Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon leuchtet nicht auf und zeigt nichts an.
Power-Button gedrückt halten
Gelegentlich schaltet sich das Telefon von selbst aus und muss einfach neu gestartet werden. Halte die „End“-Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten. Wenn dies das Problem nicht löst, lies weiter.
Akkusitz prüfen
Nach einem Sturz oder einem anderen Vorfall kann sich der Akku im Gehäuse verschoben haben und der 4-Pin-Anschluss könnte sich gelöst haben und muss neu verbunden werden. Dies erfordert den Ausbau des Akkus und das anschließende Wiedereinsetzen.
Telefon an das Ladegerät anschließen
Der Akku des Telefons könnte vollständig entladen sein und muss aufgeladen werden. Gib dem Telefon ein paar Minuten Zeit zum Laden.
Prüfen, ob die Tastatur leuchtet, der Bildschirm aber nicht
Der Akku funktioniert ordnungsgemäß, der Bildschirm jedoch nicht. Sieh dir die Display austauschen an.
Funktioniert immer noch nicht
An dieser Stelle wird empfohlen, den Akku auszutauschen, da dies die wahrscheinlichste Ursache des Problems ist. Folge der Anleitung zum Akku-Ausbau und setze den neuen Akku anstelle des alten Akkus ein. Akkus für das LG Muziq können hier gekauft werden.
Sollte das Problem nach dem Austausch des Akkus weiterhin bestehen, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard des Telefons vor. Du kannst dir die schrittweise Anleitung zum Motherboard-Austausch ansehen.
Außendisplay ist defekt oder zeigt nichts an
Das kleine Außendisplay leuchtet unabhängig vom Status des Telefons nicht auf.
Verbindungsproblem
Folge der Display austauschen und konzentriere dich darauf, alle Kabelverbindungen zu prüfen, um sicherzustellen, dass das Display-Panel angeschlossen ist. Wenn dies das Problem nicht löst, siehe unten für den Displayaustausch.
Display ist fehlerhaft
Eventuell musst du das Display austauschen. Du kannst das Display selbst austauschen, indem du die Anleitung zum Display-Panel verwendest. Ein Ersatzdisplay kann hier gekauft werden.
Innendisplay zeigt nichts an
Das Innendisplay lässt sich unabhängig vom Status des Telefons nicht einschalten.
Verbindungsproblem
Siehe die Display austauschen. Ein Ersatzdisplay kann hier gekauft werden.
Ziffernblock funktioniert nicht
Die Tasten an der Innenseite des Telefons reagieren nicht.
Neustart versuchen
Versuche, das Telefon neu zu starten, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis sich das Telefon ausschaltet. Halte den Power-Button erneut gedrückt, bis das Telefon startet.
Tastatur austauschen
Wenn die Tasten ausgetauscht werden müssen, folge der Anleitung zum Tastatur-Austausch.
Akku lädt nicht
Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, zeigt das Telefon nicht an, dass es lädt.
Stromanschluss prüfen
Versuche, das Ladekabel im Ladeanschluss anzupassen, um eine gute Verbindung zu finden.
Ladegerät möglicherweise defekt
Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, ist das Ladegerät möglicherweise defekt. Du kannst hier ein neues Ladegerät kaufen.
Ladeanschluss defekt
Wenn der Kauf eines neuen Ladegeräts das Problem nicht behoben hat, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss am Telefon vor. Siehe die Anleitung zum Motherboard-Austausch für Anweisungen zum Austauschen des Motherboards, da der Ladeanschluss Teil davon ist.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera des Telefons nimmt keine Fotos oder Videos auf.
Neustart versuchen
Kamera austauschen
Die Kamera kann ausgetauscht werden, indem du der Anleitung zum Kamera-Austausch folgst.
Braden Burk
1 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,132
