Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon schaltet sich nicht ein.
„Du versuchst immer wieder, dein Telefon einzuschalten, aber es scheint nicht zu starten.“
Vorübergehende Softwareprobleme
Bevor du von einem kritischeren Schaden ausgehst, versuche zuerst, das Telefon neu zu starten, indem du kurz auf den Ein-/Aus-Schalter klickst. Das Problem könnte ein vorübergehender Softwarefehler gewesen sein.
Entladener oder defekter Akku
Der Akku muss eventuell geladen werden oder ist defekt. Versuche zuerst, das Telefon zu laden. Wenn der Akku nicht lädt oder das Telefon sich immer noch nicht einschalten lässt, müssen möglicherweise der Akku oder der Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Ladekabel
Manchmal ist das Ladekabel beschädigt und verhindert, dass das Telefon geladen werden kann. Überprüfe in diesem Fall, ob das Kabel mit anderen Produkten kompatibel ist und ob es funktioniert. Wenn nicht, ersetze einfach das Ladekabel.
Akkutausch
Ein beschädigter Akku verhindert, dass sich das Telefon einschalten lässt. Um sicherzugehen, dass der Akku funktioniert und nicht die Ursache des Problems ist, prüfe den Akku mit Prüfspitzen und einem Multimeter auf Spannung. Wenn dein Akku nicht funktioniert, entferne ihn und ersetze ihn.
Logic Board
Wenn der Akku und das Ladekabel funktionieren, ist möglicherweise das Logic Board beschädigt. Um dies zu beheben, kaufe ein neues Logic Board und tausche es aus. Das Logic Board ermöglicht die interne Kommunikation des Telefons.
Defektes Display
Das Telefon ist möglicherweise eingeschaltet, zeigt aber nichts auf dem Bildschirm an. Das merkst du daran, dass das Telefon Geräusche wiedergibt oder leuchtet, während der Bildschirm dunkel bleibt. In diesem Fall muss möglicherweise der Bildschirm ausgetauscht werden. Dies ist ein sehr heikler Prozess.
Front- und Rückkamera funktionieren nicht richtig.
„Egal, was du tust, die Kamera deines Telefons macht keine sauberen Bilder oder funktioniert überhaupt nicht.“
Starte zuerst das Telefon neu, um alle Anwendungen zu schließen. So stellst du sicher, dass kein schwerwiegenderes Problem vorliegt. Dies ist eine schnelle Überprüfung, ob es sich um ein vorübergehendes Softwareproblem handelt.
Fehlerhafte Anwendung
Manchmal ist die App die Ursache des Problems. Wenn dies der Fall ist, versuche einfach eine andere Kamera-App.
Fehler an elektrischen Komponenten
Manchmal kann es helfen, das Objektiv leicht gegen die Hand zu klopfen, damit die Kamera wieder funktioniert. Wenn dies nicht hilft, könnten die elektrischen Komponenten der Kamera verschmutzt oder defekt sein. Dies lässt sich beheben, indem die Kamera entfernt, ggf. gereinigt oder einfach ausgetauscht wird.
Der Lautsprecher klingt dumpf oder gibt keinen Ton von sich.
„Hattest du schon einmal einen Lautsprecher, der verzerrt oder dumpf klingt oder gar keinen Ton von sich gibt?“
Bevor du davon ausgehst, dass der Lautsprecher ausgetauscht werden muss, starte das Telefon neu.
Anwendungsfehler
Manchmal funktioniert der Lautsprecher aufgrund der Anwendung nicht; versuche es mit einer anderen, um Unterschiede festzustellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre fort.
Lautstär
Lautstärkeeinstellungen prüfen ====
Oft sind die Lautstärkeeinstellungen nicht richtig angepasst. Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen, bevor du zu einem schwerwiegenderen Problem übergehst, wie dem Austausch des Lautsprechers.
Beschädigter Lautsprecher
Ein beschädigter Lautsprecher führt dazu, dass der Ton verzerrt, dumpf oder gar nicht mehr zu hören ist. Wenn dies auftritt, ist es ratsam, den vorderen oder hinteren Lautsprecher auszutauschen.
Tasten klemmen
„Hattest du schon einmal Probleme damit, dass Tasten klebrig sind und sich nicht richtig drücken lassen? Hier sind einige Ursachen und Lösungen.“
Verschmutzt
Manchmal sind die Ritzen um die Tasten herum klebrig, was dazu führt, dass sich die Tasten nur langsam drücken lassen. Dies kann durch Reinigung der Tasten mit Wasser oder Aceton behoben werden; verwende nur sehr wenig zum Reinigen des Telefons. Du kannst die Abdeckung entfernen, um diese Teile zum Reinigen zu erreichen.
Tastenaustausch
Wenn das das Problem nicht löst, könnten die elektrischen Komponenten durch verschüttete Flüssigkeiten oder Ähnliches verschmutzt sein und dauerhaften Schaden genommen haben. Dies lässt sich leicht beheben, indem du die Tasten selbst austauschst, nachdem die Abdeckung entfernt wurde, oder indem du die unmittelbaren Komponenten um sie herum ersetzt.
Verformung des Gehäuses
Das Gehäuse unmittelbar um die Tasten herum könnte sich verformt haben und dazu führen, dass die Tasten nicht korrekt gedrückt werden können. Das Gehäuse sollte ausgetauscht werden, damit die Tasten wieder funktionieren.
Wesley Pate
1.641 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Great Guide. Mostly common sense, but presented in a way that you check out all the possibilities in a logical order.
Mike N - Antwort Teilen
I've been having a problem where it won't turn on and sounds like its unlocking/taking a picture. I decided to keep it in a dark place, and tape both camera, like I did when my old computer was hacked into. I'm wondering if you have any idea on what's happening.
Octavia T. - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 13,563
