Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LG Optimus F3 lädt nicht
Defektes Ladekabel
Ein kaputtes Ladekabel könnte die Ursache für das Problem sein, wenn dein Telefon nicht lädt. Um sicherzugehen, dass dein Ladekabel funktioniert, kannst du es mit einem anderen Telefon ausprobieren.
Staub im Ladeanschluss
Wenn das Gerät nicht lädt, solltest du den Anschluss reinigen, indem du den Staub im Inneren vorsichtig herauspustest. Manchmal können Staub und/oder Schmutz den Ladevorgang behindern.
Defekter Lade- und Datenanschluss
Wenn weder der Austausch des Ladekabels noch das Reinigen des Anschlusses dazu führt, dass dein Gerät lädt, musst du möglicherweise den Lade-/Datenanschluss durch Austauschen der zweiten Komponente der Hauptplatine ersetzen. Unsere LG Optimus F3 Ladeanschlusseinheit ersetzen findest du hier.
Kein Ton über die Kopfhörer
Defekte Kopfhörer
Wenn aus den Kopfhörern kein Ton kommt, musst du zuerst sicherstellen, dass die Kopfhörer selbst funktionieren. Probiere sie an einem anderen Gerät aus; Kopfhörer passen normalerweise an jedes Gerät. Wenn wieder kein Ton zu hören ist, sind die Kopfhörer defekt und du benötigst ein neues Paar.
Fehlerhafte Software
Manchmal beeinträchtigt die Software des Geräts die Leistung. Daher solltest du die Software deines Geräts auf die neueste Version updaten.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn alles andere fehlschlägt und du die Kopfhörerbuchse ersetzen musst, kannst du dir unsere LG Optimus F3 Kopfhörerbuchse austauschen hier ansehen.
Kamera funktioniert nicht
Veraltete Software
Wenn die Kameraeinheit nicht korrekt funktioniert, kannst du ganz einfach ein Software-Update auf das neueste Paket durchführen.
Defekte Kameraeinheit
Du kannst die Kameraeinheit einfach ersetzen. Unsere LG Optimus F3 Rückkamera ersetzen findest du hier.
Kein Ton über den Lautsprecher
Fehlerhafte Systemsoftware
Du kannst einfach deine Software auf das neueste Paket updaten.
Defekte Lautsprechereinheit
Du kannst die Lautsprechereinheit einfach ersetzen. Unsere LG Optimus F3 Lautsprecher austauschen findest du hier.
Jonathan Fang
356 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 881
