Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akkulaufzeit kurz
Mein Telefon hat eine kurze Akkulaufzeit.
Mehrere Anwendungen laufen
Stelle sicher, dass Anwendungen korrekt geschlossen werden. Wenn mehrere Apps geöffnet bleiben, kann das die Akkulaufzeit des Telefons erheblich verkürzen. Um eine App manuell zu schließen, halte den Home Button gedrückt. Eine Liste der aktiven Apps sollte erscheinen. Du kannst sie schließen, indem du sie nach links oder rechts wischst, bis sie verschwinden.
Bildschirm korrekt ausschalten
Prüfe, ob du den Bildschirm korrekt ausgeschaltet hast. Du kannst dies tun, indem du die Taste zum Aktivieren des Bildschirms drückst, bevor du das Telefon weglegst.
Einstellungen mit hohem Energieverbrauch
Um das Telefon in den Energiesparmodus zu versetzen, befolge diese Anweisungen:
  • Bildschirmhelligkeit verringern
    1. Gehe zu Einstellungen > Anzeige und Hintergrundbild > Helligkeit
  • Zeit für das Ausschalten des Bildschirms verkürzen.
    1. Gehe zu Einstellungen > Bildschirm > Bildschirm-Timeout
    2. Erwäge, den Wert auf 15 oder 30 Sekunden zu senken, falls er derzeit höher eingestellt ist.
  • Energiesparmodus einschalten
    1. Gehe zu Einstellungen > Akku > Energiesparmodus
    2. Du kannst diesen jederzeit einschalten oder so einstellen, dass er sich automatisch aktiviert, wenn der Akku einen niedrigen Stand erreicht (üblicherweise 15 %)
Apps schließen sich während der Verwendung
Die Apps auf meinem Telefon schließen sich immer wieder, während ich sie verwende.
Soft-Reboot
Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Soft-Reboot:
Die erste ist, einfach die Gehäuserückseite abzunehmen und den Akku herauszuziehen, ihn wieder einzusetzen und dann den Power-Button gedrückt zu halten, bis das LG-Logo erscheint und das Telefon eingeschaltet ist.
Die zweite ist, den Power-Button gedrückt zu halten, bis auf dem Bildschirm eine Aufforderung erscheint, „Neu starten“, „Ausschalten“ oder „Abbrechen“ zu wählen. Wähle „Ausschalten“ und drücke bei der entsprechenden Aufforderung auf „OK“. Halte abschließend den Power-Button erneut gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten.
Hard-Reboot (Werkseinstellung)
  • WARNUNG: Ein Hard-Reboot löscht alle deine Daten.
Um einen Hard-Reboot durchzuführen, befolge diese Schritte:
  1. Halte den Power-Button gedrückt, bis auf dem Bildschirm eine Aufforderung erscheint, „Neu starten“, „Ausschalten“ oder „Abbrechen“ zu wählen.
  2. Drücke „Ausschalten“
  3. Drücke dann bei der entsprechenden Aufforderung „OK“
  4. Drücke und halte als nächstes den Power-Button zusammen mit der Leiser-Taste
  5. Lasse die Tasten los, sobald das LG-Logo auf dem Bildschirm erscheint; das Telefon wird neu starten
Bilder lassen sich nicht auf den Computer übertragen
Bilder von meinem Telefon lassen sich nicht auf meinen Computer übertragen.
Fehlerhafte Treiber
Die Unfähigkeit, Fotos und andere Dateien auf deinem Computer zu speichern, könnte das Ergebnis eines veralteten Treibers sein. Du kannst einen fehlerhaften Treiber ausschließen, indem du sicherstellst, dass das Gerät auf den neuesten Treiber aktualisiert ist.
  • VORSICHT: Das Aktualisieren der Gerätetreiber kann dazu führen, dass du Dateien verlierst. Bitte sichere alle wichtigen Dateien, bevor du fortfährst!
Um die Treiber des Geräts zu aktualisieren, suche und lade die Gerätetreiber auf der Website des Herstellers herunter. In diesem Fall findest du die Treiber hier.
