Zum Hauptinhalt wechseln
LG Neon lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise komplett entladen und kann die Ladung nicht mehr halten. Du musst den Akku austauschen. Folge dazu der LG Neon Akku-Reparaturanleitung.
Akku nicht richtig angeschlossen
Der Akku ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen. Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder in das Telefon ein. Folge dazu der LG Neon Akku-Reparaturanleitung.
Motherboard
Wenn der Austausch des Akkus nicht hilft, liegt wahrscheinlich ein Fehler am Motherboard vor. Um das Motherboard auszubauen, folge der LG Neon Reparaturanleitung. Dies ist kein Bauteil, das du selbst reparieren kannst. Du musst das nächstgelegene Fachgeschäft aufsuchen oder das Telefon ersetzen.
LG Neon Display lässt sich nicht einschalten
LG Neon Display ist gesprungen oder defekt
Wenn das Display physische Risse aufweist, muss es ausgetauscht werden. Folge der LG Neon Display-Reparaturanleitung, um das Display zu ersetzen.
Flachbandkabel
Wenn das Display keine offensichtlichen Schäden aufweist, könnten die Flachbandkabel, die das Display mit Strom versorgen, gelöst oder beschädigt sein. Folge der LG Neon Flachbandkabel-Anleitung.
LG Neon lädt nicht
Akku ist defekt oder beschädigt
Ladeanschluss ist defekt
Wenn der Ladeanschluss defekt ist, muss dieser ausgetauscht werden. Folge der LG Neon Ladeanschluss-Reparaturanleitung.
LG Neon lässt sich nicht richtig öffnen und schließen
Schmutz im Schiebemechanismus
Möglicherweise blockiert Schmutz die Schiebefunktion des Telefons. Folge der LG Neon Demontageanleitung, um an die Feder des Schiebemechanismus zu gelangen.
Federsystem des Schiebemechanismus ist möglicherweise defekt
Wenn kein Schmutz oder ein sichtbares Objekt die Schiebefunktion blockiert, ist möglicherweise das Federsystem des Schiebemechanismus defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der LG Neon Schiebemechanismus-Reparaturanleitung.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Antenne
Prüfe zuerst, ob du dich in einem Bereich mit stabilem Empfang befindest. Wenn der Ton immer noch fehlt oder verzerrt ist, ist die Antenne möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
*Wasserschaden
Der Ton des Telefons funktioniert möglicherweise aufgrund eines Wasserschadens nicht. Überprüfe den weißen Streifen an der Seite des Akkus, um sicherzustellen, dass er weiß ist. Um den Akku zu entfernen, folge der LG Neon Akku-Reparaturanleitung. Wenn der Streifen nicht weiß ist, wurde das Telefon durch Wasser beschädigt. Siehe den Abschnitt über Wasserschäden.
Lautsprecheranschlüsse
Die Lautsprecherkabelverbindungen könnten beschädigt oder gelöst sein. Folge der LG Neon Lautsprecheranschluss-Reparaturanleitung.
Lautsprecher ist beschädigt
Wenn der Lautsprecher nicht richtig funktioniert, muss er ausgetauscht werden. Folge der LG Neon Lautsprecher-Reparaturanleitung.
Gehäuse beschädigt
Gehäuse ersetzen
Wenn das Gehäuse gerissen oder gebrochen ist, siehe bitte die Gehäuse-Reparaturanleitung.
LG Neon reagiert nicht
Defekter Akku
*Wasserschaden
Tastenprobleme
Wenn die Tastatur aktiv ist, aber nicht reagiert, versuche das Telefon neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, muss die Tastatur möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe Tastatur-Reparaturanleitung.
*Defekter Touchscreen
Kamera ist defekt
Linse beschädigt
Wenn Beleuchtung und/oder Farben nicht normal sind oder die Kamera nicht funktioniert, ist sie möglicherweise beschädigt. In diesem Fall muss das Telefon zur Reparatur in ein Fachgeschäft gebracht werden.
Anwendung funktioniert nicht
Wenn die Kameraanwendung des Telefons nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard des Telefons. In diesem Fall muss das Telefon von einem Fachgeschäft überprüft werden. Du kannst auch der LG Neon Motherboard-Reparaturanleitung folgen, um das Motherboard auszubauen und zu ersetzen.
*Wasserschaden
Wenn du vermutest, dass dein Telefon einen Wasserschaden hat, überprüfe den Streifen am Akku. Um den Akku zu entfernen, folge der LG Neon Akku-Reparaturanleitung. Du wirst einen weißen oder rosa/roten Streifen sehen. Wenn der Streifen weiß ist, ist das Bauteil nicht durch Wasser beschädigt. Wenn der Streifen rosa oder rot ist, ist dein Akku und höchstwahrscheinlich der Rest des Telefons durch Wasser beschädigt. Wenn dein Akku durch Wasser beschädigt ist und nicht mehr reagiert, versuche einen neuen Akku zu verwenden, bevor du das Telefon ersetzt.
Wenn das Telefon nicht funktioniert, gibt es eine Technik, die von vielen angewendet wird: Lege dein Telefon für etwa zwei Stunden in 99-prozentigen Isopropylalkohol. Lege es danach für einige Stunden in einen Beutel mit ungekochtem Reis. In diesem Schritt nimmt der Reis die gesamte Feuchtigkeit auf und stellt hoffentlich die Funktion deines Telefons wieder her. Wenn dein Telefon danach immer noch nicht funktioniert, sollte es zur Überprüfung in ein lokales Fachgeschäft gebracht werden.
kristie
538 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,525
