Zum Hauptinhalt wechseln
Mein Telefon geht nicht an
Ich habe den Power-Button gedrückt, aber mein Telefon geht nicht an.
Prüfe, ob der Akku richtig eingelegt war. Nimm die Rückabdeckung ab und entnimm den Akku. Setze ihn wieder ein und versuche, das Telefon einzuschalten. Wenn es immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladegerät vor, oder der Akku muss höchstwahrscheinlich einfach ausgetauscht werden.
Mein Telefon bleibt nicht offen oder geschlossen
Mein Telefon schiebt sich unkontrolliert auf und zu, ich bekomme es in keiner der beiden Positionen zum Halten.
Wenn das Telefon seine offene oder geschlossene Position nicht hält, stimmt etwas mit dem Schlitten im Inneren nicht. Möglicherweise sind die Federn gebrochen oder aus ihren Halterungen gesprungen.
Die Tasten der Tastatur klemmen
Ich kann eine der Tasten nicht herunterdrücken. Hilfe!
Wenn du eine der Tasten nicht herunterdrücken kannst, ist möglicherweise etwas unter die Taste geraten. Es kann auch sein, dass sie aus ihrer Führung gesprungen ist und deshalb klemmt. Eventuell ist eine Demontage des Telefons erforderlich.
Ich kann bei Anrufen niemanden hören
Was nützt ein Telefon, wenn ich nichts hören kann? Na ja, es gibt ja noch Textnachrichten...
Prüfe zunächst den Empfang an deinem aktuellen Standort. Das Problem könnte sein, dass du dort keinen Empfang hast. Wenn der Empfang in Ordnung ist, versuche, das Telefon neu zu starten. Nimm die Rückabdeckung ab und entnimm den Akku sowie die SIM-Karte. Warte einige Sekunden und setze dann den Akku und die SIM-Karte wieder ein. Nimm einen Anruf entgegen und prüfe, ob du den Anrufer hören kannst. Wenn das nicht funktioniert, müssen möglicherweise die Lautsprecher ausgetauscht werden.
Ich kann keine Bilder aufnehmen
Wenn ich versuche, Bilder aufzunehmen, bleibt die Kamera schwarz, selbst wenn es draußen hell ist.
Es könnte ein Ladefehler in der Software des Telefons vorliegen; versuche daher zuerst, das Telefon neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, ist die Kamera möglicherweise beschädigt und muss wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Daniel Min
26 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,228
