Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Warnung vor dem Austausch
Bevor du versuchst, Teile des Geräts auszutauschen, starte das Gerät neu oder schalte es aus und wieder ein, um weitere (oder irreparable) Schäden zu vermeiden. Dies behebt meist die meisten Probleme.
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm lässt sich nicht einschalten oder leuchtet nicht auf.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise zu schwach, damit das Telefon funktioniert. Versuche, das Telefon an ein Ladegerät anzuschließen und warte, bis es sich einschaltet. Wenn das Telefon immer noch nicht angeht, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Stelle sicher, dass das Ladegerät vollständig in der Wandsteckdose steckt und korrekt mit dem Telefon verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Defektes Display
Das Display ist möglicherweise zu stark beschädigt, um ein Bild anzuzeigen. Dies könnte die Ursache sein, wenn der Bildschirm nur minimal leuchtet oder komplett schwarz bleibt.
Akku hält die Ladung nicht
Defektes Ladegerät/Kabel
Das Ladegerät ist möglicherweise defekt oder nicht richtig mit dem Telefon verbunden. Stelle zunächst sicher, dass das Ladegerät einwandfrei funktioniert und an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Wenn das Ladegerät korrekt arbeitet, ist eventuell der Akku beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Beschädigter Akku
Der Akku ist möglicherweise defekt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku, indem du die Rückseite des Telefons abnimmst, die Seiten des Akkus anhebst, um ihn herauszunehmen, und einen neuen Akku einsetzt. Sobald du den Akku ausgetauscht hast, versuche, das Telefon über den Power-Button einzuschalten.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du sicher bist, dass nicht der Akku oder das Ladegerät das Problem ist, könnte der Ladeanschluss selbst die Ursache sein. Wenn das Gerät beim Laden heiß wird oder das Aufladen des Akkus wesentlich länger als gewöhnlich dauert, ist der Anschluss möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Das Gerät erkennt nicht, dass der Bildschirm berührt wurde.
Verschmutzter Bildschirm
Prüfe den Bildschirm auf Rückstände. Fett und klebrige Lebensmittel können am Bildschirm haften bleiben und es dem Gerät erschweren, Eingaben per Berührung zu registrieren. Versuche, den Bildschirm mit einem feuchten Tuch zu reinigen, um die Rückstände zu entfernen.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm gesprungen oder beschädigt ist, kann dies die Erkennung von Touch-Eingaben erschweren. Befolge diese Anleitung zum Austauschen des Touchscreens am Gerät.
Kein Ton
Es ist kein Ton aus dem Lautsprecher oder über Kopfhörer zu hören.
Lautstärke
Die Lautstärke des Geräts ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Gehe zu Einstellungen > Audioeinstellungen und stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet und auf Maximum gestellt ist.
Defekte Kopfhörer
Die von dir verwendeten Kopfhörer könnten beschädigt sein. Versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer, bevor du Reparaturversuche unternimmst.
Blockierte Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse könnte innen blockiert sein. Leuchte mit einer Taschenlampe in die Kopfhörerbuchse. Wenn du Rückstände in der Kopfhörerbuchse siehst, kannst du versuchen, diese vorsichtig mit einer Stecknadel oder einer Nadel zu entfernen.
Tasten funktionieren nicht
Tasten klemmen oder erfordern mehrfaches, festes Drücken, um zu funktionieren.
Home Button funktioniert nicht
Der Home Button könnte verschmutzt sein. Schmutz kann sich um den Home Button angesammelt haben und dessen ordnungsgemäße Funktion verhindern. Reinige den Bereich um den Home Button und versuche erneut, ihn zu drücken.
Lautstärkeregler funktionieren nicht
Die Lautstärkeregler könnten verschmutzt sein. Schmutz kann sich um die Lautstärkeregler angesammelt haben, wodurch sie schwer zu drücken sind oder nicht reagieren. Versuche, den Bereich um die Lautstärkeregler zu reinigen und prüfe, ob sie klemmen.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera reagiert möglicherweise nicht, wenn die Kamera-App geöffnet ist
Kameralinse ist gesprungen
Die Linse kann durch einen Sturz des Handys auf eine harte Oberfläche gesprungen sein. Wenn die Linse gesprungen ist, merkst du das beim Fotografieren daran, dass eine Linie durch das Bild verläuft.
Scott McGillowey
20 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hello i have a LG optimus exceed 2 and it won't turn on. I try to turn it on but it will only say LG on it then the screen stays stuck on a gray screen. Anybody help me plz
Angel Villanueva - Antwort Teilen
Same thing with mine
Nicole LeBlanc - Antwort Teilen
phone shows battery when charging but doesn’t show enything else
C Speight - Antwort Teilen
Mobile camera kaise theek karte dikhao
Saiprakash mhetre - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,759
