Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose
Gerät geht nicht mehr an
Gerät schaltet sich nicht ein
Fehlerhafter Akku
Wenn das Gerät nicht angeht, ist möglicherweise der Akku defekt. Entferne die Rückabdeckung, um den Akku freizulegen.
Nimm den Akku heraus und ersetze ihn. LG Optimus F60 Akku austauschen
Fehlerhaftes Ladegerät
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist und die Leuchte nicht leuchtet oder auf dem Bildschirm kein Ladesymbol angezeigt wird, ist das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Ladegeräts.
Fehlerhafter Power-Button
Wenn das Gerät nach dem Austausch des Akkus nicht angeht und das Ladegerät funktioniert, ist möglicherweise der Power-Button defekt. Versuche erneut, das Gerät einzuschalten, und prüfe, ob Akku und Ladegerät korrekt sitzen. Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, erwäge die Reparatur des Power-Buttons mit dieser Anleitung. LG Optimus F60 Power-Button austauschen.
Bildschirmanzeige ist verzerrt
Beschädigtes oder gesprungenes Display
Gesprungenes Display
Wenn das Display Risse oder Schäden aufweist, erwäge den Austausch des Displays mit dieser Anleitung. LG Optimus F60 Display austauschen.
Lockere Display-Stecker
Wenn das Display nicht angeht oder schwarz bleibt, verzerrt oder blass ist, während das Gerät ansonsten funktioniert, erwäge den Austausch des Touchscreens mit dieser Anleitung. LG Optimus F60 Touchscreen reparieren
Gerät lädt nicht
Gerät hält die Ladung nicht, Akku ist oft leer
Fehlerhafter Ladeanschluss
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist und die Leuchte nicht leuchtet oder auf dem Bildschirm kein Ladesymbol angezeigt wird, probiere das Ladegerät zuerst an anderen Geräten aus, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Wenn das Ladegerät funktioniert, ist der Ladeanschluss defekt. Erwäge die Reparatur des Ladeanschlusses mit dieser Anleitung. LG Optimus F60 Ladeanschluss reparieren
Fehlerhafter Akku
Akkulaufzeit ist gering
Gerät verliert oft an Leistung oder hält die Ladung nicht
Energieeinstellungen sind zu hoch
Du kannst die Akkulaufzeit verbessern, indem du die Energieeinstellungen deines Geräts anpasst.
Zu viele Apps im Hintergrund geöffnet
Einige Apps laufen nach dem Schließen im Hintergrund weiter. Es wird empfohlen, Hintergrundanwendungen zu schließen, wenn du sie nicht verwendest.
Gerät nutzt veraltete Software
Es gibt möglicherweise ein Software-Update, das die Akkulaufzeit deines Geräts verbessert. Suche nach Software-Updates.
Zu lange seit dem letzten Update
Wenn die aktuellste Software installiert ist, alle Apps geschlossen sind und die Energieeinstellungen normal sind, erwäge einen Soft-Reset. Ein Soft-Reset startet dein Gerät neu, ohne Inhalte oder Daten zu löschen. Schalte dazu das Gerät aus. Nimm anschließend den Akku heraus und warte 30 Sekunden. Setze den Akku wieder ein und schalte das Gerät wieder ein.
Frontkamera funktioniert nicht
Wenn die Kamera-App geöffnet ist, bleibt der Bildschirm schwarz oder die App öffnet nicht
Frontkamera-Stecker locker
Manchmal kann die Frontkamera einfrieren, wenn das Gerät zu viele Anwendungen gleichzeitig ausführt. Wenn die Frontkamera eingefroren ist oder nicht richtig funktioniert, schalte das Gerät aus, warte zehn Sekunden und schalte es wieder ein.
Zu lange seit dem letzten Reset oder Update
Wenn die aktuellste Software installiert ist, alle Apps geschlossen sind und die Kamera immer noch nicht funktioniert, erwäge einen Soft-Reset. Ein Soft-Reset startet dein Gerät neu, ohne Inhalte oder Daten zu löschen. Schalte dazu das Gerät aus. Nimm anschließend den Akku heraus und warte 30 Sekunden. Setze den Akku wieder ein und schalte das Gerät wieder ein.
Frontkamera gesprungen
Wenn die obigen Schritte das Problem nicht behoben haben, erwäge den Austausch der Frontkamera mit LG Optimus F60 Frontkamera austauschen
Austin Johnson
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 998