Nachdem du die Treiber auf deinen Computer heruntergeladen hast, verbinde das Gerät über den Micro-USB-Anschluss mit dem Computer. Sobald das Telefon verbunden ist, führe einfach die Datei auf dem Computer aus und warte, bis die Treiber aktualisiert wurden.
Fotos per SD-Karte übertragen
Prüfe zuerst alle Anschlüsse deines Computers, ob du einen SD-Kartensteckplatz hast. Der Steckplatz ist ein dünnes Rechteck, etwa 2,5 cm lang. Wenn du keinen SD-Kartensteckplatz hast, benötigst du einen SD- oder microSD-auf-USB-Adapter, wie diesen hier.
Falls du einen SD-Kartensteckplatz hast, benötigst du einen microSD-auf-SD-Kartenadapter, wie diesen hier, um die Karte mit deinem Computer zu lesen.
Um deine SD-Karte zu finden, nimm die Gehäuserückseite des Telefons ab und entferne die microSD-Karte aus dem Steckplatz unterhalb des Power-Buttons. Nachdem du deine microSD-Karte in deinen Kartenadapter eingelegt hast, stecke den SD-Kartenadapter in den richtigen Anschluss. Öffne auf deinem Computer das SD-Kartenlesegerät und kopiere die Fotodateien in den gewünschten Ordner.
Fotos per USB-Datenkabel übertragen
Für diese Option wird ein Micro-USB-auf-USB-Kabel benötigt. Stecke das kleine Ende des Kabels in den Micro-USB-Anschluss deines Telefons und verbinde das andere Ende mit dem USB-Anschluss deines Computers. Sobald alles verbunden ist, sollte auf deinem Computer ein Bildschirm erscheinen, der dich fragt, ob du Bilder vom Telefon herunterladen darfst. Erteile die Erlaubnis und warte einfach, bis deine Bilder heruntergeladen sind.
Akku lädt nicht
Mein Telefon lädt nicht.
Defektes Ladekabel
Wenn dein Telefon nicht lädt, liegt das wahrscheinlich an einem defekten Ladekabel. In diesem Fall ist es am besten, ein neues Kabel zu kaufen. Suche nach einem Kabel, das eine Verbindung zwischen einer Steckdose und einem Micro-USB-Anschluss herstellt.
Ladeanschluss blockiert/defekt
Wenn das Ladekabel funktioniert, lädt dein Telefon möglicherweise nicht, weil sein Ladeanschluss defekt ist. Falls das der Fall ist, musst du den Ladeanschluss austauschen. Dafür benötigst du zusätzliches Werkzeug. Detaillierte Anweisungen findest du auf dieser Seite.
Verzerrte Tonausgabe
Ich habe Probleme bei der Audiowiedergabe auf meinem Telefon.
Lose Kopfhörerbuchse
Versuche, Audio über den Lautsprecher des Telefons und dann über Kopfhörer wiederzugeben. Wenn das Audio nur über den Lautsprecher des Geräts ausgegeben wird, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer defekt sein.
Um zu prüfen, ob deine Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren, stelle sicher, dass sie vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind. Wenn der Ton über deine Kopfhörer aussetzt, könnte die Kopfhörerbuchse locker oder blockiert sein. Untersuche die Kopfhörerbuchse auf Staub, Schmutz oder andere Blockaden, die eine beständige Verbindung verhindern könnten.
Wenn deine Kopfhörer an deinem Gerät gar nicht funktionieren, versuche, sie an einem anderen Gerät zu verwenden. Wenn die Kopfhörer am anderen Gerät funktionieren und nicht defekt sind, solltest du in Betracht ziehen, die Kopfhörerbuchse am Gerät auszutauschen.
Brittany Trang
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Mitglied von Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
hi my lg lucid 2 vs870 wont download any apps it will just show the download pending and will just turn gray and nothing will happen please let me know if you can solve the problem
Xavier Rivera - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 855
