das Menüsymbol, um „Textnachricht“ zu finden. Sobald du das getan hast, tippe auf Einstellungen und wähle Textnachricht aus. Um die Gültigkeitsdauer auszuwählen, tippe auf Gültigkeitsdauer und wähle Maximum. Du kannst deine Nummer der Mitteilungszentrale speichern, indem du auf Service-Center-Adresse tippst. Wenn du einen monatlichen Tarif hast, gib +6596197777 ein. Wenn du einen Prepaid-Tarif hast, gib +6596400001 ein und tippe auf Speichern.
Die SMS ist falsch geschrieben
Bevor du diese Funktion auf deinem Mobilgerät nutzen kannst, musst du dein Smartphone für SMS einrichten, damit der Benutzer eine SMS schreiben und versenden kann. Tippe dazu auf das Nachrichtensymbol. Tippe dann auf das Symbol für eine neue Nachricht. Als Nächstes gibst du den Empfänger ein und tippst auf den gewünschten Kontakt. Sobald du den Namen eingegeben hast, an den du die Nachricht senden möchtest, tippe auf Nachricht eingeben, schreibe den Text für deine SMS und tippe auf Senden.
SIM-Karte muss ersetzt werden
Wenn deine SIM-Karte voll ist oder du keine auf deinem Mobilgerät hast, stelle sicher, dass du eine neue bekommst und sie in dein Gerät einsetzt. Folge dieser Anleitung, um LG Leon LTE SIM-Karte ersetzen durchzuführen.
Christopher Lewis
155 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
my lg android phone powers on until t mobile appears . it fails to go into ringing and preceed to come on
Homer Escalante - Antwort Teilen
how can i fix problem
my battery being low shuts phone off .after charge it does not continue turning on
I accidentally lock off my phone service by touching the little blue network service lock service lock app now there is an x where signal should be showing up i need some help finding the problem
Cindy Jupiter - Antwort Teilen
Hi there! I am an owner of LG LEON for 4 years now . The 1st production i mean. Sadly, I only used it for a week because while doing the 1st update of the phone the power at our office turns off unexpectedly. Inshort it didnt finish the update so the baseband blah blah blah vanished. So, i cant receive and make text msgs and calls. Now, my niece use it for mobile games.. Is there anyway you can fix it? Thank you so much!
Hershey Madeline - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,675
