Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Smartphone lässt sich nicht einschalten
Das Telefon reagiert nicht und lässt sich nicht einschalten.
Sicherstellen, dass der Akku korrekt eingelegt ist
Stelle sicher, dass der Akku korrekt im Telefon eingelegt ist.
Telefonakku ist leer
Versuche, das Telefon aufzuladen, aber achte darauf, dass das Ladegerät korrekt mit dem Telefon und der Steckdose verbunden ist.
Defektes Ladekabel
Überprüfe das Ladekabel auf Knicke oder Risse in der Ummantelung, die den Ladevorgang verhindern könnten.
Defekter Akku
In diesem Fall tausche den defekten Akku gegen einen neuen aus.
Akkulaufzeit kurz
Das Telefon hat eine ungewöhnlich kurze Akkulaufzeit.
Zu viele geöffnete Anwendungen
Stelle sicher, dass alle Anwendungen, die nicht verwendet werden, geschlossen sind, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Energiesparmodus deaktiviert
Gehe in die Einstellungen und aktiviere den Energiesparmodus. Dies sollte dabei helfen, den Akku zu schonen.
Defekter Akku
Tausche den Akku des Telefons aus.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn du telefonierst, kann die Person, mit der du sprichst, dich nicht hören.
Telefon ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass das Telefon während eines Anrufs nicht stummgeschaltet ist.
Defekter Lautsprecher
Tausche den Lautsprecher des Telefons aus.
Touchscreen funktioniert nicht
Der Touchscreen registriert keine Berührungen.
Telefon neu starten
Versuche, das Telefon neu zu starten, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis es sich ausschaltet, und schalte es anschließend wieder ein.
Defektes Motherboard
Tausche das Motherboard des Telefons aus.
Gesprungenes Display
Das Display des Telefons scheint zersplittert oder gesprungen zu sein.
Defektes Display
In diesem Fall musst du das Display des Telefons austauschen.
Daniela Allbright
642 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,646
